FiiO К1 - компактный и недорогой портативный ЦАП с усилителем для наушников, поддерживающий параметры 24 бит/96 кГц.
Преимуществом FiiO K1 является отсутствие источника питания. Вам не нужны ни батарейки, ни аккумуляторы, ни внешние блоки питания. Всё необходимое для работы электричество ЦАП/усилитель получает из звукового тракта. Также ему не требуются никакие драйвера, а подключение к компьютеру выполняется посредством разъема micro-USB: можно использовать как свой обычный кабель, так и короткий комплектный. И пусть размеры FiiO K1 вас не смущают: современный уровень развития технологий действительно позволяет разместить в таком маленьком корпусе микросхемы качественного ЦАПа и даже усилителя для наушников.
Корпус из алюминия с пластиковыми заглушками на торцах поможет устройству остаться целым и невредимым в случае падения с небольшой высоты. FiiO K1 можно использовать и с некоторыми портативными устройствами: для этого ЦАП снабжен специальной клипсой для крепления к одежде.
Технические характеристики FiiO К1:
- ЦАП: TI PCM5102
- ОУ: TPA61332A
- USB интерфейс: SA9023A
- Диапазон частот: 20 Гц ~ 20 кГц
- Выходная мощность: 75 мВт @ 16Ω, 35 мВт @ 32Ω
- Максимальное выходное напряжение: 3,25 Vp-p
- Максимальный выходной ток: 35,93 мА
- Общие гармонические искажения + шум: <0,01% (1 кГц)
- Соотношение сигнал/шум: ≥100 дБ
- Разбаланс каналов: <0,3 дБ
- Разделение каналов: ≥70 дБ
- Выходной импеданс: ≤1Ω
- Вход: MicroUSB
- Выход: 3,5 мм TRS
- Питание: от USB-порта
- Поддерживаемый сигнал: до 96 кГц/24 бит
- Размеры: 50 мм × 20,5 мм × 8 мм
- Вес: 11,3 г
