Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников FiiO K17 Silver
97 690 руб.
Код товара: 152879
FiiO K17 - цап/усилитель для наушников.
  • 31-полосный высокоточный эквалайзер PEQ без потерь;
  • дискретный усилитель для наушников с усилением тока на транзисторах класса AB;
  • флагманский чип AKM AK4191+AK4499EX*2 ЦАП;
  • выходная мощность до 4000 МВт + 4000 МВт;
  • 3 кварцевых генератора со сверхнизким фазовым шумом;
  • низкочастотный линейный источник питания с низким уровнем шума;
  • сенсорный экран с диагональю 7,84";
  • 2,4 G / 5G WIFI + гигабитный Ethernet;
  • USB чип: XU316; Bluetooth чип QCC5125 с кодеками SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/atpX Adaptive/LDAC;
  • поддержка 32 бит / 768 кГц, MQA, DSD512.
Симфония ретро-элегантности и современных технологий открывает новые горизонты
FiiO K17 это настольный цап/усилитель для наушников нового поколения, который призван стать уникальным и превосходным исполнителем. Это симфония ретро -элегантности и передовых технологий, отличающаяся уникальным дизайном и богатой функциональностью в изящном корпусе. FIIO K17 - это не только модернизированный преемник K9 Pro, но и исследование новых возможностей настольного ЦАП высокого класса и усилителя для наушников.
Уникальные возможности микширования
K17 оснащен DSP-чипом M21586Q, который способен выполнять 64-разрядные вычисления с плавающей запятой двойной точности и работает на высокой тактовой частоте 360 МГц. Этот чип дополнен высокопроизводительным АЦП ES9821Q, а также специально разработанным фемтосекундным кварцевым генератором со сверхнизким фазовым шумом. Эти три компонента позволяют пользователю во всех режимах использовать 31-полосный высокоточный эквалайзер PEQ без потерь. PEQ предназначен для обеспечения высокой четкости аудиосигнала даже в самых сложных условиях. после обработки. Микросхема также обеспечивает надежную защиту выходного сигнала, гарантируя полную защиту наушников и другого подключенного аудиооборудования.
Большой цветной экран автомобильного класса с диагональю 7,84 дюйма обеспечивает отличное удобство использования
Благодаря цветному экрану большего размера, чем у аналогичных устройств, в сочетании с пользовательской версией Android 12, которая поддерживает систему портретного отображения, дисплей получается четким и легко читаемым. Непосредственное взаимодействие с устройством интуитивно понятно, поэтому с ним легко выполнять различные операции прямо из коробки. Вы можете непосредственно почувствовать, как каждое касание экрана легко и быстро доставляет вас туда, куда вы хотите.
Дискретный усилитель для наушников с усилением тока на транзисторах класса AB
Важной частью K17 является тщательно разработанная полностью дискретная схема усилителя для наушников. Эта дискретная схема представляет собой схему усиления тока на транзисторах OP+, оснащенную классической парой полупроводниковых транзисторов MJE243/253. Они способны вырабатывать высокий ток при низком выходном сопротивлении. В результате достигается выходная мощность до 4000 МВт + 4000 МВт в сбалансированном режиме, что почти вдвое превышает мощность K9 Pro ESS. Это позволяет ему легко подключать различные типы наушников и IEM и создавать плавные, приятный и естественный звук.
Флагманский ЦАП AKM AK4191+AK4499EX
В K17 используется комбинация микросхем флагманского ЦАП AKM - AK4191+AK4499EX x2. Два чипа AK4499EX управляют каждым каналом. Переход от 8-канального к 4-канальному низкочастотному диапазону уменьшает синфазные помехи, что приводит к лучшему разделению каналов и улучшению динамики. Он также отличается новой архитектурой с полностью разделенными цифровыми и аналоговыми частями, которая также включает в себя недавно разработанную технологию "DWA ROUTING" для еще более чистого звукового фона и улучшенного разрешения.
Полностью сбалансированный дизайн
Вся аудиосистема, начиная с ЦАП и заканчивая I/V преобразованием, фильтрацией нижних частот и усилителем для наушников, имеет полностью дифференциальную архитектуру. Это обеспечивает как высокий динамический диапазон сигналов, так и значительное снижение перекрестных помех. Различные части аудиосхемы, включая каскады ввода-вывода и ФНЧ-преобразования, используют несколько малошумящих прецизионных операционных усилителей OPA1612 для обеспечения динамичного вывода звука.
