FiiO K19 – настольный ЦАП/усилитель для наушников с двумя чипами ES9039SPro.
- дисплей 1.3" 240x240 TFT;
- пара 8-канальных чипов ЦАП ES9039SPro;
- USB чип XMOS 16-core XU16 с поддержкой 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA;
- усилитель для наушников на базе THX AAA 88+;
- процессор DSP ADI SHARC+ ADSP-21565 (31 полосный PEQ эквалайзер);
- 8000 мВт постоянная неискаженная выходная мощность до 32 Ом на канал;
- вход hdmi 2.0 с поддержкой ARC;
- Bluetooth 5.0 с поддержкой стандартных кодеков SBC и AAC а также aptX, aptX HD и LDAC;
- тактовые генераторы AccuSilicon AS318-B со сверхнизким фазовым шумом;
- питание от встроенного или внешнего блока 15 В.;
- платформа с виброразвязкой;
- ультра тонкая конструкция из алюминия.
Настольный усилитель для наушников/ЦАП FiiO K19 выделяется среди других устройств благодаря обширному набору интерфейсов, рассчитанных на широкий спектр источников. Устройство оснащено универсальным набором интерфейсов, включающим оптический и коаксиальный интерфейс S/PDIF для высококачественного цифрового аудио, а также интерфейс USB-C, предназначенный для простого подключения к ПК и Mac. Кроме того, устройство поддерживает накопители USB-C и оснащено портом HDMI с поддержкой обратного канала ARC, что расширяет возможности подключения.
Широкие возможности коммутации
FiiO K19 оснащен двумя парами аналоговых выходов RCA, а также парой выходов XLR, позволяющих передавать аналоговые сигналы в небалансном и балансном форматах на усилители мощности или активные акустические системы. Для пользователей наушников устройство предлагает всестороннюю поддержку, включая небалансные и балансные соединения через 6,3-мм стереоджек, 4,4-мм Pentaconn и 4-контактный разъем XLR.
Что касается цифровых выходов, то FiiO K19 повторяет универсальность своих входов: оптический и коаксиальный интерфейс S/PDIF, а также порт HDMI с поддержкой ARC (Audio Return Channel). Эта функция позволяет напрямую подключаться к телевизору, обеспечивая прямую передачу аудиосигналов обратно на усилитель/ЦАП. Устройство также оснащено триггерными входами и выходами 12 В, а также интерфейсом RS232, который уникальным образом реализован через порт USB-C, демонстрируя инновационный подход FiiO.
Беспроводная сеть
FiiO K19 поддерживает Bluetooth 5.0. Он не ограничивается базовыми кодеками SBC и AAC, а включает в себя aptX, aptX HD и LDAC, обеспечивая беспроводную передачу звука высокого разрешения. Такой широкий спектр интерфейсов и возможностей подключения подчеркивает способность FiiO K19 служить центральным узлом для настольных аудиосистем, что делает его исключительно универсальным выбором для аудиофилов и любителей музыки.
ЦАП 2хES9039SPro
Цифро-аналоговое преобразование поручено двум 8-канальным чипам ES9039SPro последнего поколения от ESS Sabre Technologies. Эти 32-битные микросхемы ЦАП используют архитектуру HyperStream 4-го поколения и обещают высочайший уровень производительности с низким уровнем искажений и широким динамическим диапазоном.
FiiO K19 отличается передовыми возможностями обработки сигнала, которые основаны на использовании аудиокомпонентов высокого класса. Центральное место в его исключительной производительности занимают два 8-канальных ЦАП ESS ES9039SPRO производства ESS Technology Inc., известные своей точностью преобразования цифровых аудиосигналов в аналоговые. Эти ЦАПы работают в паре с двумя тактовыми генераторами AccuSilicon AS318-B, обеспечивая безупречно точный тактовый сигнал для превосходного качества звука. Такая комбинация позволяет FiiO K19 обрабатывать PCM-аудиосигнал до 32 бит и 768 кГц, а также DSD-аудиосигнал до DSD512, в соответствии со спецификациями производителя.
В FiiO K19 встроен процессор ADI SHARC+ ADSP-21565 DSP от Analog Devices Inc. Этот мощный цифровой сигнальный процессор в первую очередь используется для параметрического эквалайзера, предлагающего пользователям детальный контроль над звучанием благодаря возможности точной регулировки в широком диапазоне частот.
K19 обрабатывает аудиосигналы по полностью дифференциальной схеме - от сдвоенных ЦАП до I/V преобразования, фильтрации нижних частот и, наконец, сбалансированного усилителя для наушников, обеспечивая высокую динамику и минимальные перекрестные помехи. Кроме того, различные компоненты аудиосхем, такие как IV, LPF и предусилитель, используют несколько прецизионных операционных усилителей, включая OPA2211 и OPA1602, для обеспечения стабильного и высококачественного звучания на выходе K19.
Усилитель для наушников на базе THX технологии
Усиление в FiiO K19 реализовано на 8-канальном чипсете THX AAA 88+. Каналы усилителей THX включены параллельно, реализуя полностью балансное 4-канальное усиление. Выходная мощность новинки достигает 8 Вт на канал, что достаточно для раскачки даже самых требовательных к усилению наушников, благодаря чему FiiO K19 может с легкостью использовать любые наушники и сохранять полный контроль над аудиосигналом. Такой тщательный подбор компонентов подчеркивает способность FiiO K19 обеспечивать непревзойденные впечатления от прослушивания, удовлетворяя запросы как аудиофилов, так и профессионалов. Микросхемы усилителя THX соединены параллельно группами 2×2, образуя полностью сбалансированную 4-канальную систему усиления. В результате улучшаются переходные процессы и повышается выходная мощность до 8000 МВт+8000 МВт при нагрузке 32 Ом, что позволяет K19 с легкостью использовать все виды наушников.
