Усилитель для наушников с ЦАП FiiO K15 Black
62 890 руб.
Код товара: 165465
Самовывоз: в г. Дубна:
  • ЦАП высокого класса AKM AK4497S*2
  • дискретный усилитель для наушников на транзисторах класса AB с повышением тока
  • два сверхнизкошумящих фемтосекундных кристаллических генератора
  • мощный выход 3000 мВт + 3000 мВт
  • ЦАП и усилитель для наушников
  • потоковое аудио
  • локальное воспроизведение
  • полностью сбалансированная аудиосхема
  • сенсорный экран 3,93 дюйма
  • ИК-пульт дистанционного управления
  • двухдиапазонный Wi-Fi 2.4G/5G + Gigabit Ethernet
Fiio K15 это настольный декодирующий усилитель мощности для наушников, и в добавок приемник потоковой музыки.
Настольный ЦАП и усилитель для наушников - FiiO K15
В основе аппарата лежит дуальная моноконфигурация на двух ЦАП AK4497S из знаменитой серии Velvet Sound. Такое инженерное решение позволяет достичь исключительно низкого уровня искажений и максимально широкого динамического диапазона.
Для бескомпромиссной чистоты звучания архитектура устройства реализована на трех независимых платах: аналоговой, цифровой и силовой. Это полностью исключает взаимные наводки и паразитные помехи. Усилительный блок, работающий в классе AB, выдает до 3 Вт мощности на канал через балансный выход, что гарантирует совместимость как с капризными внутриканальными мониторами, так и с требовательными полноразмерными моделями.
Интерфейсная панель включает все ключевые разъемы: 6.35 мм jack, 4.4 мм pentaconn и mini-XLR. Управление осуществляется посредством двух поворотных регуляторов и современного 4-дюймового сенсорного дисплея. На тыльной стороне расположен полный спектр интерфейсов: USB, коаксиальный и оптический входы, а также аналоговые выходы на RCA и XLR. Устройство мультифункционально и может выступать в роли автономного ЦАПа, предусилителя или головного усилителя.
Беспроводные возможности представлены современным Bluetooth с поддержкой высококачественных кодеков LDAC и aptX HD, а также сетевым модулем с dual-band Wi-Fi (2.4/5 ГГц) и портом Ethernet. Девайс полностью интегрирован в экосистемы Apple AirPlay 2 и Roon Ready. Через фирменное приложение FiiO Control пользователю доступна тонкая настройка звука, включая 10-полосный параметрический эквалайзер.
  • усилитель для наушников K15;
  • силовой кабель AC;
  • USB-кабель для передачи данных*2;
  • переходник для разъёма наушников;
  • пульт дистанционного управления;
  • предохранитель;
  • декоративная заглушка XLR4;
FiiO
80
Частота дискретизации, кГц
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
122
Поддержка DSD
Сетевые стандарты
AirPlay, WiFi, Bluetooth
RCA,
4.4mm jack
Схемотехника
цифровой
Wi-Fi
Coaxial, Optical
, USB-C
, RCA, 4.4mm jack
Микросхема ЦАП
2 x AK4497S
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
Пульт ДУ
Воспроизведение через USB
металл, пластик
Форм-фактор
Выход для наушников
, 4.4mm jack
, XLR
FiiO K15 Black
62 890 руб.
