Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO KA11 USB-C Black
3 690 руб.
ЦАП FiiO KA11 - это высококачественный ЦАП, предназначенный для улучшения звучания наушников. Основан на чипе CS43131, поддерживает воспроизведение аудио с частотой до 384 кГц и 32 бит, а также DSD256. Устройство имеет компактные размеры (44.5 х 9.7 х 10.5 мм) и весит всего 8.5 грамма, доступно в чёрном цвете.
  • ЦАП CS43131;
  • USB-аудиоинтерфейс, ЦАП и усилитель в одном корпусе;
  • поддержка 32бит/384 кГц, DSD256 аудио lossless формата;
  • компактный размер и легкий вес.
B KA11 используется чип CS43131, который объединяет в одном корпусе USB-аудиоинтерфейс, ЦАП и усилитель. Односторонний 3.5-мм порт. ЦАП может выдавать до 245 МВт мощности на канал при 16 ОМ и 200 МВт при 32 ОМ. Декодирование звука до 384 кГц/32 бит по PCM, а также поддержка DSD256.
Низкий уровень шума. Это означает отсутствие шипения даже при использовании чувствительных наушников.
Корпус из алюминиево-магниевого сплава. Рассчитан на длительный износ. Кабель из высокочистого бескислородного медного провода с палладиевым покрытием и силиконовой оплёткой. Это придаёт ему дополнительную прочность.
Совместимость с Android//Windows. Поддерживаются смартфоны/портативные плееры/планшетные/компьютеры, портативные/рабочие/офисные/домашние/игровые варианты использования.
  • цап;
  • Вид кабеля
    0.65
  • Материал проводника
    медь
  • Разъем (левый)
    3.5mm jack female
  • Разъем (правый)
  • Выход для наушников
  • Микросхема ЦАП
    CS43131
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    125
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
    металл, ткань, пластик
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    операционный
3 690 руб.
