Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Плеер FiiO M11 Pro
Код товара: 100579
    Высокопроизводительный процессор Samsung Exynos 7872
    Чтобы пользователь плеера не использовал дискомфорта от нехватки процессорной мощности для работы с меню и сервисами плеера, а так же с прожорливыми форматами звука компания применила шестиядерный процессор Samsung Exynos 7872 в M11 PRO. Благодаря превосходной производительности, сравнимой с Snapdragon 625 и Kirin 659, больше не надо беспокоиться о сбоях и рывках. M11 PRO будет выводить вашу музыку без сбоев и огрех, обеспечивая при этом исключительно плавный интерфейс.
    По одному аудиофильскому ЦАП AK4497 на канал
    Вместо уже зарекомендовавших себя ЦАП AK4493, установленных в предшественнике, инженеры разместили в M11 Pro новые флагманские чипы AK4497EQ. За счёт этого было не только увеличен параметр соотношение сигнала к шуму, но и снижен уровень акустических искажений на 3 дБ. Изменения коснулись так же усилителя. В устройстве установлен высокопроизводительный THX AAA, именно его компания использует в модульном усилителе AM3D в Hi-Res плеере Fiio X7-2. Как и в M 11, M11 Pro можно использовать в качестве Bluetooth-усилителя. Одним из ключевых изменений обновлённого M11 Pro стало расширение встроенной памяти до 64 ГБ с возможностью установки microSD-карт объёмом вплоть до 2 ТБ. Оперативная память составляет внушительные 3 ГБ. Ёмкость аккумулятора была увеличена на 15%: с 3800 до 4370 мАч. Автономность в M 11 PRO превышает 13 часов. Устройство поддерживает быструю зарядку по Quick Charge 2.0 и MediaTek Pump Express.
    Сбалансированный аудио дизайн
    Внутри M11 PRO находится модуль усилителя THX AAA в котором используются операционные усилители OPA1642+LMH6644, которые имеет более низкий уровень шума, меньше искажений и общую чистую мощность по сравнению с операционным усилителем AD8397 и OPA926 - это только одна высококачественная часть из высокооптимизированной аудио-архитектуры M11 PRO, разработанной для улучшения качества звука, достигаемой только после постоянной итерации и совершенствования звуковой схемы.
    Невероятный звук, который вы ждете
    Большая работа была проделана для того, чтобы у M11 PRO был исключительно хороший звук, особенно с вокалом и высокими частотами. Фильтр нижних частот был тщательно отрегулирован, были сделаны значительные улучшения в блоке питания, и были обновлены ключевые компоненты, такие как резисторы и конденсаторы - все это привело к тому, что M11 PRO достиг новых высот в качестве звука. Инженеры FiiO неустанно трудились над тем, чтобы M11 PRo звучал великолепно, независимо от того, какие наушники вы подключили.
    Расширение границ беспроводного звука hi-fi качества
    Благодаря поддержке Bluetooth 4.2, M11 PRO может передавать данные в формате SBC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC Bluetooth. Высокопроизводительный Bluetooth чип M11 PRO от Samsung гарантирует, что вы сможете передавать сигналы с еще большим битрейтом, чтобы ничто не помешало вам наслаждаться качественной беспроводной музыкой.
    Прямые линии, максимальная эргономика.
    Вы не найдете кривых на M11 - скорее, его корпус, состоящий только из прямых граней, является идеальным продолжением полигонального стиля, придавая кардинально выразительный, но визуально привлекательный агрессивный вид.
    Больше возможностей - 2,5/3,5/4,4 мм выходы для наушников
    Сегодня все портативные проигрыватели высокого класса оснащены сбалансированными выходами для наушников. Тем не менее, M11 PRO идет на шаг дальше, включая 2,5 мм и 4,4 мм сбалансированные выходы, а также сохраняя 3,5 мм однофазный выход. Нет необходимости в громоздких адаптерах с M11 PRO - просто подключите наушники к нужному выходному разъему!
    Быстрая зарядка с помощью технологии qc2.0 и mediatek pe.
