Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO KA1 Lightning
2 отзыва
6 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
FiiO KA1 - компактный, элегантный, продвинутый портативный ЦАП-усилитель.
Чего можно достичь на крошечном пространстве размером 40х15х8 мм? В КА1 есть не только качественный ЦАП, но и усилитель звука премиум-класса, оба тщательно настроены инженерами, чтобы действительно точно воспроизводить вашу музыку как это задумано исполнителем.
Мощные компоненты и максимальная эффективность
B KA1 используется чип ES9281 ASPRO от ESS, который объединяет в одном корпусе портативный аудиоинтерфейс, ЦАП и усилитель. Благодаря сочетанию с многослойной позолоченной печатной платой HDI, на которой он установлен, результатом является снижение перекрестных помех, повышение эффективности за счет снижения энергопотребления и, в конечном итоге, высококачественный чистый звук.
High-end декодирование
Благодаря поддержке 32 бит/384 кГц РСM и DSD256, вы сможете услышать даже мельчайшие детали в вашей музыке! Режим DoP поддерживает до DSD128, а режим Native поддерживает до DSD256.
Поддержка формата MQA
KA1 был официально сертифицирован как устройство, действительно способное осуществлять рендеринг MQA! KA1 включает технологию MVA Renderer, которая может подключаться к сигналу MQA Core (от потокового сервиса TIDAL, FiiO Music Арр или любого другого музыкального сервиса или медиаплеера с поддержкой WMA) и завершать окончательное разворачивание файла MQA.
Яркий RGB индикатор
Яркий RGB индикатор
RGB-индикатор состояния не только притягивает взгляд, но и удобно отображает текущий формат звука и частоту дискретизации.
  • чип ES9281 ASPRO от ESS;
  • поддержка: 32 бит/384 кГц РСM и DSD256, MQA;
  • RGB-индикатор состояния;
  • корпус из алюминия;
  • многослойная позолоченная плата;
  • выходная мощность: 45 мВт при 32 Ом.
  • портативный цап;
  • Выход для наушников
  • Выходная мощность, Вт
    0.45
  • Микросхема ЦАП
    ES9281AC PRO
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    114
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
    Lightning
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    операционный
Отзывы 2
Артемий Котов из Москва08.11.2023
Всем добрый день! Оставлю свой отзыв касательно модели, за весь бренд сказать не могу
Приобрел в Ноябре 22 года первая поломка в Январе 23 сначала периодически треск в наушниках после загорается желтым индикатор и полностью выходит из строя
Вторая поломка сентябрь 23 включил запустил музыку потом понадобилось достать карту из разъема лайтнинг через минуту установили обратно и снова желтый индикатор и звук не воспроизводится в этот раз тресков перед кончиной не было
Итог: 2 раза за год поломка при бережном использовании, смерть наступает внезапно. Второй раз за год жду устройство из ремонта больше месяца. Первое время грешил на провод к разъему, но дело в начинке. Наушники этой же фирмы работают исправно.
Андрей из Москва06.11.2023
Покупал примерно год назад. Супер звук в связке с наушниками dunu. Но пару недель назад перестал быть видимым iphone (13). Светодиод горит, а щвук на наушники не идет - играют динамики. В чем пооблема?
(на основании 2 отзывов)
  • Универсальность
    4.5
  • Цена / Качество
    50%
    50%
FiiO KA1 Lightning
2 отзыва
6 990 руб.
