изысканный дизайн и отличная сборка
В сравнении с серией E, K5 Pro ESS сделал прорыв в плане дизайна и сборки, при производстве реализован меньший допуск для всех стыков и соединений элементов корпуса, использована лучшая обработка поверхностей. передняя панель выполнена независимо от остального корпуса.
Каждый момент в мельчайших деталях
FiiO K5 Pro ESS с более сильным декодированием поможет по-настоящему прочувствовать каждый момент в мельчайших деталях. Он действует в качестве моста, который позволяет вашему компьютеру, колонкам и наушникам функционировать вместе и доставляет вас в потрясающий концертный зал прямо с вашего рабочего места.
Усовершенствованный чип
Новый чип XMOS XUF208 USB с генератором синхронизирующих импульсов дает превосходную производительность декодирования. Новый цап ESS ES9038Q2M поддерживает декодирование с частотой дискретизации до 768 кГц и аппаратное декодирование DSD512.
Высококачественный линейный выход
Помимо широкого спектра цифровых входов, К5 Pro ESS также имеет на борту традиционный аналоговый линейный вход RCA. Линейный вход RCA не только более надежен и менее подвержен поломке, чем вход 3.5 мм, но и имеет более высокое разрешение диапазона. Линейный сигнал RCA регулируемый и позволяет выставить максимальное значение 2 Vrms, поэтому K5 Pro может использоваться с различными активными мониторами и внешними усилителями мощности.
- новый чип ESS ES9038Q2M;
- три уровня усиления;
- выходная мощность 1.5 Вт;
- рекомендуемое сопротивление наушников: 16 Ом - 300 Ом;
- разрешение ЦАП: 768 кГц / 32 бит и DSD512;
- выход на наушники: 6.3 мм;
- функция USB-OTG;
- линейный выход: RCA;
- входы: USB, оптический, коаксиальный, RCA.
- усилитель;
- блок питания;
- кабель USB;
- кабель питания;
- документация;
