Новый способ услышать вашу музыку
K13 R2R - это полностью сбалансированный настольный ЦАП и усилитель для наушников, который использует фирменные 24-разрядные резисторные матрицы R2R от FIIO, сбалансированный выходной сигнал мощностью 2400 МВт + 2400 МВт и множество возможностей настройки и подключения. Благодаря двум режимам NOS / OS, кодеку LDAC с Bluetooth версии 5.4 и высокоточному 10-полосному PEQ он позволяет вам контролировать как вкус, так и качество звучания вашей музыки.
Полностью дифференциальный 24-разрядный R2R ЦАП
В основе K13 R2R лежат четыре канала резисторных матриц: по 48 прецизионных тонкопленочных резисторов на канал, всего 192. Каждый резистор подобран с точностью до 0,1% благодаря сверхнизкому температурному сдвигу. В результате получается настоящий 24-разрядный полностью дифференциальный ЦАП R2R, который обеспечивает насыщенное, органичное и естественное звучание. Более низкие гармоники БПФ означают более темный фон и меньший уровень шума, поэтому вы слышите только музыку.
Удвойте удовольствие с двумя режимами NOS /OS
Режим NOS (без передискретизации): поддерживает исходную частоту дискретизации для декодирования, сохраняя аутентичное звучание и позволяя вам наслаждаться органичным и захватывающим музыкальным опытом. Режим операционной системы (передискретизация): Глобальное увеличение частоты дискретизации до 384 кГц обеспечивает превосходное качество звука и еще более утонченный и чистый звук.
Предусилитель + выход усилителя мощности
Благодаря широкому спектру входов и выходов это устройство функционирует как предусилитель и усилитель для наушников, удовлетворяя различные предпочтения слушателей. Устройство также поддерживает PCM-декодирование с частотой 384 кГц / 32 бит и DSD256, что позволяет ему без особых усилий обрабатывать аудиосигналы высокого разрешения, обеспечивая богатую звуковую детализацию и непревзойденное качество прослушивания.
10-полосный высокоточный эквалайзер PEQ
Настройте звук по своему вкусу. Встроенный параметрический эквалайзер, основанный на чипе XMOS XU316 и фирменном алгоритме настройки FIIO, поддерживает 10-полосную настройку во всех режимах. Используйте приложение FIIO Control или веб-интерфейс, чтобы загрузить пресеты, такие как “Retro PEQ”, сопоставить кривые отклика наушников или поделиться своими собственными кривыми эквалайзера.
Сбалансирован от начала до конца
От ЦАП до ФНЧ, регулятора громкости и усилителя для наушников - вся схема полностью дифференциальная. Это означает минимальное искажение, отличное подавление помех и динамический диапазон, который остается неизменным по всей цепи. Добавьте регулировку усиления, защиту наушников и устранение поп-шума, и вы получите схему, которая будет столь же безопасной, сколь и чистой.
Специально разработанный источник питания
Два источника постоянного/переменного тока. Внутренний источник питания мощностью 30 Вт экранирован для снижения помех, в то время как внешний вход постоянного тока позволяет экспериментировать с линейными источниками питания более высокого класса. 18 малошумящих регуляторов питания LDO и 5 DC-DC преобразователей обеспечивают бесперебойное питание каждой секции. Конденсаторы аудиофильского класса: электролитические элементы ELNA RA3 с шелковой пленкой и специальные танталовые колпачки обеспечивают тепло и стабильность.
Мощный выход для наушников
Благодаря сбалансированным выходам мощностью 2400 МВт + 2400 МВт при 32 Ом K13 R2R способен с легкостью управлять высокоимпедансными наушниками, сохраняя при этом достаточную чувствительность для чувствительных IEM. Он раскрывает детали, не теряя контроля.
3 уровня усиления + 3 независимые кривые громкости
3 независимых уровня усиления и кривые громкости позволяют K13 R2R улучшать качество прослушивания с различными типами наушников, независимо от того, используете ли вы чувствительные наушники или наушники-вкладыши, которыми сложнее управлять.
- цап;
- пульт ду;
- кабель питания;
- кабель USB;
