Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO K5
1 отзыв
    Fiio K5 - док-станция / усилитель для наушников / ЦАП. Эксклюзивно для плееров FiiO.
    Hi-Fi-плееры FiiO серии X – X1, X3 II, X5 II, X5 lll, X7, а также усилитель/ЦАП E17K имеют 11-пиновый порт Micro-USB, благодаря чему в связке с K5 они получают возможность реализовать не только подзарядку аккумуляторов, но и усиление, и цифро-аналоговое преобразование аудиосигнала.
    fiio k5
    Раскачать полноразмерные наушники – легко!
    K5 использует модуль усиления TPA6120A2 от TI и эксклюзивную технологию понижения выходного сопротивления до незначительного уровня (<1 Ом). Мощность при этом возрастает до 1,5 Вт для 32-омных наушников. Используя дополнительный этап усиления тока и обеспечивая эффективное внутреннее энергопитание, K5 выдаёт высокий выходной ток. Устройство имеет три режима усиления для наушников с разной чувствительностью.
    fiio k5
    Изысканный дизайн и отличная сборка.
    В сравнении с серией E, K5 сделал прорыв в плане дизайна и сборки – при его проектировании заложен, а при производстве реализован меньший допуск для всех стыков и соединений элементов корпуса, использована лучшая обработка поверхностей, а также независимая от остального корпуса передняя панель.
    fiio k5
    Синхронизирован­ное вкл./выкл. питания для макси­маль­ного удобства
    При включении/ выключении K5 подсоединённый X1, X3 II, X5 II, X5 lll, X7 или E17K синхронно включится/ выключится. Эта функция очень удобна для пользователей, она свидетельствует о полной интеграции соединяемых устройств.
    fiio k5
    Характеристики звука на линейном выходе:
    • K5 → X1: уровень выходного сигнала: 1,37 В; КГИ+Н: 0,008%
    • K5 → X3 II: уровень выходного сигнала: 1,36 В;КГИ+Н: 0,008%
    • K5 → X5 II/X5 lll: уровень выходного сигнала: 1,05 В; КГИ+Н: 0,004%
    • K5 → X7: уровень выходного сигнала: 1,90 В; КГИ+Н: 0,004%
    • K5 → E17K: уровень выходного сигнала: 1,50 В; КГИ+Н: 0,009%
    Характеристики звука на балансном выходе:
    Технические характеристики Fiio K5:
    • Размеры: 120 x 130 x 55 мм
    • Входы: линейный (2x RCA), MicroUSB, USB
    • Выходы: на наушники (6,3мм), линейный (2x RCA), балансный (2x 3,5мм)
    • Регулировка громкости: аналоговый потенциометр с выключателем питания
    • Усиление: 0 дБ (Low), 6 дБ (Mid), 12 дБ (High)
    • Диапазон сопротивления наушников: 16 – 300 Ом
    • Выходная мощность: >1700 мВт (16 Ом, КГИ+Н<1%), >1500 мВт (32 Ом, КГИ+Н<1%), >150 мВт (300 Ом, КГИ+Н<1%)
    • Соотношение сигнал/шум: ≥110 дБ (ср.взвеш.) [AUX IN]
    • Частотный диапазон: 10 – 90.000 Гц ()
    • Выходное сопротивление: <1 Ом
    • Перекрёстные наводки: >70 дБ (1кГц)
    • КГИ+Н: <0,002% (1 кГц, 32 Ом)
    • Макс. выходное напряжение: >20 Vp-p
    • Макс. выходной ток: 221,8 мА
    • Источник питания: электрическая сеть
    • Параметры питания: DC 15В 1,5А
    • Выходная мощность, Вт
      1.7
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Питание от USB
      , RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA,
      USB
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 3.5mm jack
    Отзывы 1
    Галина из Москва03.12.2020
    Здравствуйте! Это не отзыв, а больше пожелание. Отредактируйте описание, тк для плеера Fiio K5 lll данный усилитель тоже подходит, что указано на оф. сайте компании. Когда была на него акция приехала в магазин с целью покупки, но продавец заверил, что для плеера fiio K5 lll данный усилитель точно не подходит! Только потеряла время и не сделала покупку
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    FiiO K5
    1 отзыв
