Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП FiiO K11 Black
15 090 руб.
K11 отличается тонким корпусом, большим количеством разъемов и большой выходной мощностью. Красивый экран демонстрирует его мастерство в качестве вашего настольного Hi-Fi компаньона.
  • ЦАП Cirrus Logic CS43198;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • стильный дисплей;
  • выходная мощность 1400 мВт на выходе 4.4 мм и 512 мВт на 6.35 мм;
  • настраиваемая подсветка логотипа;
  • 3 уровня усиления;
  • специально разработанный блок питания;
  • совместимость с приставками PS5 и Nintendo Switch;
  • не требует установки драйверов для Win10.
На протяжении многих лет компания Fiio выпускала модели K5 Pro, K7, K9 и усилители серии K9 Pro по разным ценам. Усилители серии K хорошо продаются по всему миру. Поскольку они удовлетворяют меняющимся и все более растущим потребностям пользователей в использовании HiFi на настольных компьютерах. Благодаря постоянным исследованиям и прогрессу у компании появилось новое понимание усилителей начального уровня.
Множество входов и выходов
У K11 есть USB, оптический и коаксиальный входы, а также 4,4 мм, 6,35 мм, линейный RCA и коаксиальный выходы. Наличие большего количества входов и выходов, чем у других типичных усилителей начального уровня, означает, что K11 более чем способен удовлетворить ваши потребности в создании качественной аудиосистемы. USB-подключение к телефонам для декодирования не расходует заряд батареи телефона, а коаксиальный вход и выход имеют один и тот же физический разъем.
Высокая выходная мощность
При нагрузке 32 Ом K11 способен выдать 1400 МВт в режимах баланса. Это позволяет ему легко управлять многими наушниками Hi-Fi и гарнитурами для полного раскрытия их потенциала.
3 уровня усиления
K11 имеет 3 отдельных уровня усиления, каждый из которых имеет свою собственную кривую громкости. Это позволяет устройству обеспечить вам лучшее качество прослушивания с различными типами наушников, независимо от того, используете ли вы чувствительные наушники или наушники-вкладыши с более сложными требованиями.
Специально разработанная аудиосхема и источник питания
В тонком корпусе K11 находится специально разработанная аудиосхема, обеспечивающая отличное качество звука. Благодаря более чем 16 малошумящими схемам LDO для точной стабилизации напряжения он использует внешний импульсный источник питания напряжением 12 В. Все это приводит к более чистому и надежному питанию электронных компонентов, что обеспечивает стабильное высококачественное звучание в любое время.
Тонкий с одной стороны, стабильный с другой
Тонкий корпус из алюминиевого сплава позволяет легко разместить K11 в любом месте, что упрощает размещение устройства таким образом, чтобы оно дополняло остальную часть вашего стола. Благодаря силиконовой противоскользящей накладке K11 также устойчиво и прочно лежит на вашем столе.
Красивый и яркий экран
Настраиваемый, высококонтрастный и долговечный дисплей с матрицей VA позволяет вам легко увидеть частоту дискретизации, громкость, коэффициент усиления или режим вывода одним взглядом.
Многофункциональный регулятор
В минималистичном дизайне K11 регулятор громкости выступает в качестве важнейшего источника полного контроля. Многофункциональная ручка регулировки громкости K11 используется для включения и выключения питания устройства, для работы с меню, для регулировки громкости и для других функций. Ручка сконструирована таким образом, что вы можете быстро выполнять различные сложные действия, просто нажимая и поворачивая ручку. Вы также можете быстро переключаться между режимами усиления LO / PO двойным нажатием на ручку, что облегчает вам правильное подключение к различным аудиосистемам. Режимы LO / PO запоминают последнюю громкость, установленную в каждом режиме независимо друг от друга, нет необходимости повторно регулировать громкость при переключении между режимами.
Бездрайверный режим
Бездрайверный режим
K11, используемый в режиме USB DAC, не требует установки драйвера в системах Windows 10 и выше, а также может использоваться с игровыми консолями, такими как Sony PS5 и Switch. Просто подключайте и играйте для беспроблемного использования, независимо от того, наслаждаетесь ли вы музыкой или погружены в игры.
  • цап;
  • блок питания;
  • кабель USB-A - USB-C;
  • Выходная мощность, Вт
    1.4
    50
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    123
  • Поддержка DSD
    RCA, Coaxial
  • Схемотехника
    операционный
  • Предусилитель
    , Coaxial, Optical
  • Микросхема ЦАП
    CS43198
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
  • Воспроизведение через USB
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 6.35mm jack
FiiO K11 Black
15 090 руб.