Инновационный 31-полосный высокоточный параметрический эквалайзер без потерь
K19 оснащен технологией DEL (Dual Engine Limiter), а благодаря запатентованным алгоритмам K19 может применять различные звуковые эффекты, такие как сжатие динамического диапазона (DRC) и расширение динамического диапазона (DRE), а также усовершенствованный ограничитель (limiter) для предотвращения прерывания звука. Также на K19 обладает 31-полосным высокоточным параметрическим эквалайзером с регулировкой без потерь, который поддерживает прямую настройку аудиосигналов PCM 44.1 - 192 кГц без использования преобразования частоты дискретизации (SRC). Для каждого диапазона усиление можно регулировать в полосе от +12 до 24 дБ и выше. Значение Q можно регулировать в диапазоне от 0,4 дБ до 128 дБ. Кроме того, кривые PEQ не обязательно должны использоваться только вами - PEQ предустановками на K19 могут пользоваться все пользователи. Возможность импортировать и экспортировать предустановки PEQ открывает совершенно новые возможности для настройки звука!
Два блока питания
В FiiO K19 применен инновационный подход к питанию: используется внешний блок питания, поддерживающий двойную систему питания. Это позволяет пользователям выбирать между входом постоянного тока 15 В и традиционным входом переменного тока 230 В, удовлетворяя различные требования к настройке и обеспечивая возможность питания устройства в различных сценариях. Кроме того, примечательной особенностью этого устройства является наличие переключателя заземления, расположенного на задней панели. Этот переключатель помогает устранить потенциальные проблемы с контуром заземления, которые могут вызывать нежелательные шумы в аудиосигнале. Эффективно устраняя эти шумы, переключатель ground lift улучшает общее качество звука, делая FiiO K19 не только универсальным с точки зрения возможностей подключения и питания, но и обеспечивая целостность и чистоту аудиовыхода.
Отдельные аналоговые и цифровые источники питания
Отдельные источники питания для цифровых и аналоговых аудиосхем эффективно предотвращают перекрестные помехи между двумя цепями. Это также обеспечивает лучшую изоляцию источника питания.
Многочисленные каскады аналогового источника питания означают, что существуют схемы управления мощностью для цифроаналогового преобразования, ФНЧ, предусилителя, усилителя для наушников и других каскадов аудиосистемы. Каждый каскад использует большое количество прецизионных LDO для стабилизации вторичного напряжения, чтобы обеспечить непрерывную бесперебойную подачу электроэнергии.
Отдельные и экранированные печатные платы
Цифровые и аналоговые аудиосхемы K19 расположены на отдельных платах для полной изоляции и значительного снижения помех. Плата сигнального процессора DSP, плата ЦАП и плата усилителя для наушников THX оснащены металлическими экранами, благодаря тому, что цифровая плата и модульная плата имеют изолированную конструкцию из алюминиевого сплава. Все эти меры помогают свести к минимуму перекрестные помехи и обеспечить чистоту сигнала. Кроме того, корпус из алюминиевого сплава с ячеистой структурой также помогает снизить внешние помехи, позволяя вам наслаждаться чистой музыкой.
Аудиофильские компоненты
8 пленочных конденсаторов Panasonic, 36 MELF-резисторов, 4 конденсатора WIMA , конденсаторы ELNA SILMIC II, позолоченные разъемы Neutrik. Вот не полный перечень компонентов известных среди большого круга аудиофилов. Аудиосигналы, передаваемые между различными внутренними платами, отличаются высоким качеством и минимальными потерями благодаря использованию проводов из бескислородной меди с серебряным покрытием.
Дизайн
Модель K19 выполнена в совершенно новом дизайне. Цельный корпус из алюминиевого сплава, отлитый под давлением, обеспечивает абсолютно бесшовный дизайн. Он тщательно отполирован на многоосевом станке с ЧПУ до качества, соответствующего флагманским моделям. Корпус из алюминиевого сплава не только имеет уменьшенную толщину, но и обладает высокой ударопрочностью. А в сочетании с прилагаемой подставкой K19 становится просто устойчивым! Модель подразумевает вертикальную установку на специальную подставку, чтобы не занимать место на столе. На лицевой панели справа расположены два энкодера — селектор входов и регулятор громкости. Предусмотрен небольшой, но вполне информативный дисплей, на который выводится информация о состоянии устройства.
Внешние и внутренние радиаторы для эффективного рассеивания тепла
Внутренняя система отвода тепла K19 состоит из теплопроводящего материала, контактирующего с чипами внутри, который передает тепло от чипов к теплопроводящему материалу и к внешней раме из алюминиевого сплава. Кроме того, корпус из теплопроводящего алюминиевого сплава выполнен в виде сотовой сетки, что обеспечивает конвекционный отвод тепла. Внутренняя и внешняя системы отвода тепла в K19 позволяют устройство работать с высокой выходной мощностью и не беспокоиться владельцу о перегреве.
- цап;
- пульт ду;
- кабель питания;
- кабель USB-C - USB-A;
- кабель USB-C - USB-C;
- адаптер USB-C - USB-A;
- подставка -2 типа;
- кабель 3.5 - 3.5 мм;
- набор аксессуаров;
