Усилитель-ЦАП для наушников FiiO K7 BT
1 отзыв
Код товара: 135717
    FiiO K7 BT - усилитель для наушников со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Устройство имеет полностью симметричную шестиступенчатую звуковую схему, сводя к минимуму перекрёстные помехи. Благодаря использованным усилителям THX AAA 788+, K7 BT выдаёт 0,56 Вт на нагрузку 300 Ом и 2 Вт на нагрузку 32 Ом с искажениями 1%.
    • балансная схемотехника;
    • технология усиления THX AAA 788+;
    • ЦАП 2 х AK4493S;
    • выходная мощность: 2 Вт при 32 Ом и 560 мВт при 300 Ом, на балансном выходе 4.4 мм;
    • улучшенный блок питания с низким уровнем шума;
    • RGB подсветка с индикацией форматов воспроизведения PCM/DSD и режимом входа;
    • поддержка Bluetooth 5.1 и кодеков LDAC / aptX HD / aptX Adaptive;
    • 2 уровня усиления;
    • балансный выход 4.4 мм;
    • корпус из алюминия.
    Полностью симметричная аналоговая и цифровая схема
    K7 BT имеет шестиступенчатую звуковую схему с действительно сбалансированными аналоговыми и цифровыми секциями, что помогает уменьшить перекрестные помехи и с максимальной точностью воспроизводить музыку.
    Высококачественное сбалансированное усиление
    В K7 BT установлены те же усилители THX AAA 788+, что и в K9 PRO, K7 BT способен выдавать мощность 560 мВт на нагрузку 300 Ом при искажении 1%, а также 2000 мВт на нагрузку 32 Ом при искажении 1%. Это гарантирует постоянное усиление для наушников с широким спектром сопротивления и, самое главное, позволяет вам ощутить музыкальность, которая обязательно затронет струны вашего сердца.
    Насыщенный и деликатный звук
    Левый и правый каналы оснащены эффективным высокопроизводительным ЦАП AK4493SEQ. Благодаря точности воспроизведения тембра этого ЦАП, его богатому и деликатному звучанию, вы сможете заново открыть для себя свою музыку.
    Декодирование с высокой точностью
    Чип декодера XMOS XUF208 использует двойное управление тактовой частотой для легкой обработки различных музыкальных форматов, позволяя вам легко прослушивать многие аудиоформаты.
    RGB индикация
    RGB индикация
    Индикаторы RGB способны отображать отдельные и смешанные цвета с уникальным эффектом светового потока при включении / выключении питания или переключении входного сигнала. Ослепительно яркие световые эффекты придадут вашему столу столь необходимую пикантность.
    Продвинутая система защиты устройства
    Системы защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания гарантируют, что K7 BT всегда работает наилучшим образом, так что вы всегда сможете наслаждаться прослушиванием, не переживая за устройство.
    Высококачественное питание
    K7 BT имеет конструкцию питания, состоящую из нескольких независимых каскадов, причем напряжение каждого каскада регулируется малошумящими LDOS. Питание этой конструкции осуществляется от внешнего источника питания 12 В. В целом, конструкция питания K7 BT позволяет обеспечить мощное и чистое питание для качественного прослушивания.
    Bluetooth
    K7 BT использует Bluetooth-чип QCC5124, что даёт ему поддержку кодеков высокого разрешения LDAC, aptX HD и aptX Adaptive, позволяя вам слушать аудио в формате Hi-Res без проводов. Версия Bluetooth 5.1 гарантирует стабильное соединение с высоким откликом.
    Многофункциональное управление
    Один тумблер управляет переключением между 5 различными входами с плавным световым эффектом, указывающим, когда вход переключен и готов к работе.
    2 уровня усиления
    Высокий и низкий уровни аппаратного усиления позволяют легко настроить K7 BT для работы с наушниками с различными импедансами и чувствительностью, обеспечивая насыщенное и стабильное прослушивание.
    Дизайн
    Дизайн
    K7 BT имеет полностью изготовленную из алюминиевого сплава конструкцию, тщательно обработанную с помощью станка с ЧПУ и других технологических процессов обработки. Его элегантный черный цвет идеально дополняется золотыми вставками значков THX и Hi-Res Audio, дополненными всплеском цвета от RGB-подсветки, создавая роскошный внешний вид.
    • усилитель с цап;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    • Выходная мощность, Вт
      2
      50
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Поддержка DSD
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
      RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      RCA, USB-B
      , Coaxial, Toslink
    • Микросхема ЦАП
      2 x AK4493S
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
      5.1
    • Воспроизведение через USB
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      , 6.35mm jack
    Отзывы 1
    dantez из Махачкала01.05.2024
    Весьма достойный цапоусь! Передалать бы ручку - вообще был бы огонь!
    Баг который был в предыдущей версии (K7) связанный с внезапным пропаданием звука вылечили!
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
