Sale
Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO K9 PRO ESS
2 отзыва
99 990 руб.
106 790 руб.-6%
K9 PRO ESS разрабатывался как флагман с самого начала и спроектирован так, чтобы быть бескомпромиссным как усилителем, так и цифро-аналоговым преобразователем. Его выдающаяся производительность гарантирует, что вы захотите оставить место для K9 PRO ESS в своей коллекции аудио оборудования.
ES9038PRO
K9 PRO ESS оснащен двумя новейшими чипами ES9038PRO, известным в аудио индустрии своей исключительной производительностью и беспрецедентными возможностями декодирования, поддерживающим частоту до PCM 384 кГц и нативный DSD256.
Модуль усиления THX AAA 788 + используемый в K9 PRO обеспечивают образцовый уровень детальности и динамики независимо от того, используете ли вы наушники с низким или высоким сопротивлением. K9 PRO ESS может выдавать до 1.1 Вт мощности при работе с высокоимпедансными нагрузками и до неискаженных 2 Вт при работе с низкоимпедансными нагрузками. По сравнению с оригиналом выходная мощность K9 PRO ESS увеличилась более чем на 50% при более высокой эффективности рассеивания тепла.
THX AAA 788
Полностью дифференциальные сигналы проходят через четырехканальный ЦАП, четырехканальную регулировку громкости и четырехканальный усилитель для действительно сбалансированного звучания. Такая конструкция обеспечивает минимальные помехи между различными компонентами, чтобы полностью сохранить все детали и динамические колебания в музыке для передачи непревзойденного качества звука.
Печатная плата K9 PRO ESS использует раздельную компоновку, в которой не только источник питания и пути сигнала разделены, но и контур аналогового усиления также помещен в независимую секцию, что гарантирует целостность обрабатываемого аудиосигнала.
6-стиступенчое прохождение аудио сигнала
Каждый аудиосигнал проходит через 6-ступенчатую схему , чтобы максимально точно воспроизводить музыку со всеми мельчайшими деталями.
Раздельное цифровое и аналоговое питание
Линейный источник питания K9 PRO ESS с низкочастотным трансформатором и конденсаторами Nichicon большой емкости обеспечивает достаточную чистую мощность для всей системы. Цифровые части K9 PRO ESS получают питание отдельно от аналоговых частей для эффективной защиты от помех между двумя цепями. Такое схематическое решение приводит к очень чистому звуку. Особое внимание было также уделено стабилизации мощности и фильтрации в аудио схеме, а специальный высокопроизводительный трансформатор изготовлен на заказ.
Двойной осциллятор femtoclock
Новейшее поколение чипов XMOS поддерживает технологию двухрежимного управления синхронизации. При декодировании USB и Bluetooth используются двойные асинхронные фемтосекундные часы, в то время как при оптическом и коаксиальном декодировании используются автоматические часы PLL. Более точная система управления часами облегчает работу с любым источником и поддерживает максимально возможное качество.
Полное развертывание формата MQA
K9 PRO ESS поддерживает развертывание формата MQA позволяя прослушивать аудиофайлы с высоким разрешением, которые не только имеют разумный размер, но и сохраняют звук студийного Master качества.
Быстрый и надежный протокол Bluetooth с поддержкой Hi-Res Wireless Audio
В K9 PRO ESS установлен новейший чип Qualcomm QCC5124 для обработки Bluetooth с поддержкой таких форматов, как LDAC, aptX HD и aptX Adaptive. Этот чип гарантирует, что соединения Bluetooth являются надежными и быстрыми, удовлетворяя как потребности в низкой задержке для игр / видео, так и высокую скорость передачи, необходимую для звука с высоким разрешением Hi-Res Audio. Поддержка формата Bluetooth: AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive и LDAC.
Уникальная система регулировки громкости
Регулировка громкости может показаться простой концепцией, но грамотное ее выполнение имеет решающее значение для высококачественного звучания. Метод восстановления кривой АЦП регулировки громкости, используемый в K9 PRO ESS эффективно минимизирует любой дисбаланс громкости левого и правого каналов и является бесшумной. Это также приводит к плавному изменению громкости на всех уровнях.
Выберите необходимый тип усиления
Переключайтесь между высоким, средним и низким коэффициентом усиления, чтобы точно соответствовать вашим потребностям при прослушивании конкретной пары наушников. Благодаря аппаратной схеме усиления, даже при прослушивании с низким коэффициентом усиления в высокочувствительных наушниках динамический диапазон и точность воспроизведения музыки остаются бескомпромиссными.
Визуальная информация
Ручка регулировки громкости из нержавеющей стали легко сочетается с передней панелью из алюминиевого сплава, обеспечивая роскошные ощущения при управлении музыкой. Индикаторы RGB окружающие регулятор громкости могут загораться по-разному в зависимости от текущей частоты дискретизации воспроизведения.
Изготовленный на заказ стенд
Входящая в комплект специальная подставка не только уменьшает объем места, занимаемого K9 PRO ESS на вашем рабочем столе, но и обеспечивает более эффективное рассеивание тепла за счет конвекции, что делает подставку настоящим примером как формы, так и функциональности.
  • стационарный ЦАП с усилителем для наушников;
  • ЦАП ES9038PRO x 2;
  • модуль усилителя THX-AAA 788+;
  • двойной осциллятор femtoclock;
  • беспроводной чип Qualcomm QCC5124;
  • поддержка кодеков LDAC, aptX adaptive, aptX HD, aptx LL;
  • полностью балансная схема;
  • два трансформатора в блоке питания;
  • расширенная коммутация;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • выходная мощность: 2100 мВт при 32 Ом 6.3 мм;
  • выходная мощность: 1100 мВт при 300 Ом 4.4 мм, XLR;
  • цап со встроенным усилителем;
  • кабель USB-B;
  • антенна bluetooth;
  • адаптер;
  • подставка;
  • Выходная мощность, Вт
    2
    50
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
  • Поддержка DSD
    RCA,
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    USB-B
    , Coaxial, Optical
    , 4.4mm jack
  • Микросхема ЦАП
    ES9038PRO
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
  • Воспроизведение через USB
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    , 4.4mm jack
    , XLR
Отзывы 2
ДТ
Dimitry188 из Санкт-Петербург06.12.2022
Один из лучших комбайнов по соотношению цена/звук. Мощности хватает для большинства наушников. Звучит превосходно. Очень качественная сборка. По мере прогрева  звук заметно улучшается. Имеет смысл заменить кабель питания и тщательно попробовать разные USB-кабели для входного сигнала.
АЕ
Александр Ефимов из Москва09.07.2022
При прослушивании с наушниками Audeze LCD-2 Closed(для Fiio K9 PRO ESS заменил кабель на балансный) по сравнению со звуковой картой Creative AE-9 звук стал намного лучше и интереснее, шире сцена и звучание стало более четким и насыщенным.
Звучит великолепно, недостатков нет. Спасибо консультантам Dr Head за рекомендацию данной связки еще при покупке наушников, хотя и мне потребовалось несколько месяцев чтобы понять что для полного раскрытия данных наушников нужен источник лучше(из за того что при покупке наушников и с тем источником был вау-эффект). При прослушивании с активной акустикой звук тоже стал интереснее но разница не так сильно заметна как с наушниками.
(на основании 2 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
FiiO K9 PRO ESS
2 отзыва
99 990 руб.
106 790 руб.-6%