Физически разделенные платы
Различные секции внутреннего блока питания, цифровые и аналоговые секции расположены на физически разделенных печатных платах, что позволяет избежать помех между ними. Это обеспечивает точность и целостность обработки сигнала для получения более чистого аудиовыхода.
Прецизионная конструкция блока питания
Линейный источник питания мощностью 35 Вт с низким уровнем шума и пятью большими электролитическими конденсаторами емкостью 4700 Пф. Для питания K17 используется изготовленный на заказ высококачественный трансформатор с низким уровнем шума, обеспечивающий чистоту подаваемого питания. Кроме того, пять электролитических конденсаторов емкостью 4700 мкФ обеспечивают достаточный запас мощности для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии. Отдельные источники питания для цифровых и аналоговых цепей эффективно предотвращают перекрестные помехи между ними.
Аналоговая аудиосистема K17 питается от многоступенчатого источника питания. Многие из каскадов имеют специальную схему управления мощностью, в том числе для ифроаналогового преобразования, ФНЧ и транзисторов. Малошумящий источник питания с высоким коэффициентом подавления напряжения (PSRR). Регуляторы TPA7A47/7A33 LDO также выполняют функцию вторичных регуляторов напряжения, обеспечивая постоянное стабильное и чистое питание.
3 кварцевых генератора с низким уровнем фазового шума на основе кремния
В K17 используются три ведущих в отрасли фемтосекундных кварцевых генератора на основе кремния со сверхнизким фазовым шумом, включая AS318-L (45,1584 МГц, 49,1520 МГц) и AS 318-Pro (24,576 МГц). Это значительно снижает влияние фазового шума на аудиосигналы, позволяя точно и достоверно восстанавливать аудиосигналы с различной частотой дискретизации , что приводит к более чистому и устойчивому звучанию.
Высококачественные детали - все это обеспечивает отличное звучание
8 пленочных конденсаторов Panasonic + 32 smd резистора имеют низкий температурный перепад и низкий уровень шума, что обеспечивают стабильное качество звука как при высокой, так и при низкой температуре. Высококачественные твердотельные конденсаторы Beryl имеют сверхнизкое ЭПР, высокую защиту от помех, стабильное и чистое электропитание. 4 конденсатора ELNA MILLIC II, 4 конденсатора Nichicon audio-specific, 6 конденсаторов ELNA RA3 audio-specific обеспечивают высококачественный звук и великолепную звуковую сцена. 4 комплекта соединительных кабелей из бескислородной меди с серебряным покрытием. Аудиосигналы, передаваемые между различными внутренними платами, отличаются высоким качеством и минимальными потерями благодаря использованию проводов из бескислородной меди с серебряным покрытием. Позолоченные разъемы NEUTRIK в форме тюльпана, устойчивые к окислению и износу, обеспечивают точное и надежное соединение.
Высокопроизводительный многоядерный процессор X2000
Процессор имеет уникальную конструкцию, состоящую из основного ядра XBurst@2 с двумя логическими процессорами и ядра XBurst@ small. Этот чип обеспечивает превосходную вычислительную мощность при низком энергопотреблении. X200 обеспечивает точную обработку аудиосигнала и стабильное, плавное воспроизведение звука. Маломощный ESP 32S 3 SoC: В этом чипе находится высокопроизводительный 32-разрядный двухъядерный процессор Xtensa LX7, способный работать до 240 МГц, а также сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением. Этот SoC позволяет K17 обеспечивать быструю и бесперебойную работу пользователя.
Квадрат и круг - удивительно гармоничное сочетание
Дизайн умело сочетает квадрат и круг в гармоничном целом, сочетая ретро-элегантность с современной технологической аурой, что создает освежающий эффект. Как функциональность, так и дизайн продуманы до мелочей: например, имеется множество ручек для облегчения управления и решетчатая структура для более быстрого отвода тепла.
Подключение. Проводное и беспроводное
Порт Ethernet поддерживает скорость до Гигабита для быстрой и стабильной передачи данных. Модуль AP6256 Wi-Fi поддерживает 2,4 G и 5G - это альтернативный, но не менее стабильный способ передачи звука без потерь.
  • цап;
  • пульт ду;
  • кабель USB - 2 шт;
  • Выходная мощность, Вт
    90
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    124
  • Поддержка DSD
    RCA,
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Wi-Fi
    RJ45
    , RCA, Optical
    , Coaxial, USB-A
    , USB-C
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
  • Пульт ДУ
    5.1
  • Воспроизведение через USB
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 6.35mm jack
    , XLR
  • Мощность, Вт
FiiO K17 Silver
97 690 руб.
