Усилитель-ЦАП для наушников FiiO KA11 Lightning Silver
3 490 руб.
    ЦАП FiiO KA11 - это высококачественный ЦАП, предназначенный для улучшения звучания наушников. Основан на чипе CS43131, поддерживает воспроизведение аудио с частотой до 384 кГц и 32 бит, а также DSD256. Устройство имеет компактные размеры (44.5 х 9.7 х 10.5 мм) и весит всего 8.5 грамма, доступно в чёрном цвете.
    • ЦАП CS43131;
    • USB-аудиоинтерфейс, ЦАП и усилитель в одном корпусе;
    • поддержка 32бит/384 кГц, DSD256 аудио lossless формата;
    • компактный размер и легкий вес.
    B KA11 используется чип CS43131, который объединяет в одном корпусе USB-аудиоинтерфейс, ЦАП и усилитель. Односторонний 3.5-мм порт. ЦАП может выдавать до 245 МВт мощности на канал при 16 ОМ и 200 МВт при 32 ОМ. Декодирование звука до 384 кГц/32 бит по PCM, а также поддержка DSD256.
    Низкий уровень шума. Это означает отсутствие шипения даже при использовании чувствительных наушников.
    Корпус из алюминиево-магниевого сплава. Рассчитан на длительный износ. Кабель из высокочистого бескислородного медного провода с палладиевым покрытием и силиконовой оплёткой. Это придаёт ему дополнительную прочность.
    Совместимость с Apple. Поддерживаются смартфоны/портативные плееры/планшетные/компьютеры, портативные/рабочие/офисные/домашние/игровые варианты использования.
    • цап;
    • Разъем (левый)
      Lightning
      3.5mm jack female
    • Разъем (правый)
      Lightning
      3.5mm jack female
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.245
    • Микросхема ЦАП
      CS43131
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      Lightning
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.24
    • Схемотехника
      операционный
    3 490 руб.
