Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO KA5
3 отзыва
12 790 руб.
FiiO KA5 - это портативный USB ЦАП со встроенным усилителем для наушников, оснащенный компонентами высочайшего уровня для воспроизведения звука высокого разрешения. В KA5 установлены два чипа ЦАП CS43198, которые обеспечивают декодирование аудиосигналов высокого разрешения, включая PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD256. Он также оснащен двумя независимыми микросхемами усилителя. Ключевыми особенностями KA5 являются выход SPDIF, двойной выход для наушников (3.5 мм и 4.4 мм), OLED-дисплей, полностью алюминиевое шасси и многофункциональные физические клавиши.
  • дисплей OLED;
  • мультифункциональные клавиши;
  • ЦАП 2 х CS43198 ;
  • поддержка PCM до 32-бит / 768 кГц и DSD256;
  • цифровой выход SPDIF;
  • выходная мощность до 256 мВт;
  • многослойная печатная плата;
  • поддержка фирменного приложения Control App;
  • корпус из алюминия.
2 флагманских ЦАП Cirrus Logic
FiiO KA5 оснащен двумя высокопроизводительными чипами CS43198 от Cirrus Logics. Это 32-разрядный ЦАП, который поддерживает декодирование аудиосигналов высокого разрешения и достигает лучших в своем классе показателей SNR, DNR и ультранизкого искажения. Выходной сигнал прозрачный, чистый и имеет превосходный тембр, оживляя вашу любимую музыку. Кроме того, встроенный процессор KA5 с легкостью выполняет сложные операции, что еще больше упрощает использование KA5.
Hi-Res Audio
Hi-Res Audio
KA5 поддерживает декодирование самых современных форматов аудио. Превратите свой смартфон в Hi-Res плеер с поддержкой сигналов PCM до 32-бит / 768 кГц и DSD256, что позволяет вам по-настоящему погрузиться в суть вашей музыки и слушать ее, независимо от того, к какому устройству она у вас подключена.
Два выхода - два усиления
Для мощного выхода и серьезного усиления KA5 оснащен двумя независимыми микросхемами 8261 AMP. KA5 обеспечивает до 265 мВт чистой мощности на канал через балансный порт при нагрузке 32 Ом. Даже через односторонний 3.5-мм выход он обеспечивает мощность до 122 мВт при нагрузке 32 Ом. Эти цифры достаточно комфортны, чтобы с легкостью управлять большинством наушников.
Выходы на наушники 3.5, 4.4 мм и цифровой SPDIF
FiiO KA5 имеет два выхода на наушники, включая односторонний 3.5 мм и балансный 4.4 мм. Интересной особенностью является то, что 3.5-мм разъем совмещен с цифровым выходом SPDIF.
Многофункциональные физические клавиши
FiiO оснастила KA5 многофункциональной клавишей, а также физическими клавишами регулировки громкости. Клавиши громкости также имеют несколько функций A и B. В режиме A короткое нажатие изменяет громкость, а длинное - трек, в режиме B короткое нажатие изменит трек, а длинное - громкость. Эта настройка может быть изменена с помощью приложения FiiO Control.
Поддержка FiiO Control App
FiiO KA5 полностью совместим с приложением FiiO Control. Оно позволяет пользователю изменять различные настройки устройства, включая цифровой фильтр, настройки регулятора громкости, настройки усиления, настройки OLED-дисплея и т. д. Просто откройте для себя новую сферу настроек KA5 с помощью приложения.
Качественная сборка и OLED экран
KA5 имеет компактный форм-фактор и выполнен в корпусе из алюминиевого сплава премиум-класса. Устройство обладает передней и задней панелями из закаленного стекла, которые придают устройству первоклассную и изысканную отделку. Агрессивные линии KA5 придают ему смелый вид, в то время как тщательно проработанная текстура делает его приятным в обращении. Встроенный OLED-дисплей отображает различные настройки в любой момент работы с устройством.
Качественные компоненты
Для улучшения качества звука в KA5 используется 6-слойная печатная плата с позолоченными дорожками, а также высокопроизводительные операционные усилители со сверхнизким уровнем шума, обеспечивающие мощное и надежное звучание.
  • портативный ЦАП;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - Lightning;
  • переходник USB-C - USB-A;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.25
  • Микросхема ЦАП
    2 x CS43198
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    126
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
    50
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    операционный
Отзывы 3
Фотографии пользователей
РБ
Руслан Булатов из Уфа10.03.2025
Используется с Fiio FT5, в качестве проигрывателя iphone 12. В такой конфигурации лично мне немного не хватает мощности, видимо ограничения iphone, так как при подключении по usb-c с другим смартфоном играет гораздо мощнее.
В общем, менеджеру лучше было мне предложить Fiio KA17, а не КА5. Там оснащение сильно лучше по железу и при подключении внешнего питания сильно выше мощность.
Евгений из Москва14.12.2023
Плюсы это чисто динамичное вовлекающее звучание, без какой либо резкости но и без даже малейшего намека на мутноватось. Звук тут просто очень приятный. Взрослый такой проработанный от самого верха до низа ! Есть на борту 2 порта я пока что слушаю в паре с fiio fh7 по 4.4 балансному подключению ) прекрасная синергия ни убавить ни прибавить не хочется, просто сидишь и слушаешь музыку ) был до этого fiio btr7 по бт хорошо для беспроводного устройства но все ровно блютус это блютус, будь даже самый якобы "навороченный" LDAC звук все ровно как будто зерниться. Или как это назвать я не знаю но желания слушать долго не возникает. По провод сильно лучше, но то как отрабатывает ка5 у меня вообще нет вопросов я честно говоря не ожидал от свистка получить довольно взрослый и такой проработанный звук, конечно это заслуга и железной составляющей устройства ) куда без нее, у меня уже 2 устройство дома на cs43198 хорошие они эти Cirrus Logic везде где сталкивался с этими "чипами" везде меня ожидало приятное звучание )
Еще для чего я приобрел этот "свисток" это что бы использовать его в машине по aux есть бт и я слушал обычно по бт но еще со времен использования плееров  я эту разницу в звуке ощутил и она мне запечатлелась так основательно. Когда уже распрощался с плеерами я пересел снова на блютус и хоть он вполне себе удовлетворительный все же то что дает звук плеер или в данном случае этот ЦАПик ну просто не идет ни в какое сравнение )
Так же забыл упомянуть это отличный алюминиевый корпус и чехол, и приложение на смартфон где вы можете все 2 счета настроить как вам нравится ) все !
Никита из Москва28.09.2023
Отличная штука. втыкается в любое устройство и прям значительно улучшает звук. Очень понравился комплект: там есть кабель USB-C - USB-C, USB-C - Lightning и переходник USB-C - USB-A.
По самой свистульке: Работает с микрофоном, то есть можно созваниваться с людьми без необходимости переключать разъем. Есть 5 настроек звука, которые прям сильно отличаются, особенно с хорошими наушниками. Своей батарейки у него нет, так что он поджирает аккумулятор устройства. Короче, я доволен, давно хотел ее и штука не разочаровала. Единственно что, это не получилось урвать белого цвета. Как по мне, она выглядит выигрышнее.
Использую его с: Audio Technica M50x, Sennheiser Momentum over ear, Westone UM30 Pro
А телефон у Вас какой? Мне к 11 айфону же не подойдет нечто подобное? У него ведь даже проводного разъема нет
Через lighting , в комплекте есть кабель под это
(на основании 3 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
FiiO KA5
3 отзыва
12 790 руб.
