Fiio K5 - док-станция / усилитель для наушников / ЦАП. Эксклюзивно для плееров FiiO.
Hi-Fi-плееры FiiO серии X – X1, X3 II, X5 II, X5 lll, X7, а также усилитель/ЦАП E17K имеют 11-пиновый порт Micro-USB, благодаря чему в связке с K5 они получают возможность реализовать не только подзарядку аккумуляторов, но и усиление, и цифро-аналоговое преобразование аудиосигнала.
Раскачать полноразмерные наушники – легко!
K5 использует модуль усиления TPA6120A2 от TI и эксклюзивную технологию понижения выходного сопротивления до незначительного уровня (<1 Ом). Мощность при этом возрастает до 1,5 Вт для 32-омных наушников. Используя дополнительный этап усиления тока и обеспечивая эффективное внутреннее энергопитание, K5 выдаёт высокий выходной ток. Устройство имеет три режима усиления для наушников с разной чувствительностью.
Изысканный дизайн и отличная сборка.
В сравнении с серией E, K5 сделал прорыв в плане дизайна и сборки – при его проектировании заложен, а при производстве реализован меньший допуск для всех стыков и соединений элементов корпуса, использована лучшая обработка поверхностей, а также независимая от остального корпуса передняя панель.
Синхронизированное вкл./выкл. питания для максимального удобства
При включении/ выключении K5 подсоединённый X1, X3 II, X5 II, X5 lll, X7 или E17K синхронно включится/ выключится. Эта функция очень удобна для пользователей, она свидетельствует о полной интеграции соединяемых устройств.
Характеристики звука на линейном выходе:
- K5 → X1: уровень выходного сигнала: 1,37 В; КГИ+Н: 0,008%
- K5 → X3 II: уровень выходного сигнала: 1,36 В;КГИ+Н: 0,008%
- K5 → X5 II/X5 lll: уровень выходного сигнала: 1,05 В; КГИ+Н: 0,004%
- K5 → X7: уровень выходного сигнала: 1,90 В; КГИ+Н: 0,004%
- K5 → E17K: уровень выходного сигнала: 1,50 В; КГИ+Н: 0,009%
Характеристики звука на балансном выходе:
Технические характеристики Fiio K5:
- Размеры: 120 x 130 x 55 мм
- Входы: линейный (2x RCA), MicroUSB, USB
- Выходы: на наушники (6,3мм), линейный (2x RCA), балансный (2x 3,5мм)
- Регулировка громкости: аналоговый потенциометр с выключателем питания
- Усиление: 0 дБ (Low), 6 дБ (Mid), 12 дБ (High)
- Диапазон сопротивления наушников: 16 – 300 Ом
- Выходная мощность: >1700 мВт (16 Ом, КГИ+Н<1%), >1500 мВт (32 Ом, КГИ+Н<1%), >150 мВт (300 Ом, КГИ+Н<1%)
- Соотношение сигнал/шум: ≥110 дБ (ср.взвеш.) [AUX IN]
- Частотный диапазон: 10 – 90.000 Гц ()
- Выходное сопротивление: <1 Ом
- Перекрёстные наводки: >70 дБ (1кГц)
- КГИ+Н: <0,002% (1 кГц, 32 Ом)
- Макс. выходное напряжение: >20 Vp-p
- Макс. выходной ток: 221,8 мА
- Источник питания: электрическая сеть
- Параметры питания: DC 15В 1,5А
