Усилитель-ЦАП для наушников FiiO KA17 Titanium
16 390 руб.
Код товара: 156486
    Ощутите небывалое превосходство звука с ЦАПом FiiO KA17 - передовым шедевром, созданным для того, чтобы переосмыслить ваши впечатления от прослушивания. Обладая технологией Machine Mode, обеспечивающей внушительную мощность 650 мВт на канал, этот ЦАП гарантирует мощный звук, погружающий вас в каждую ноту и ритм. В его основе лежит двухканальный флагманский ЦАП ES9069Q*2, обеспечивающий непревзойденную точность звука с тщательной детализацией и ясностью, а десятисегментная высокоточная настройка PEQ позволяет довести звучание до совершенства, точно подстраиваясь под ваши предпочтения.
    • два новых флагманских ЦАП ESS ES9069Q, работающих на базе 32-битной технологии HyperStream четвертого поколения;
    • выходная мощность до 650 мВт;
    • выходы: 3.5 мм и 4.4 мм;
    • USB-C вход для дополнительного питания;
    • усилитель THX AAA 78+;
    • чип USB на базе XMOS XU316;
    • поддержка 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA;
    • цифровой выход spdif;
    • встроенный дисплей для отображения информации.
    • 2 режима усиления Low и High.
    • расширенные настройки с помощью приложения Fiio Control Media.
    KA17 работает на 16-ядерном процессоре XMOS профессионального класса XU316, обеспечивая бесперебойную цифровую обработку сигнала, гарантирующую полное погружение и подлинные впечатления от прослушивания каждый раз. Четырехполосный полностью сбалансированный усилитель THX AAA 78 обеспечивает превосходную точность и достоверность во всем частотном диапазоне, а многоуровневая архитектура HiFi audio гарантирует богатую, многомерную звуковую сцену, которая оживит вашу музыку. Благодаря антипрослушиванию цифро-аналоговой разделительной платы этот ЦАП минимизирует помехи и искажения, сохраняя целостность аудиосигналов для поистине беспрецедентного слухового путешествия. Поднимите свой аудио опыт на новую высоту с ЦАП FiiO KA17, где инновации сочетаются с бескомпромиссной производительностью, а каждая нота звучит с чистым совершенством.
    Режим рабочего стола | Переход на новый уровень
    Настольный режим постоянно совершенствуется с выпуском различных продуктов, таких как портативные, но настольные модели M17, Q7, M15S, Q15 и KA13. И вот теперь доведенный до совершенства настольный режим нашел свое отражение в модели KA17. В FIIO KA17 предусмотрен специальный настольный режим, активируемый с помощью специального переключателя D.Mode. Включите настольный режим, и KA17 автоматически настроит ЦАП, блок питания усилителя и выходную мощность усилителя, чтобы полностью раскрыть их потенциал с большей выходной мощностью.
    Параллельный выход обеспечивает большой прирост мощности
    При достаточном входном USB-питании и включенном настольном режиме четыре THX-усилителя для наушников KA17 работают параллельно, обеспечивая больший ток и общую выходную мощность. В результате выходная мощность составляет до 270 мВт+270 мВт для одностороннего выхода и до 650 мВт+650 мВт для балансного выхода.
    Двойной флагманский ЦАП ES9069Q
    В KA17 используются два новых флагманских ЦАП ESS ES9069Q, работающих на базе 32-битной технологии HyperStream четвертого поколения. Эти чипы отличаются еще более высокой производительностью, меньшим энергопотреблением и меньшим цифровым шумом по сравнению с предыдущими поколениями, что обеспечивает абсолютно чистый и первозданный звуковой фон.
    Десятиуровневый высокоточный параметрический эквалайзер
    Чип XMOS XU316 позволил инженерам FIIO разработать высокоточный регулируемый эквалайзер PEQ с 10 настраиваемыми частотными полосами. Самостоятельно разработанный алгоритм PEQ и интерфейс FIIO позволяют точно настроить частоту, усиление и полосу пропускания каждой полосы PEQ, позволяя вам настроить звук именно так, как вы хотите.
    Аудиофильский 16-ядерный процессор XMOS XU316
    За работу USB в KA17 отвечает 16-ядерный чип XMOS XU316, который редко встречается в аудиодонглах. Этот чип отличается меньшей задержкой, более стабильной передачей сигнала и лучшей совместимостью по сравнению с обычно используемыми чипами управления USB. А в паре с двойным кристаллическим осциллятором KA17 способен работать с различными источниками цифрового звука с разной частотой дискретизации.
    Новый дизайн усилителя для наушников THX AAA 78+
    Компактный и элегантный, но при этом обладающий чистым и изысканным звучанием. Усилитель для наушников THX AAA 78 хорошо зарекомендовал себя в плеерах среднего и высшего класса M11 Pro и M11 Plus. Теперь еще более новый и усовершенствованный THX AA 78+ представлен в модели KA17.
    Внутри KA17 находятся усилители для наушников THX AAA 78+, с 8 параллельно работающими операционными усилителями в 4-канальной полностью балансной конфигурации, что позволяет добиться не только большей выходной мощности, но и более детального и реалистичного звучания.
    Многоступенчатая схема HiFi Audio Circuit
    Инженерам FIIO удалось грамотно адаптировать аудиосхемы цифровых аудиоплееров среднего и высокого класса к компактному KA17. Благодаря высокоточной обработке цифровых аудиосигналов благодаря двойному кристаллическому генератору и высокопроизводительному ЦАП, преобразованных в аналоговые сигналы, выводимые надежной аналоговой секцией, состоящей из LPF-усиления напряжения, BUF-усиления тока и усилителей для наушников, работающих параллельно, вы можете быть уверены, что KA17 способен воспроизвести детали и динамику вашей музыки не хуже, чем серьезный цифровой аудиоплеер.
    Раздельные цифровая и аналоговая платы
    Цифровая и аналоговая части аудиосхемы расположены на совершенно отдельных печатных платах KA17, каждая из которых оснащена экранирующей крышкой для полной изоляции. Это гарантирует, что цифровая и аналоговая части аудиосхемы не будут мешать друг другу, обеспечивая точную обработку аудиосигналов.
    3-ступенчатый 10-рейковый блок питания
    Компактный размер снаружи, грандиозный дизайн внутри. Внутри KA17 находится трехступенчатый блок питания с тремя основными шинами. Три основные ступени блока питания состоят из первой ступени фильтрации + защиты от перенапряжения, второй ступени повышающего DC-DC преобразования и третьей ступени стабилизации напряжения LDO. Эта фильтрация электроэнергии применяется к каждой из трех основных шин питания, по одной для цифровых, цифро-аналоговых преобразований и аналоговых сигналов аудиосхемы. Ко всему прочему, цепь питания разделена на десять более мелких шин. В блоке питания KA17 используются те же принципы, что и в настольных усилителях для наушников, что обеспечивает надежную основу для превосходного звучания KA17.
    • ЦАП;
    • кабель для передачи данных;
    • пылезащитная заглушка USB;
    • адаптер USB A-C;
    • чехол;
    FiiO
    Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 3.5mm jack
    Выходная мощность, Вт
    0.65
    Микросхема ЦАП
    ES9069
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
