Sale
Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO K7
5 отзывов
22 990 руб.
25 590 руб.-10%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
    Много
FiiO K7 - усилитель для наушников со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Устройство имеет полностью симметричную шестиступенчатую звуковую схему, сводя к минимуму перекрёстные помехи. Благодаря использованным усилителям THX AAA 788+, K7 выдаёт 0,56 Вт на нагрузку 300 Ом и 2 Вт на нагрузку 32 Ом с искажениями 1%.
  • балансная схемотехника;
  • технология усиления THX AAA 788+;
  • ЦАП 2 х AK4493S;
  • выходная мощность: 2 Вт при 32 Ом и 560 мВт при 300 Ом, на балансном выходе 4.4 мм;
  • улучшенный блок питания с низким уровнем шума;
  • RGB подсветка с индикацией форматов воспроизведения PCM/DSD и режимом входа;
  • 2 уровня усиления;
  • балансный выход 4.4 мм;
  • корпус из алюминия.
Полностью симметричная аналоговая и цифровая схема
K7 имеет шестиступенчатую звуковую схему с действительно сбалансированными аналоговыми и цифровыми секциями, что помогает уменьшить перекрестные помехи и с максимальной точностью воспроизводить музыку.
Высококачественное сбалансированное усиление
В K7 установлены те же усилители THX AAA 788+, что и в K9 PRO, K7 способен выдавать мощность 560 мВт на нагрузку 300 Ом при искажении 1%, а также 2000 мВт на нагрузку 32 Ом при искажении 1%. Это гарантирует постоянное усиление для наушников с широким спектром сопротивления и, самое главное, позволяет вам ощутить музыкальность, которая обязательно затронет струны вашего сердца.
Насыщенный и деликатный звук
Левый и правый каналы оснащены эффективным высокопроизводительным ЦАП AK4493SEQ. Благодаря точности воспроизведения тембра этого ЦАП, его богатому и деликатному звучанию, вы сможете заново открыть для себя свою музыку.
Декодирование с высокой точностью
Чип декодера XMOS XUF208 использует двойное управление тактовой частотой для легкой обработки различных музыкальных форматов, позволяя вам легко прослушивать многие аудиоформаты.
RGB индикация
RGB индикация
Индикаторы RGB способны отображать отдельные и смешанные цвета с уникальным эффектом светового потока при включении / выключении питания или переключении входного сигнала. Ослепительно яркие световые эффекты придадут вашему столу столь необходимую пикантность.
Продвинутая система защиты устройства
Системы защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания гарантируют, что K7 всегда работает наилучшим образом, так что вы всегда сможете наслаждаться прослушиванием, не переживая за устройство.
Высококачественное питание
K7 BT имеет конструкцию питания, состоящую из нескольких независимых каскадов, причем напряжение каждого каскада регулируется малошумящими LDOS. Питание этой конструкции осуществляется от внешнего источника питания 12 В. В целом, конструкция питания K7 BT позволяет обеспечить мощное и чистое питание для качественного прослушивания.
Многофункциональное управление
Один тумблер управляет переключением между 4 различными входами с плавным световым эффектом, указывающим, когда вход переключен и готов к работе.
2 уровня усиления
Высокий и низкий уровни аппаратного усиления позволяют легко настроить K7 для работы с наушниками с различными импедансами и чувствительностью, обеспечивая насыщенное и стабильное прослушивание.
Дизайн
Дизайн
K7 BT имеет полностью изготовленную из алюминиевого сплава конструкцию, тщательно обработанную с помощью станка с ЧПУ и других технологических процессов обработки. Его элегантный черный цвет идеально дополняется золотыми вставками значков THX и Hi-Res Audio, дополненными всплеском цвета от RGB-подсветки, создавая роскошный внешний вид.
  • усилитель с цап;
  • блок питания;
  • кабель USB;
  • Выходная мощность, Вт
    2
    50
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
  • Поддержка DSD
    RCA
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    RCA, USB-B
    , Coaxial, Toslink
  • Микросхема ЦАП
    2 x AK4493S
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
  • Воспроизведение через USB
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 6.35mm jack
  • Мощность, Вт
    2
Отзывы 5
Фотографии пользователей
АХ
Алан Хозиев из Москва07.02.2025
Компактный, есть баланс, раскрывает уши (Meze 99 Classic) на полную как по мне. Ничего не фонит. Покупкой доволен.
Андрей из Омск04.01.2025
Не могу оценить с более дорогим сегментом, но мне вполне понравился звук. Использовал в паре с Beyerdynamic DT 770 PRO X Limited Edition для кино и игр. Подсветка в темноте бросается в глаза и никак не регулируется. Не хватает HDMI входа.
Вадим из Москва08.12.2024
Больше отзыв про BT версию, но её сняли с продажи...
По звуку поинтереснее топпинг dx3pro+ (хотя я его слушал давно), но скучнее всяких sound blaster x g5-g6 (хотя звучит объёмнее).
Регулировка громкости какая-то нелинейная, на половине прям явный прирост, а до неё как-то всё тихо. Регулировкой так же можно отключать коробку: плохо - что вместе с ПК надо включать ещё К7, хорошо - что можно быстро менять звуковой выход, на, например, колонки или другое устройство. Входов предостаточно, хотя 3.5 стандартного вроде и нет (использую баланс). Коробка довольно прохладная. Целых 2 Ватта по балансу на 32 Ом позволяют в будущем смело брать планары и не бояться высокоомников. Цена часто скачет, мне повезло урвать за 16-17к, за такую цену это крайне годный цапусь.
Юлий из Москва16.03.2023
Впервые был в магазине с новыми дорогими референсными наушниками в поиске усилителя для них. Мой усилитель для наушников, который я использовал до этого, для этих наушников не соответствовал ни частотным диапазоном ни мощностью. Я даже приблизительно не осознавал цену нового усилителя, так как впервые обратился к хай-фай уровню. Каково было моё удивление, что на мои требования ответила данная модель (K7) c её преемлемой ценой, да даже в последствии пришёл к выводу, что по этой цене это как подарок с таким качеством.
(на основании 5 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
FiiO K7
5 отзывов
22 990 руб.
25 590 руб.-10%
