Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Плеер FiiO M15S
1 отзыв
108 590 руб.
FiiO M15S - это обновление классической модели M15 с новыми чипами ЦАП и SoC, а также обновленным Android. M15S оснащен высококлассным чипом ЦАП ES9038 Pro, который обеспечивает исключительное декодирование аудиосигналов высокого разрешения с поддержкой аудиосигналов высокого разрешения PCM и DSD.
FiiO доверилась передовому чипу Qualcomm Snapdragon 660, который обеспечивает плавный пользовательский интерфейс с поддержкой новейшей ОС Android и установку приложений. Устройство полностью готово к потоковой передаче аудио высокого разрешения в Apple Music, а также поддерживает стандарт Roon Ready. FiiO M15S - это обновление классической модели, переработанной с нуля, с новыми и передовыми функциями.
  • флагманский чип ES9038 Pro;
  • поддержка PCM 32 бит 768 кГц, DSD256, MQA;
  • процессор Snapdragon 660;
  • 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилище;
  • дисплей 5.5" 18:9;
  • Qualcomm QCC5124 Bluetooth 5.0;
  • двухстороннее Hi-Res Aauio соединение;
  • интегрированный RGB индикатор в регулятор громкости;
  • высокая выходная мощность 1.2 Вт;
  • балансный выход 4.4 мм;
  • Apple Music и Roon Ready;
  • режим работы Desktop от внешнего питания;
  • время работы до 10 ч;
  • функция быстрой зарядки QC 3.0 и PD;
  • регулятор громкости 120 уровней;
  • многослойная защита от помех;
  • поддержка карт памяти до 2 тб;
  • двухсторонний USB 3.0;
  • конвертация на лету PCM в DSD.
Производительный ЦАП Sabre
В основе FiiO M15S лежит производительность флагманского чипа ЦАП ES9038 Pro от ESS Sabre Technologies. Это исключительный 32-битный 8-канальный ЦАП, который обеспечивает невероятно прозрачную и точную работу при декодировании форматов высокого разрешения. Заявлена поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD256 и MQA. С M15S в вашем кармане вы полностью готовы наслаждаться четким звуком высокого разрешения в любое время и в любом месте.
Передовой процессор Snapdragon
FiiO M15s получил обновление и со стороны центрального процессора. Устройство комплектуется усовершенствованным чипом Snapdragon 660 от Qualcomm. Процессор работает в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ и обеспечивает быстрый и плавный пользовательский интерфейс, позволяющий легко использовать множество мультимедийных приложений.
Открытая ОС Android 10
FiiO M15S поставляется с операционной системой Android 10. В системе предустановлен магазин Google Play, что позволяет пользователю легко устанавливать различные мультимедийные приложения. Плеер поддерживает потоковое воспроизведение Hi-Res на Apple Music и др. M15S также поддерживает сервис Roon Ready для интеграции в стационарной системе.
Двухсторонняя связь Bluetooth с поддержкой высокого разрешения
FiiO M15S оснащен двухсторонней связью Bluetooth высокого разрешения, поддерживающий все современные кодеки, включая SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC и др. Вы можете подключить его к смартфону, использовать смартфон в качестве источника музыки и использовать M15S в качестве Bluetooth ЦАП/АМП.
Несколько вариантов подключения наушников
FiiO M15S оснащен несколькими выходами на наушники, включая 3.5-мм односторонний, 2.5-мм балансный и 4.4-мм балансный порты. Он также поддерживает функцию балансного линейного выхода через балансный 4.4-мм выход.
Режим высокой выходной мощности
FiiO M15S - сильный портативный цифровой аудиоплеер. Он обладает выходной мощностью до 1.2 Вт, достаточной для того, чтобы с легкостью управлять даже требовательными наушниками. Плеер оснащен схемой усилителя для наушников FiiO последнего поколения, способной выдавать максимальную мощность 1200 мВт (32Ω, балансный выход).
Выходная мощность балансного выхода в режиме Ultra High:
  • 535 мВт при 16 Ом;
  • 12000 мВт при 32 Ом;
  • 368 мВт при 300 Ом;
Выходная мощность стандартного выхода в режиме Ultra High:
  • 580 мВт при 32 Ом;
  • 93 мВт при 300 Ом;
FPGA 4-го поколения
FPGA 4-го поколения
Аудиоданные передаются через схему ПЛИС 4-го поколения с технологией фазовой автоподстройки частоты, которая работает совместно с двумя изготовленными на заказ японскими кварцевыми генераторами NDK, обеспечивая высокоточный унифицированный источник синхронизации с низким уровнем джиттера для всей аудио схемы.
