Плеер
FiiO M15
2 отзыва
    Этот плеер попал в ТОП лучших Hi-Fi плееров 2021 года по версии Dr.Head!
    M15 — это новый выдающийся флагманский портативный музыкальный Hi-Fi плеер и последний шедевр от команды разработчиков FiiO. Дизайн М15 вдохновлен величием колонн в классической западной архитектуре. M15 обладает мощными функциями и обеспечивает максимальную производительность, а благодаря продуманному дизайну плеер обладает отличной эргономикой.
    FiiO M15 снабжен первоклассными компонентами, такими как пара флагманских ЦАП-чипов AK4499EQ третьего поколения. С четырьмя каналами на каждый ЦАП AK4499 обладает впечатляющими характеристиками: микросхема способна декодировать PCM-аудио с частотой дискретизации до 768 кГц и имеет нативную поддержку DSD512, отношение сигнал/шум доходит до впечатляющих 140 дБ, а THD+N (гармонические искажения) снижены до -124 дБ.
    В режиме USB DAC M15 использует USB-чип XMOS XUF208 профессионального уровня (поддержка 768 кГц / 32 бита и DSD512). Для работы в качестве Bluetooth приемника используется флагманский чип CSR8675 от компании Qualcomm, он позволяет снизить задержку и повысить скорость передачи. Поддерживаемые форматы передачи Bluetooth: SBC, aptX, aptX-HD, LDAC, HWA, в качестве приемника плеер работает с SBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD и LDAC.
    FiiO M15 поставляется с мощной литиево-кобальтово-оксидной батареей (7490 мАч), поддерживающей быструю зарядку QC2.0, MTK PE и USB PD и обеспечивающей до 15 часов автономной работы или до 1800 часов в режиме ожидания.
    В плеере установлены два кастомных японских фемтосекундных кристалла NDK, что позволило снизить фазовый шум до -140 дБн / Гц при смещении 1 кГц. Эти кристаллы работают в сочетании с FPGA третьего поколения собственной разработки FiiO с более продвинутыми алгоритмами, точными часами и еще большим снижением джиттера для ЦАП.
    В M15 используется полностью сбалансированная архитектура, чтобы донести до слушателя каждую деталь без ущерба для отличной динамики. Внутри этой сбалансированной архитектуры находятся: 2 совершенно новых прецизионных малошумных операционных усилителя TI OPA2211 с низким температурным дрейфом для фильтра низких частот, 4 OPA 1612 для IV-преобразования и 1 OPA1622 для усиления каждого канала.
    Сверхмалошумящие резисторы: высокая точность 0,1%, низкотемпературный дрейф, малошумные пленочные резисторы.
    Выделенные аудио конденсаторы: 4 полимерных танталовых конденсатора с низкими потерями + 4 безэлектродных пленочных конденсатора Panasonic + 8 небольших пленочных конденсаторов.
    Достаточный запас мощности: 28 полимерных конденсаторов 220 мкФ с малыми потерями, 5 высоковольтных конденсаторов 100 мкФ.
    Впечатляющая конфигурация LPF: 8 4-полосных независимых металлизированных пленочных конденсатора Panasonic.
    8-слойная сверхпрочная иммерсионная золотая печатная плата значительно улучшает использование пространства и обеспечивает отсутствие помех между цифровыми и аналоговыми цепями.
    Независимое экранирование для цифровых и аналоговых цепей + специальный абсорбирующий материал для дальнейшего улучшенного экранирования от помех и специально разработанный материал, предназначенный для поглощения волн 2,4 ГГц.
    Кастомные теплопроводящие радиаторы из силикона, графена и медно-никель-цинкового сплава эффективно выводят температурные излишки наружу.
    Огромная выходная мощность FiiO M15 сопоставима с настольными усилителями:
    • При 32-омной нагрузке: 490 мВт для несимметричного соединения или до 800 мВт при сбалансированном подключении.
    • При нагрузке 300 Ом: 70 мВт при стандартном или до 275 мВт при сбалансированном подключении..
    Для контроля громкости про-уровня используется аналоговый потенциометр. Реконструкция кривой АЦП, используемая в регулировке громкости M15, решает проблему, традиционно ассоциируемую с аналоговыми потенциометрами — дисбаланс громкости между левым и правым каналами. Кроме того, яркость пульсирующей подсветки также может управляться с помощью ручки регулировки громкости, что делает каждый ее поворот и визуальным, и слуховым наслаждением.
    В качестве дисплея для новинки выбрали безрамочный 5.15” экран с соотношением сторон 18:9, стеклом Gorilla Glass и разрешением 1440х720. А задняя панель выполнена из углеродного волокна с PET-покрытием.
