Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП FiiO KA15 Black
1 отзыв
9 090 руб.
FiiO KA15 — это ультракомпактный и доступный USB-ЦАП/усилитель для наушников. Несмотря на свою низкую стоимость, устройство предлагает мощную аудиопроизводительность, стильный дизайн и обширный набор функций.
  • два чипа CS43198;
  • поддержка PCM до 768 кГц/32 бит и DSD256;
  • выходная мощность: 510 мВт + 510 мВт (16 Ом), 78 мВт + 78 мВт (300 Ом) на выходе 4,4 мм;
  • выходная мощность: 290 мВт + 290 мВт (16 Ом), 19 мВт + 19 мВт (300 Ом) на выходе 3,5 мм;
  • поддержка управления гарнитурами по стандарту CTIA;
  • 10-полосный параметрический эквалайзер;
  • коаксиальный выход 3.5 мм.
Конкуренция среди аудиодонглов становится все более интенсивной, и в Fiio знают, что только "инновации" могут выделить компанию из толпы. KA15 был полностью переработан как внутри, так и снаружи. Внутри он сочетает в себе опытное аудио-ноу-хау FIIO и элементы внешнего вида ретро-магнитофонов
Ежедневное использование
FiiO KA15 очень прост в использовании: подключите его к смартфону, планшету или компьютеру, вставьте наушники, и он сразу начнет воспроизводить звук. На дисплее отображается забавная анимация кассеты при воспроизведении. Устройство сразу распознается всеми популярными операционными системами и работает без задержек.
Десятиполосный высокоточный эквалайзер PEQ
Высокоточный PEQ без потерь работает плавно и с высоким качеством благодаря, усовершенствованным алгоритмам настройки, разработанным FIIO самостоятельно. С помощью приложения control или веб-интерфейса вы можете не только моделировать или корректировать кривую частотной характеристики наушников, но и экспортировать, импортировать, публиковать и сохранять кривые эквалайзера. Независимо от того, решите ли вы использовать официально рекомендованные настройки или поделиться своими настройками онлайн с другими энтузиастами, вы сможете легко настроить Используйте эквалайзер так, как вы этого хотите.
Интеллектуальное динамическое энергопотребление
Оснащенный высокопроизводительным процессором с низким энергопотреблением и высокоточными микросхемами, KA15 оснащен инновационной функцией мониторинга напряжения и тока в режиме реального времени для динамической регулировки мощности. Распознавая состояние воспроизведения на устройстве, он интеллектуально регулирует общее энергопотребление, позволяя вашему телефону работать с меньшими затратами энергии. Если вы установите таймер для воспроизведения музыки в ночное время, то по истечении этого времени KA15 перейдет в режим сна со сверхнизким энергопотреблением, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что батарея вашего телефона разрядится, когда вы проснетесь на следующий день.
Выдающийся дисплей
В KA15 впервые среди аналогичных устройств используется цветной ЖК-экран IPS с диагональю 0,96 дюйма, который поддерживает отображение как на китайском, так и на английском языках. Меню настроек было разработано таким образом, чтобы быть более интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, KA15 оснащен новым динамичным пользовательским интерфейсом в стиле ретро, сочетающим технологические инновации с классическим дизайном. Благодаря имитации вращающейся ленты вы сможете по-настоящему ощутить уникальность KA15.
Повышенная мощность
Повышенная мощность
Активируйте режим рабочего стола для увеличения мощности, при этом сбалансированная выходная мощность составит 560 МВт +560 МВт и поразительное увеличение на 207% по сравнению с предыдущей версией КА5. Это дает KA15 достаточный запас для работы как с низкоомными, так и с высокоомными наушниками.
Проверенные временем чипы Cirris Logic
Великолепное сочетание высокопроизводительного USB-чип, два флагманских ЦАПА CS43198 и два высокопроизводительных операционных усилителя SGM8262 обеспечивают высокую производительность на небольшой площади, обеспечивая миниатюрному донглу KA15 более высокое качество звука, чем можно было бы ожидать из-за его небольшого размера.
Мощный декодер
KA15 поддерживает частоту дискретизации до 768 кГц / 32 бит и DSD256, что позволяет легко обрабатывать различные аудиоформаты без потерь, чтобы удовлетворить ваши требования к великолепному звуку. Кроме того, он сертифицирован как Hi-Res Audio, что свидетельствует о его превосходном качестве звучания.
Встроенные элементы управления
Поддержка микрофонов обеспечивается разъемом 3,5 мм, который поддерживает стандарт встроенных элементов управления CTIA, что позволяет не только использовать микрофон, но и управлять воспроизведением музыки и громкостью.
  • цап;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • чехол для хранения;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.56
  • Микросхема ЦАП
    2 x CS43198
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    122
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
    50
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
    алюминий, стекло
  • Форм-фактор
    портативный
  • Мощность, Вт
    0.560
  • Схемотехника
    операционный
Отзывы 1
РК
Руслан Ким из Новосибирск17.03.2025
Я просто в шоке как может звучать музыка, даже при свои не очень наушниках, они качнули сцену аж чуть ли не прослезился, скоро придут freya 2.0, там наверно буду рыдать. Очень доволен ЦАПом
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
FiiO KA15 Black
1 отзыв
9 090 руб.