Многоступенчатая звуковая схема для точного воспроизведения звука
M15s оснащен многоступенчатой аудиосхемой в тандеме с секциями сумматора, НЧ фильтра и регулировки усиления. Используемый высокоточный пленочный резистор с низким уровнем шума обеспечивает более точное воспроизведение сигнала и баланс каналов. В состав LPF-части схемы входят металлизированные пленочные конденсаторы Panasonic с малыми потерями, которые гарантируют чрезвычайно низкие гармонические и фазовые искажения.
Встроенный RGB-индикатор
Колесо регулировки громкости в верхней части M15s имеет встроенный RGB-индикатор. Он светится разными цветами в зависимости от активного формата воспроизведения.
Держим портативный / настольный
Помимо режима настольный / портативным, двойной источник питания, пять уровней усиления и т.д., унаследованы от M17. M15S обладает другими впечатляющими улучшениями. Он оснащен автоматическим “вспомогательным источником питания постоянного тока” – M15S способен автоматически распознавать, когда используется быстрая зарядка через USB, и автоматически переключается на использование внешнего источника питания. Таким образом, при питании от USB доступен сверхвысокий уровень усиления, обеспечивающий неискаженную выходную мощность до 1200 МВт на канал, что достаточно просто для управления широким спектром IEM и наушников.
Кроме того, 15S разработан с возможностью использования режимом рабочего стола. В режиме рабочего стола и при быстрой зарядке по USB M15S, по сути, превращается в настольное устройство и работает полностью без аккумулятора. То есть в этом режиме аккумулятор не будет ни заряжаться, ни разряжаться, предотвращая преждевременный разряд батареи
Изысканный дизайн - шаг к улучшению качества обслуживания
Чтобы обеспечить хорошие впечатления как внутри, так и снаружи, Fiio приложили немало усилий для улучшения внутреннего и внешнего дизайна M15S, начиная с отвода тепла, экранирования, регулировки громкости и т.д.
Охлаждение с применением графена
Охлаждение по технологии рассеивания тепла из графена обеспечивает стабильную выходную мощность. В M15S используются многослойные металлические экраны и держатель батареи из нержавеющей стали, что помогает эффективно и быстро отводить тепло, выделяющееся внутри устройства. Кроме того, в нем используются низкотемпературные и высокоточные тонкопленочные резисторы и конденсаторы, которые могут стабильно справляться с перепадами температуры.
Многоуровневая защита от помех
Чтобы максимально защитить от помех, в M15S используются комплексные конструкции: высокоточная защитная крышка из никелево-медного сплава, поверх которой уложены другие материалы для отвода тепла и экранирования, а также волнопоглощающая бумага. Высококачественные детали и тщательно продуманный дизайн экранирования - все это направлено на обеспечение по-настоящему чистого звука с высоким разрешением.
  • плеер;
  • кожаный чехол;
  • DK3S станция;
  • кабель USB-C - Lightning;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • адаптер USB-C - USB-A;
  • устройство изъятия microSD карт;
  • Wi-Fi
  • Время работы, ч
  • Диагональ, дюймы
    5.5
    2048
  • Микросхема ЦАП
    ES9038PRO
    FiiO M15S
  • Объем памяти, ГБ
  • Операционная система
    Android
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
  • Поддержка кодеков
    , SBC
    , AptX
    , AptX-HD
    , LDAC
    , LHDC
    , AptX Adaptive
    , AptX-LL
  • Поддержка форматов аудио
    MP3
    , AAC
    , WAV
    , WMA
    , WV
    , FLAC
    , ALAC
    , DSD
    , DFF
    , DSF
    , APE
    , MQA
    , AIFF
  • Разъем для зарядки
    , 4.4mm jack
    , 2.5mm jack
  • Сенсорное управление
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 1
nik.burdin.59@mail.ru из Котельники13.03.2024
Есть функция эмуляции "лампового" звука!!!
с возможным выбором чётных гармоник. Рекомендую владельцам попробовать, звучание явно меняется и "теплеет"
И ещё кросфит работает как надо... Очень удачная модель!!!
nik.burdin.59@mail.ru, а где такая функция?
nik.burdin.59@mail.ru, Спасибо чувак, огромное спасибо!! Я бы точно не заметил эту фичу! Одним нажатием кнопки девайс превратился в r2r плеер , причём при такой мощности , что на сегодняшний день думаю невозможно на реальной лестнице
undefined,  а как включить функцию лампового усилителя?
nik.burdin.59@mail.ru,  скажи пожалуйста, а как работают фильтры низких частот, может ты знаешь?
(на основании 1 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
FiiO M15S
1 отзыв
108 590 руб.
