Усилитель для наушников
FiiO K1
    FIIO К1
    FiiO К1 - компактный и недорогой портативный ЦАП с усилителем для наушников, поддерживающий параметры 24 бит/96 кГц.
    FIIO К1
    Преимуществом FiiO K1 является отсутствие источника питания. Вам не нужны ни батарейки, ни аккумуляторы, ни внешние блоки питания. Всё необходимое для работы электричество ЦАП/усилитель получает из звукового тракта. Также ему не требуются никакие драйвера, а подключение к компьютеру выполняется посредством разъема micro-USB: можно использовать как свой обычный кабель, так и короткий комплектный. И пусть размеры FiiO K1 вас не смущают: современный уровень развития технологий действительно позволяет разместить в таком маленьком корпусе микросхемы качественного ЦАПа и даже усилителя для наушников.
    FIIO К1
    Корпус из алюминия с пластиковыми заглушками на торцах поможет устройству остаться целым и невредимым в случае падения с небольшой высоты. FiiO K1 можно использовать и с некоторыми портативными устройствами: для этого ЦАП снабжен специальной клипсой для крепления к одежде.
    FIIO К1
    Технические характеристики FiiO К1:
    • ЦАП: TI PCM5102
    • ОУ: TPA61332A
    • USB интерфейс: SA9023A
    • Диапазон частот: 20 Гц ~ 20 кГц
    • Выходная мощность: 75 мВт @ 16Ω, 35 мВт @ 32Ω
    • Максимальное выходное напряжение: 3,25 Vp-p
    • Максимальный выходной ток: 35,93 мА
    • Общие гармонические искажения + шум: <0,01% (1 кГц)
    • Соотношение сигнал/шум: ≥100 дБ
    • Разбаланс каналов: <0,3 дБ
    • Разделение каналов: ≥70 дБ
    • Выходной импеданс: ≤1Ω
    • Вход: MicroUSB
    • Выход: 3,5 мм TRS
    • Питание: от USB-порта
    • Поддерживаемый сигнал: до 96 кГц/24 бит
    • Размеры: 50 мм × 20,5 мм × 8 мм
    • Вес: 11,3 г
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.075
    • Микросхема ЦАП
      PCM5102
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Питание от USB
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      металл
      USB Micro
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
    FiiO K1
