Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников FiiO KA3
9 отзывов
    FiiO разработала USB ЦАП/АМП KA3 в сотрудничестве со своим суббрендом Jade Audio. KA3 оснащен флагманским чипом ЦАП ES9038Q2M с поддержкой высокого разрешения 32-бит / 768кГц PCM и собственного декодирования DSD512. Он имеет два выходных порта для наушников, один односторонний 3.5 мм и балансный 4.4 мм выход для наушников. Новейшая модель KA3 совместима с различными системами с поддержкой Windows, Android, iOS и MAC.
    Высокопроизводительный декодер сигналов с высоким разрешением
    FiiO имеет многолетний опыт в разработке аудиоаппаратуры HiFi. Они разработали высокопроизводительный USB-ЦАП / усилитель KA3 с высокопроизводительным чипом ES9038Q2M ESS Sabre DAC. Это позволяет KA3 декодировать 32-битный / 768 кГц PCM-сигнал высокого разрешения с любым подключенным устройством-источником. KA3 также поддерживает собственное декодирование DSD512. Просто подключите FiiO KA3 к своему смартфону, планшету или даже настольному ПК / ноутбуку и откройте двери в мир аудио высокого разрешения.
    Многоплатформенная поддержка
    FiiO KA3 не ограничивается какой-либо конкретной платформой или устройством. Он поддерживает несколько платформ, включая смартфоны Android, планшеты, устройства iOS, ПК / ноутбуки с Windows, устройства MAC. Вам не нужно устанавливать какое-либо программное обеспечение или приложение для использования KA3, хотя, используя их с приложением FiiO Music или приложением FiiO Control, вы можете получить доступ к нескольким настройкам на KA3.
    FiiO KA3
    Поддерживает как несимметричные, так и сбалансированные подключения наушников
    FiiO KA3 имеет как несимметричный, так и балансный выход для наушников. Он имеет несимметричный выход для наушников 3.5 мм и еще один балансный выход для наушников 4.4 мм. Благодаря сбалансированному выходу для наушников 4.4 мм KA3 выдает до 240 мВт чистой бесшумной мощности, которой более чем достаточно для легкого питания требовательных наушников.
    Настроен на естественный звук
    FiiO настроил KA3 на плавный и естественный звук. Он обеспечивает захватывающий опыт для пользователей с детализированным и широким звуковым полем. KA3 обеспечивает достаточную мощность для подключенных наушников, чтобы максимально использовать их.
    • ЦАП ES9038Q2M , поддерживает частоту дискретизации до 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • двойные независимые Hi-Fi операционные усилители;
    • двойной выход на наушники (несимметричный + симметричный);
    • усовершенствовано профессионалами для обеспечения низкого уровня искажений и высокого соотношения сигнал / шум;
    • оптимизированная аудиоархитектура HiFi;
    • подходит как для настольного, так и для портативного использования;
    • поддержка DSD 512 / 22.4 МГц;
    • управление приложением FiiO Control;
    • усилитель;
    • кабель USB-C;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.24
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      122
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный ЦАП
      металл
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 9
    Фотографии пользователей
    Алексей из Санкт-Петербург10.11.2022
    Купил усилитель чтобы слушать со смартфона. Для уже не новых ушек Sony MDR 1AM2, ну я не аудиофил, но звук потрясающий. Ни в какое сравнение не идет с цапом самого мобильника. Подключал и в обычный вход и в балансный, прям принципиальной разницы не заметил, но в балансном прилично выше уровень сигнала
    Артем из Санкт-Петербург09.10.2022
    Купил в вашем магазине это маленькое чудо fiio ka3. Доволен очень. Использую с наушниками audio Technica ath-msr7b по балансному кабелю уши заплясали новыми красками!!
    Отдельное спасибо персоналу в магазине вежливые ребята! Все показали подключили разное послушал сравнил я очень доволен!!
    А когда подключил в машине по AUX в Шевроле круз там бабахать стала магнитола не ожидал что так может пря м доволен!!! Рекомендую!!
    РА
    Руслан Ахундов из Нижневартовск28.09.2022
    Хороший цап. Использую в связке fiio fh1s на смартфоне Honor 20 pro. Звук открытый, детализированный. В режиме Gain запас по громкости огромный, по этому отключаю так как хватает вполне без него. Без цапа звук уже не тот )
    КА
    Кирилл Антонов из Москва07.09.2022
    Сравнить смог только с шанглин и ddHiFi, точные модели вспомнить уже не смог. Поразило, что в более дешевом Fiio балансный сигнал и обычный разделены достаточно, чтоб можно было говорить о разделении, в отличии от выше указанных моделей. Использую с наушниками Audio-Technica ATH-MSR7B. Звучание стало более резким, детальным и это ощущается уже даже при воспроизведении МР3 в 320 кбпс
    (на основании 9 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      89%
      11%
    FiiO KA3
    9 отзывов
