Плеер
FiiO M11
1 отзыв
    Мощь samsung exynos 7872
    Для того, чтобы обеспечить пользователю отличные, мощные возможности, в FiiO выбрали шестиядерный Samsung Exynos 7872 SoC для управления M11. Обладая превосходными характеристиками, сравнимыми с Snapdragon 625 и Kirin 659, вы можете быть уверены, что M11 будет воспроизводить вашу музыку без сбоев, обеспечивая исключительно плавное воспроизведение.
    Fiio M11
    Двойной высокопроизводительный аудиофильский цап ak4493.
    Внутри M11 находятся два ЦАПа AKM AK4493, декодирующих вашу музыку. По сравнению с предшественником AK4490, соотношение сигнал/шум (SNR) не только удвоилось, но и искажение сигнала уменьшилось на 1 дБ, что значительно улучшило качество звука.
    Fiio M11
    Истинно сбалансированная схемотехника
    Внутри Fiio M11 находится специально изготовленный на заказ чип усилителя OPA926, который имеет более низкий уровень шума, более низкие искажения и общую чистую мощность по сравнению с усилителем AD8397.
    Fiio M11
    Невероятный звук, который серьезно удивит!
    Была проделана большая работа для обеспечения исключительно хорошего звучания M11, особенно с вокалом и высокими частотами. Низкочастотный фильтр был тщательно настроен, источник питания был значительно улучшен, а ключевые компоненты, такие как резисторы и конденсаторы, были модернизированы, в результате чего FiiO M11 вышел на новый уровень качества звука. Инженеры FiiO M11 неустанно работали над тем, чтобы модель M11 отлично звучала независимо от того, какие наушники вы подключаете.
    Fiio M11
    Расширение границ беспроводного звука hi-fi качества
    Благодаря поддержке Bluetooth 4.2, M11 может передавать данные в формате SBC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC Bluetooth. Высокопроизводительный Bluetooth чип M11 гарантирует, что вы сможете передавать сигналы с еще большим битрейтом, чтобы ничто не помешало вам наслаждаться качественной беспроводной музыкой.
    Fiio M11
    Не только музыкальный проигрыватель, но и мощный усилитель bluetooth
    В режиме Bluetooth-приемника M11 становится высококачественным усилителем Bluetooth, обладающим значительно лучшей частотной характеристикой, а также меньшими искажениями, уровнем шума и перекрестными помехами по сравнению с обычными решениями Bluetooth. Кроме того, M11 также может выводить любые принятые сигналы Bluetooth через коаксиальный выход на внешний декодер. С M11 вы сможете наслаждаться поистине божественным звуком через Bluetooth без проводов.
    Fiio M11
    Прямые линии, максимальная эргономика.
    Вы не найдете кривых на M11 - скорее, его корпус, состоящий только из прямых граней, является идеальным продолжением полигонального стиля, придавая кардинально выразительный, но визуально привлекательный агрессивный вид.
    Fiio M11
    Больше возможностей - 2,5/3,5/4,4 мм выходы для наушников
    Сегодня все портативные проигрыватели высокого класса оснащены сбалансированными выходами для наушников. Тем не менее, M11 идет на шаг дальше, включая 2,5 мм и 4,4 мм сбалансированные выходы, а также сохраняя 3,5 мм однофазный выход. Нет необходимости в громоздких адаптерах с M11 - просто подключите наушники к нужному выходному разъему!
    Fiio M11
    Быстрая зарядка с помощью технологии qc2.0 и mediatek pe.
    Никто не хочет ждать, пока плеер заряжается. Именно поэтому FiiO внедрили поддержку быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и MediaTek Pump Express, благодаря чему полная зарядка батареи занимает всего 2,5 часа. А благодаря значительному высоковольтному аккумулятору емкостью 3800 мАч, M11 может непрерывно воспроизводить музыку до 13 часов и находиться в режиме глубокого сна до 50 дней.
    Fiio M11
    Двухдиапазонный wi-fi
    Модель M11 поддерживает двухдиапазонный стандарт Wi-Fi 2.4 и 5 Ггц, с которым плеер получает более стабильный сигнал сети и быструю скорость приема аудио данных. Рекомендуется использовать 5 Ггц диапазон что бы избежать помех со стороный 2,4 Ггц и Bluetooth.
    Fiio M11
    Сенсорный экран формата 18:9
    Отлично подходит для управления пальцами простым скольжением по экрану. Большой и яркий дисплей с разрешением 1440х720 в формате 5,15 дюймов, поддерживает одновременное нажатие до 10 пальцев. Это позволяет активно использовать управление жестами и задействовать в управлении весь экран.
    Fiio M11
    Плеер имеет 3 гб оперативной памяти и функцию multi-task
    FiiO обеспечивает одновременную работу нескольких приложений и переключения между ними. Внутренне хранилище в 32 Гб расширяется с помощью слота microSD и поддерживает сменные карты объемом до 2 ТБ. Вы можете сохранить сотни альбомов без необходимости удаления из за нехватки места.
    • процессор: Exynos 7872;
    • ЦАП: AK4493EQ×2 (384kHz/32bit);
    • ОС: кастомизированный Android 7.0;
    • железо: Samsung Exynos 7872,DAC:AK4493EQ2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1642×2,AMP:OPA9262, Bluetooth chip:SAMSUNG S5N5C10B01-6330;
    • оперативная память: 3 Гб;
    • встроенная память: 32 Гб;
    • поддержка Micro SD: 256 Гб;
    • bluetooth 4.2;
    • wi-fi: 2.4 - 5 ггц;
    • аккумулятор 3800 мАч;
    • время работы: 13 часов;
    • время заряда 2.5 часа;
    • быстрая зарядка QC 2.0;
    • цифровой выход: коаксиальный;
    • USB порт: type-c;
    • поддержка через USB выход: 32 бит / 384 кгц; DSD128;
    • AirPlay: есть;
    • FiiO Link: есть;
    • дисплей: 5.15 дюймов IPS, разрешение 1440×720, тачскрин;
    • рекомендуемое сопротивление наушников на 3,5мм выходе: 16 - 150 Ом;
    • рекомендуемое сопротивление наушников на балансных выходах: 16 - 300 Ом;
    • эквалайзер: 10 полос, 9 пресетов с возможностью сохранить свой;
    • клавиатура: виртуальная QWERTY;
    • размеры: 70.5мм х 130мм х 15.5мм;
    • вес: 211 г;
    • плеер;
    • кабель USb для заряда;
    • кабель коаксиальный;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Время работы, ч
      13
    • Диагональ, дюймы
      5.15
      2
      2000
      металл
    • Микросхема ЦАП
      2 х AK4493EQ
      FiiO M11
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      , AptX
      , AptX-HD
      , LDAC
      , LHDC
    • Поддержка форматов аудио
      ISO
      , DSF
      , DFF
      , DST, DXD
      , APE
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , FLAC
      , WAV
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , AAC
    • Разъем для зарядки
      2.5mm jack
      , 4.4mm jack
      , 3.5mm jack
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 1
    ММ
    Михаил Михаил из Москва07.04.2024
    Рекомендую, плеер супер, все нравится.
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
    FiiO M11
    1 отзыв
