Усилитель-ЦАП для наушников FiiO KA1 USB-C Green
Код товара: 129239
    FiiO KA1 - компактный, элегантный, продвинутый портативный ЦАП-усилитель.
    Чего можно достичь на крошечном пространстве размером 40х15х8 мм? В КА1 есть не только качественный ЦАП, но и усилитель звука премиум-класса, оба тщательно настроены инженерами, чтобы действительно точно воспроизводить вашу музыку как это задумано исполнителем.
    Мощные компоненты и максимальная эффективность
    B KA1 используется чип ES9281 ASPRO от ESS, который объединяет в одном корпусе USB-аудиоинтерфейс, ЦАП и усилитель. Благодаря сочетанию с многослойной позолоченной печатной платой HDI, на которой он установлен, результатом является снижение перекрестных помех, повышение эффективности за счет снижения энергопотребления и, в конечном итоге, высококачественный чистый звук.
    High-end декодирование
    Благодаря поддержке 32 бит/384 кГц РСM и DSD256, вы сможете услышать даже мельчайшие детали в вашей музыке! Режим DoP поддерживает до DSD128, а режим Native поддерживает до DSD256.
    Поддержка формата MQA
    KA1 был официально сертифицирован как устройство, действительно способное осуществлять рендеринг MQA! KA1 включает технологию MVA Renderer, которая может подключаться к сигналу MQA Core (от потокового сервиса TIDAL, FiiO Music Арр или любого другого музыкального сервиса или медиаплеера с поддержкой WMA) и завершать окончательное разворачивание файла MQA.
    Яркий RGB индикатор
    Яркий RGB индикатор
    RGB-индикатор состояния не только притягивает взгляд, но и удобно отображает текущий формат звука и частоту дискретизации.
    Гибкий и мультиплатформенный
    Совместимость с Android/iOS/Windows/Mac. Поддерживаются смартфоны/портативные плееры/планшетные/компьютеры, портативные/рабочие/офисные/домашние/игровые варианты использования.
    • чип ES9281 ASPRO от ESS;
    • поддержка: 32 бит/384 кГц РСM и DSD256, MQA;
    • RGB-индикатор состояния;
    • корпус из алюминия;
    • многослойная позолоченная плата;
    • выходная мощность: 45 мВт при 32 Ом.
    • портативный цап;
    FiiO
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    0.45
    Микросхема ЦАП
    ES9281AC PRO
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    114
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
