Универсальный гибрид FiiO M17 сочетает в себе функции портативного и настольного Hi-Res-аудиоплеера. На каждый канал здесь приходится по одному ЦАПу ES9038PRO, который имеет 8 параллельных выходов и гарантирует чистый звук с высоким разрешением и минимумом искажений. Плеер оснащен двумя обновленными усилительными модулями THX AAA-788 с низким выходным импедансом, мощность которых увеличилась на 225% по сравнению с базовыми чипами и составляет 3 Вт на канал. Такой усилитель способен справиться практически с любыми наушниками.
Плеер может получать питание как от встроенного аккумулятора, которого хватает на более 10 ч. работы при небалансном подключении, так и от внешнего адаптера, обеспечивающего напряжение в 11,5 В, т.е. на 35% выше, чем от батареи. Батарея в режиме с подключенным адаптером не используется, что позволяет продлить срок ее службы.
Имеется возможность выбора одного из четырех уровней усиления, включая особый режим для полноразмерных наушников с усилением в 13 дБ при работе от аккумулятора и в 16 дБ при работе от внешнего источника постоянного тока на балансном выходе.
В FiiO M17 используется технология рассеивания тепла по типу "H", технология жидкостного охлаждения VC, алюминиевый остов корпуса для отвода тепла, а также стенд с вентилятором, на который крепится плеер.
В цепях задействован линейный мало шумный LDO-регулятор напряжения LT3045, высоко емкостный супер конденсатор DMF для БП, фемтосекундный кварцевый генератор NDK, операционный усилитель премиум-класса TI OPA2211, обычно используемый в стационарной аппаратуре, и др. качественные комплектующие.
Модель использует ОС Android 10 с возможностью установки сторонних приложений, комплектуется процессором Snapdragon 660, 2-диапазонным Wi-Fi и флагманским Bluetooth-чипом QCC5124 с поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD, aptX-Adaptive и LDAC (прием) и SBC, AAC, aptX, aptX-HD и LDAC (трансляция). Цифровые и аналоговые цепи находятся на отдельных печатных платах с золотым покрытием и имеют медное экранирование, а оптимизированная модульная структура позволяет рационально распределить места для элементов внутри корпуса.
Корпус оснащен 5,99” дисплеем и выполнен в футуристическом дизайне 7-го поколения с регулируемой 7-цветной RGB-подсветкой, а для настройки громкости используется как аналоговый потенциометр, так и дублирующие его кнопки.
Плеер получил четыре выхода для наушников — 3,5 мм (совмещен с линейный выходом) и 6,3 мм, а также балансные 4,4 мм (совмещен с линейным балансным выходом) и 2,5 мм. Присутствует порт USB-C (3.0) с чипом XMOS XUF208 (прием PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512), который используется для загрузки файлов, зарядки батареи, может работать в режиме USB-ЦАПа, USB-выхода и USB-OTG. Имеется коаксиальный вход/выход, слот для microSD-карт и порт USB-C Host (2.0), способный работать в режиме USB-аудиовыхода, USB-OTG, но не поддерживающий зарядку батареи и подключение к компьютеру.
Характеристики:
- два ЦАПа ES9038PRO;
- два усилителя THX AAA-788+;
- двойное питание;
- 2 режима управления громкостью;
- Qualcomm QCC5124;
- XMOS XUF208;
- суперконденсатор;
- дисплей 5.99 дюйма;
- 5 аудиовыходов;
- два разъема USB Type-C;
- аккумулятор 9200мАч;
- RGB подсветка.
- плеер;
- кабель USB-C;
- охлаждающая подставка с вентилятором;
- защитная пленка;
- булавка для извлечения карты micro-SD;