    Никто не хочет ждать, пока плеер заряжается. Именно поэтому FiiO внедрили поддержку быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и MediaTek Pump Express, благодаря чему полная зарядка батареи занимает всего 2,5 часа. А благодаря значительному высоковольтному аккумулятору емкостью 4370 мАч, M11 PRO может непрерывно воспроизводить музыку до 9.5 часов и находиться в режиме глубокого сна до 50 дней.
    Двухдиапазонный wi-fi
    Модель M11 PRO поддерживает двухдиапазонный стандарт Wi-Fi 2.4 и 5 Ггц, с которым плеер получает более стабильный сигнал сети и быструю скорость приема аудио данных. Рекомендуется использовать 5 Ггц диапазон что бы избежать помех со стороный 2,4 Ггц и Bluetooth.
    Сенсорный экран формата 18:9
    Отлично подходит для управления пальцами простым скольжением по экрану. Большой и яркий дисплей с разрешением 1440х720 в формате 5,15 дюймов, поддерживает одновременное нажатие до 10 пальцев. Это позволяет активно использовать управление жестами и задействовать в управлении весь экран.
    Плеер имеет 3 гб оперативной памяти и функцию multi-task
    FiiO обеспечивает одновременную работу нескольких приложений и переключения между ними. Внутренне хранилище в 32 Гб расширяется с помощью слота microSD и поддерживает сменные карты объемом до 2 ТБ. Вы можете сохранить сотни альбомов без необходимости удаления из за нехватки места.
    DSD Native
    Никаких ограничений при работы с самым высококачественным форматом аудио. DSD поток в 11,2 мГц (DSD256) на прямую подается в цап плеера или на выход USB, обеспечивая потрясающее качество звука без преобразования в иной формат.
    Характеристики:
  • выход 4.4 мм. балансный: 550 мВт при нагрузке в 32 Ом;
  • выход 2.5 мм. балансный: 550 мВт при нагрузке в 32 Ом;
  • выход 3.5 мм не балансный: 200 мВт при нагрузке в 32 Ом;
  • отношение сигнал шум: 118 дБ;
  • диапазон частот: 5 - 86 кГц.
  • Особенности:
  • процессор: Exynos 7872 (6 ядер);
  • ЦАП: AK4497EQ×2 (384kHz/32bit);
  • ОС: кастомизированный Android 7,0;
  • оперативная память: 3 Гб;
  • встроенная память: 64 Гб;
  • поддержка Micro SD: 2 Тб;
  • bluetooth 4.2;
  • wi-fi: 2.4 - 5 ггц;
  • аккумулятор 4370 мАч;
  • время работы: 9,5 часов;
  • время заряда 2.5 часа;
  • быстрая зарядка QC 2.0;
  • цифровой выход: коаксиальный;
  • USB порт: type-c;
  • поддержка через USB выход: 32 бит / 384 кгц; DSD128;
  • AirPlay: есть;
  • FiiO Link: есть;
  • дисплей: 5.15 дюймов IPS, разрешение 1440×720, тачскрин;
  • рекомендуемое сопротивление наушников на 3,5мм выходе: 16 - 150 Ом;
  • рекомендуемое сопротивление наушников на балансных выходах: 16 - 300 Ом;
  • эквалайзер: 10 полос, 9 пресетов с возможностью сохранить свой;
  • клавиатура: виртуальная QWERTY;
  • размеры: 70.5 х 130 х 16.5 мм;
  • вес: 232 г.
  • Комплектация:
  • плеер;
  • кабель USb для заряда;
  • кабель коаксиальный;
  • Характеристики
    FiiO
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    5.1
    2000
    металл
    Микросхема ЦАП
    2 x AK4497EQ
    FiiO M11 Pro
    Объем памяти, ГБ
    64
    Операционная система
    Android
    Поддержка кодеков
    AptX
    AptX-HD
    HWA
    LDAC
    Поддержка форматов аудио
    AIFF
    ALAC
    FLAC
    WAV
    WMA
    APE
    DSD
    DXD
    2.5mm jack
    , 3.5mm jack
    , 4.4mm jack
    , Optical
    Сенсорное управление
