Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников FiiO K5 Pro ESS
7 отзывов
    Усилитель для наушников Fiio K5 Pro
    изысканный дизайн и отличная сборка
    В сравнении с серией E, K5 Pro ESS сделал прорыв в плане дизайна и сборки, при производстве реализован меньший допуск для всех стыков и соединений элементов корпуса, использована лучшая обработка поверхностей. передняя панель выполнена независимо от остального корпуса.
    Каждый момент в мельчайших деталях
    FiiO K5 Pro ESS с более сильным декодированием поможет по-настоящему прочувствовать каждый момент в мельчайших деталях. Он действует в качестве моста, который позволяет вашему компьютеру, колонкам и наушникам функционировать вместе и доставляет вас в потрясающий концертный зал прямо с вашего рабочего места.
    Усовершенствованный чип
    Новый чип XMOS XUF208 USB с генератором синхронизирующих импульсов дает превосходную производительность декодирования. Новый цап ESS ES9038Q2M поддерживает декодирование с частотой дискретизации до 768 кГц и аппаратное декодирование DSD512.
    Высококачественный линейный выход
    Помимо широкого спектра цифровых входов, К5 Pro ESS также имеет на борту традиционный аналоговый линейный вход RCA. Линейный вход RCA не только более надежен и менее подвержен поломке, чем вход 3.5 мм, но и имеет более высокое разрешение диапазона. Линейный сигнал RCA регулируемый и позволяет выставить максимальное значение 2 Vrms, поэтому K5 Pro может использоваться с различными активными мониторами и внешними усилителями мощности.
    • новый чип ESS ES9038Q2M;
    • три уровня усиления;
    • выходная мощность 1.5 Вт;
    • рекомендуемое сопротивление наушников: 16 Ом - 300 Ом;
    • разрешение ЦАП: 768 кГц / 32 бит и DSD512;
    • выход на наушники: 6.3 мм;
    • функция USB-OTG;
    • линейный выход: RCA;
    • входы: USB, оптический, коаксиальный, RCA.
    • усилитель;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    • документация;
    • Выходная мощность, Вт
      1.5
      50
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Поддержка DSD
      RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      RCA
    • Микросхема ЦАП
      ESS9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 7
    Valeron из Пермь27.04.2024
    Звук просто шикарный. Неплохо раскачались Sennheiser HD650 (300 Ом), а HD518 (50 Ом) просто звучат огонь: вкусный чёткий басс, хлёсткие высокие и чёткие средние.
    Отлично играет все типы музыки, хороший запас мощности и неплохая цена.
    Максим Варовин из Казань30.12.2023
    Всегда думал, что внешние усилки и цапы это про эффект плацебо или только для 250-600ом наушников, чтобы усилить громкость и не более. Но звук изменился даже у sennheiser hd 560s и beyerdynamic dt 990 pro.
    Просто небо и земля. Gain выставил на 2-ой уровень.
    Самое важное изменение - появился объем, сцена выросла, и улучшились низкие частоты.
    Олег из Москва04.12.2022
    Содержит ЦАП, который декодирует DSD 512. Такого ЦАП, увы, пока ещё нет  у большинства AV-ресиверов и интегральных усилителей гораздо более высоко класса.  Поэтому DSD-файлы (при воспроизведении на ПК, например, с помощью приложения Musical Center Sony)  в сочетании с Velvet Sound  этого усилителя воспроизводятся практически за гранью обычных представлений.  Это уже почти аналоговый звук. Особенно, если сигнал выводится на усилитель или ресивер в режиме Pure Direct Sound. После такого звука, слушать декодированный PCM того же исходного оригинала, уже будет "тяжеловато".  Очень инновационный продукт.
    АА
    Александр Алехин из Москва03.10.2022
    Отличная коробочка за свои деньги. Использую вместе с Dt900 proX и звук просто потрясающий. Из жанров: House (всё, кроме тропики), postHardcore, рок, R&B.
    На удивление хорошо показывают себя и в играх (говорить могу только за Apex; главная тема звучит отлично, всякие важные звуки слышны отчетливо [будто я ищу референс к звукам])
    Однозначно рекомендую.
    Александр Алехин, хочу взять к 700 про х, для домашнего прослушивания, слушаю почти тоже самое, что и вы)
    Будет прям хорошо, да?
    (на основании 7 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    FiiO K5 Pro ESS
    7 отзывов
