Усилитель для наушников с ЦАП FiiO K13 R2R Silver
35 090 руб.
Код товара: 169020
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
  • Доставка по всей России
    Много
  • полностью дифференциальный 24-битный R2R ЦАП
  • ЖК-дисплей высокой четкости и RGB режимы подсветки
  • PCM 384 кГц / 32-бит, DSD256
  • режимы преобразования NOS/OS
  • USB-чип: XMOS XU316
  • полностью балансный усилительный тракт
  • мощный выход на наушники2400 мВт + 2400 мВт
  • поддержка кодека LDAC Bluetooth 5.4
  • двойное питание DC/AC
  • высокоточный 10-полосный эквалайзер PEQ
Новый способ услышать вашу музыку
K13 R2R - это полностью сбалансированный настольный ЦАП и усилитель для наушников, который использует фирменные 24-разрядные резисторные матрицы R2R от FIIO, сбалансированный выходной сигнал мощностью 2400 МВт + 2400 МВт и множество возможностей настройки и подключения. Благодаря двум режимам NOS / OS, кодеку LDAC с Bluetooth версии 5.4 и высокоточному 10-полосному PEQ он позволяет вам контролировать как вкус, так и качество звучания вашей музыки.
Полностью дифференциальный 24-разрядный R2R ЦАП
В основе K13 R2R лежат четыре канала резисторных матриц: по 48 прецизионных тонкопленочных резисторов на канал, всего 192. Каждый резистор подобран с точностью до 0,1% благодаря сверхнизкому температурному сдвигу. В результате получается настоящий 24-разрядный полностью дифференциальный ЦАП R2R, который обеспечивает насыщенное, органичное и естественное звучание. Более низкие гармоники БПФ означают более темный фон и меньший уровень шума, поэтому вы слышите только музыку.
Удвойте удовольствие с двумя режимами NOS /OS
Режим NOS (без передискретизации): поддерживает исходную частоту дискретизации для декодирования, сохраняя аутентичное звучание и позволяя вам наслаждаться органичным и захватывающим музыкальным опытом. Режим операционной системы (передискретизация): Глобальное увеличение частоты дискретизации до 384 кГц обеспечивает превосходное качество звука и еще более утонченный и чистый звук.
Предусилитель + выход усилителя мощности
Благодаря широкому спектру входов и выходов это устройство функционирует как предусилитель и усилитель для наушников, удовлетворяя различные предпочтения слушателей. Устройство также поддерживает PCM-декодирование с частотой 384 кГц / 32 бит и DSD256, что позволяет ему без особых усилий обрабатывать аудиосигналы высокого разрешения, обеспечивая богатую звуковую детализацию и непревзойденное качество прослушивания.
10-полосный высокоточный эквалайзер PEQ
Настройте звук по своему вкусу. Встроенный параметрический эквалайзер, основанный на чипе XMOS XU316 и фирменном алгоритме настройки FIIO, поддерживает 10-полосную настройку во всех режимах. Используйте приложение FIIO Control или веб-интерфейс, чтобы загрузить пресеты, такие как “Retro PEQ”, сопоставить кривые отклика наушников или поделиться своими собственными кривыми эквалайзера.
Сбалансирован от начала до конца
От ЦАП до ФНЧ, регулятора громкости и усилителя для наушников - вся схема полностью дифференциальная. Это означает минимальное искажение, отличное подавление помех и динамический диапазон, который остается неизменным по всей цепи. Добавьте регулировку усиления, защиту наушников и устранение поп-шума, и вы получите схему, которая будет столь же безопасной, сколь и чистой.
Специально разработанный источник питания
Два источника постоянного/переменного тока. Внутренний источник питания мощностью 30 Вт экранирован для снижения помех, в то время как внешний вход постоянного тока позволяет экспериментировать с линейными источниками питания более высокого класса. 18 малошумящих регуляторов питания LDO и 5 DC-DC преобразователей обеспечивают бесперебойное питание каждой секции. Конденсаторы аудиофильского класса: электролитические элементы ELNA RA3 с шелковой пленкой и специальные танталовые колпачки обеспечивают тепло и стабильность.
Мощный выход для наушников
Благодаря сбалансированным выходам мощностью 2400 МВт + 2400 МВт при 32 Ом K13 R2R способен с легкостью управлять высокоимпедансными наушниками, сохраняя при этом достаточную чувствительность для чувствительных IEM. Он раскрывает детали, не теряя контроля.
3 уровня усиления + 3 независимые кривые громкости
3 независимых уровня усиления и кривые громкости позволяют K13 R2R улучшать качество прослушивания с различными типами наушников, независимо от того, используете ли вы чувствительные наушники или наушники-вкладыши, которыми сложнее управлять.
  • цап;
  • пульт ду;
  • кабель USB;
FiiO
Выходная мощность, Вт
2400
80
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
116
Поддержка DSD
RCA,
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Coaxial, Optical
, USB-C
Микросхема ЦАП
R2R
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
Пульт ДУ
Воспроизведение через USB
Форм-фактор
FiiO K13 R2R Silver
35 090 руб.