    Помимо потенциометра громкости на верхней панели расположены 3 выхода для наушников: 2.5 мм / 3.5 мм / 4.4 мм.
    Физические кнопки расположены на левой грани и дополнены мультифункциональной программируемой клавишей.
    Плеер поддерживает множество форматов, а также функцию All to DSD 2-го поколения, 8х декодирование MQA, технологии DLNA, AirPlay, Wi-Fi и FiiO Link (управление плеером со смартфона).
    Исключительная упаковка для выдающегося устройства. Плеер поставляется в коробке из древесины североамериканского черного ореха.
    • ЦАП 2 x AK4499EQ;
    • тип ЦАПа Asahi Kasei;
    • поддержка аудиоформатов FLAC,DSD, DXD, APE, AIFF, WAV, WMA, MP3, OGG, Apple Lossless;
    • память 64 Гб;
    • поддержка карт памяти MicroSD (до 2 Тб);
    • экран 5,15", IPS, 1440x720;
    • сенсорный экран Да;
    • балансный да;
    • стриминговые сервисы Да;
    • выходы 3,5 мм TRS обычный/линейный/коаксиальный, 2,5 мм TRRS балансный, 4,4 мм TRRRS балансный;
    • поддержка сменных усилителей нет;
    • мощность, мВт 635;
    • Bluetooth да;
    • аудиокодеки Bluetooth SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC, HWA;
    • максимальное время работы, часов 15;
    • материал корпуса Металл, карбон, стекло;
    • емкость аккумулятора 7490 мАч;
    • размер, мм 134*75*18;
    • плеер;
    • зарядный кабель;
    • деревянная коробка;
    • защитное стекло;
    • инструкция;
    • гарантийный талон.
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
      15
    • Диагональ, дюймы
      5.15
      2000
    • Микросхема ЦАП
      AK4499EQ
      FiiO M15
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      , SBC
      , LDAC
      , AptX
      , AptX-HD
      , LHDC
      , AptX-LL
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , FLAC
      , WMA
      , WAV
      , AIFF
      , APE
      , ALAC
      , DXD
      , DFF
      , DSF
      , DSD
      , MQA
    • Разъем для зарядки
      , 2.5mm jack
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 2
    АН
    Александр Новиков из Мытищи25.08.2021
    4.5
    Упал из кармана брюк, замена экрана - половина плеера. Металлический FIIO X5-II служит уже много лет. Стеклянные плееры для дома, не для поездок.
    Гость из Москва10.06.2020
    Я являюсь обладателем плеера FIIO M15
    До него был FIIO M11 Pro
    До него Astell&Kern A&ultima SP1000
    До него Astell&Kern AK380 + усилитель
    Слушаю их с наушниками JH Leyla и проводом Labkable Titan Ag 4pin for Jhaudio with bass control balance Jack 2.5
    Кто понимает, тот поймет, что данные наушники и провод к ним, являются критерием звука
    Поэтому, могу их сравнить с плеерами, которые у меня были, или их слушал и сравнивал:
    - Astell&Kern AK380
    - Astell&Kern A&ultima SP1000
    - Astell&Kern A&ultima SP2000 (прослушивал)
    Данный плеер, при своей цене в 106 990 руб. это просто «сказка» (у меня 7% скидка)
    Astell&Kern A&ultima SP2000 стоит 249 990 руб.
    А это два абсолютно одинаковые плеера по начинке, а плеер FIIO M15 превосходит по функционалу, качеству корпуса (аналог Sony NW-ZX507, только кнопки расположены не справа, а слева и корпус тяжелее, потому, что начинка от Astell&Kern A&ultima SP2000), по количеству выходов: 2,5; 3,5; 4,4 + коаксиал (провод в комплекте), у Astell&Kern A&ultima SP2000 только 2,5; 3,5.
    Минусы Astell&Kern:
    - очень слабый корпус в плане замятий при ударе, даже при наличии чехла (при любом корпусе из меди, или стали).
    - постоянный ремонт джетов (пропадает контакт).
    Минус FIIO M15
    - я бы перенес кнопку вкл/выкл отдельно и сделал бы крупнее (мое личное мнение).
    Заказал в Китае кожаный чехол и металлическую ручку на ручку громкости (в цвет золотых джетов), а спереди и сзади сделал жидкое стекло на корпусе в «МВидео»  за 2 900 руб.
    Всем рекомендую прослушать!
    Будете приятно удивлены!
    (на основании 2 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      50%
      50%
    FiiO M15
    2 отзыва
