FiiO KA15 — это ультракомпактный и доступный USB-ЦАП/усилитель для наушников. Несмотря на свою низкую стоимость, устройство предлагает мощную аудиопроизводительность, стильный дизайн и обширный набор функций.
- два чипа CS43198;
- поддержка PCM до 768 кГц/32 бит и DSD256;
- выходная мощность: 510 мВт + 510 мВт (16 Ом), 78 мВт + 78 мВт (300 Ом) на выходе 4,4 мм;
- выходная мощность: 290 мВт + 290 мВт (16 Ом), 19 мВт + 19 мВт (300 Ом) на выходе 3,5 мм;
- поддержка управления гарнитурами по стандарту CTIA;
- 10-полосный параметрический эквалайзер;
- коаксиальный выход 3.5 мм.
Конкуренция среди аудиодонглов становится все более интенсивной, и в Fiio знают, что только "инновации" могут выделить компанию из толпы. KA15 был полностью переработан как внутри, так и снаружи. Внутри он сочетает в себе опытное аудио-ноу-хау FIIO и элементы внешнего вида ретро-магнитофонов
Ежедневное использование
FiiO KA15 очень прост в использовании: подключите его к смартфону, планшету или компьютеру, вставьте наушники, и он сразу начнет воспроизводить звук. На дисплее отображается забавная анимация кассеты при воспроизведении. Устройство сразу распознается всеми популярными операционными системами и работает без задержек.
Десятиполосный высокоточный эквалайзер PEQ
Высокоточный PEQ без потерь работает плавно и с высоким качеством благодаря, усовершенствованным алгоритмам настройки, разработанным FIIO самостоятельно. С помощью приложения control или веб-интерфейса вы можете не только моделировать или корректировать кривую частотной характеристики наушников, но и экспортировать, импортировать, публиковать и сохранять кривые эквалайзера. Независимо от того, решите ли вы использовать официально рекомендованные настройки или поделиться своими настройками онлайн с другими энтузиастами, вы сможете легко настроить Используйте эквалайзер так, как вы этого хотите.
Интеллектуальное динамическое энергопотребление
Оснащенный высокопроизводительным процессором с низким энергопотреблением и высокоточными микросхемами, KA15 оснащен инновационной функцией мониторинга напряжения и тока в режиме реального времени для динамической регулировки мощности. Распознавая состояние воспроизведения на устройстве, он интеллектуально регулирует общее энергопотребление, позволяя вашему телефону работать с меньшими затратами энергии. Если вы установите таймер для воспроизведения музыки в ночное время, то по истечении этого времени KA15 перейдет в режим сна со сверхнизким энергопотреблением, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что батарея вашего телефона разрядится, когда вы проснетесь на следующий день.
Выдающийся дисплей
В KA15 впервые среди аналогичных устройств используется цветной ЖК-экран IPS с диагональю 0,96 дюйма, который поддерживает отображение как на китайском, так и на английском языках. Меню настроек было разработано таким образом, чтобы быть более интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, KA15 оснащен новым динамичным пользовательским интерфейсом в стиле ретро, сочетающим технологические инновации с классическим дизайном. Благодаря имитации вращающейся ленты вы сможете по-настоящему ощутить уникальность KA15.
Повышенная мощность
Активируйте режим рабочего стола для увеличения мощности, при этом сбалансированная выходная мощность составит 560 МВт +560 МВт и поразительное увеличение на 207% по сравнению с предыдущей версией КА5. Это дает KA15 достаточный запас для работы как с низкоомными, так и с высокоомными наушниками.
Проверенные временем чипы Cirris Logic
Великолепное сочетание высокопроизводительного USB-чип, два флагманских ЦАПА CS43198 и два высокопроизводительных операционных усилителя SGM8262 обеспечивают высокую производительность на небольшой площади, обеспечивая миниатюрному донглу KA15 более высокое качество звука, чем можно было бы ожидать из-за его небольшого размера.
Мощный декодер
KA15 поддерживает частоту дискретизации до 768 кГц / 32 бит и DSD256, что позволяет легко обрабатывать различные аудиоформаты без потерь, чтобы удовлетворить ваши требования к великолепному звуку. Кроме того, он сертифицирован как Hi-Res Audio, что свидетельствует о его превосходном качестве звучания.
Встроенные элементы управления
Поддержка микрофонов обеспечивается разъемом 3,5 мм, который поддерживает стандарт встроенных элементов управления CTIA, что позволяет не только использовать микрофон, но и управлять воспроизведением музыки и громкостью.
- цап;
- кабель USB-C - USB-C;
- чехол для хранения;
