Наушники полноразмерные FiiO JT7 Black
1 отзыв
11 790 руб.
Код товара: 169019
  • планарный драйвер 95×86 мм
  • ультратонкая диафрагма толщиной 3 мкм
  • эластичная система F.E.S.
  • двухсторонние неоднородные магниты высокой плотности
  • лёгкая складная конструкция
  • съёмные амбушюры и мягкое оголовье
  • два кабеля в комплекте
Сочетание различных запатентованных технологий и глубокого опыта в области изготовления магнито-планарных наушников - все это объединено в легкую складную конструкцию JT7. Наушники обеспечивают превосходное звучание в широких массах.
Фирменный планарный драйвер 95х86 мм
Собственные технологии дают большой эффект. Компания FIIO приложила много усилий для разработки драйвера JT7 с нуля, контролируя каждый аспект - от исследований и разработок диафрагмы до звуковой катушки и магнитной цепи. Полностью разработанный собственными силами, он гарантирует стабильное и превосходное качество звучания. Большой размер планарного динамика позволяет наслаждаться обширной звуковой сценой и мощными, энергичными басами.
В отличие от обычных динамических или сбалансированных арматурных излучателей, планарный драйвер работает за счет электромагнитного воздействия воздействуя на всю поверхность легкой и тонкой диафрагмы. Это обеспечивает равномерное усилие, прикладываемое ко всей диафрагме, практически устраняя искажения , характерные для динамических динамиков. В результате достигается низкий уровень искажений, превосходные переходные характеристики и обширная звуковая сцена. Несмотря на то, что сложное производство часто удорожает плоскостную технологию, преимущества акустики очевидны.
Ультратонкая диафрагма толщиной 3 мкм
Легкий и подвижный механизм обеспечивает великолепные высокие частоты. Чтобы плоская диафрагма обеспечивала быструю вибрацию и чувствительный отклик, она должна быть исключительно тонкой. Размеры диафрагмы JT7 составляют всего 3um, что позволяет ей точно фиксировать мельчайшие изменения в электрическом сигнале. В результате получаются отличные характеристики переходных процессов и исключительно чистые высокие частоты, которые, несомненно, порадуют ваш слух.
F.E.S. (FIIO Elastic System)
Повышенная эластичность, обеспечивающая более насыщенные басы. JT7 оснащены фирменным дизайном диафрагмы динамика F.E.S. (FIIO Elastic System), которая включает в себя многомерную текстуру на этой поверхности. Эти текстуры, похожие на объемное кольцо на динамическом драйвере, повышают эластичность диафрагмы. По сравнению с обычными динамиками, это нововведение позволяет точно контролировать внутреннее напряжение, позволяя динамику двигаться еще более свободно без дополнительных искажений. В результате получаются легкие, усиленные басы с большей выразительностью. F.E.S. (эластичная система FIIO): Эта эластичная система поддержки предназначена для увеличения подвижности драйвера за счет придания плоскостной пленке дополнительного размера деформации, что позволяет мембране создавать упругую силу для противодействия внутреннему напряжению.
Процесс производства 28-нм чипов
Прецизионная проводка, бесшовный дизайн. Наушники изготовлены по той же технологии премиум-класса, что и FP3, FT1 Pro и FT7. В отличие от более распространенных методов, производственный процесс JT7 основан на высокоточном нанесении покрытий, используемых в полупроводниковой промышленности, что позволяет легко интегрировать звуковую катушку и диафрагму как единое целое. Это не только обеспечивает чрезвычайно тонкую проводку катушки, но и значительно повышает структурную целостность и долговечность катушки.
Двусторонние неоднородные магниты высокой плотности
Сильное магнитное поле. Высокая чувствительность и простота управления. Чувствительность JT7 в 92 дБ/МВт достигается благодаря мощному магнитному полю, создаваемому высокоэффективными двусторонними неодимово-железо-борными магнитами. Эти магниты обеспечивают надежную и достаточную движущую силу для динамика, обеспечивая более громкое и насыщенное звучание даже от слабых источников звука.
Легкая складная конструкция
Это новый уровень портативности. При весе всего в 318 г наушники JT7 отличаются от обычных планарных наушников, которые намного тяжелее, что позволяет вам с большей легкостью наслаждаться длительными сеансами прослушивания. Удобная складная конструкция позволяет легко поворачивать наушники и делать их более компактными, позволяя легко убирать их дома или брать с собой в путешествие.
Эргономичное оголовье
Четырехосевое вращение для точной подгонки. Многоосевое эргономичное оголовье обеспечивает гибкость амбушюр и шарниров, обеспечивая оптимальную посадку, точно повторяющую контуры ваших ушейи головы. Такая точная посадка гарантирует точное воспроизведение звука при максимальном комфорте, позволяя вам полностью погрузиться в музыку.
Сменные амбушюры и подушка на оголовье
Удобны даже для длительных сеансов прослушивания. Части амбушюр, соприкасающиеся с кожей, изготовлены из удобного, хорошо пропускающего воздух сетчатого материала, который уменьшает нагрев и духоту во время длительных сеансов прослушивания. Как амбушюры, так и подушка на оголовье являются съемными, что позволяет легко чистить и заменять их, гарантируя, что они прослужат дольше.
Съемный кабель обладает высокой гибкостью
Что обеспечивает широкую совместимость. JT7 имеет конструкцию съемного кабеля и поставляется в стандартной комплектации с несколькими кабелями, каждый из которых оснащен двумя разъемами для наушников диаметром 3,5 мм - односторонним кабелем диаметром 3,5 мм, балансным кабелем диаметром 4,4 мм и разъемами от 6,35 мм до 3,5 мм адаптер. Это позволяет вам сопоставлять его с различными источниками и дает вам представление об уникальных характеристиках различных кабелей.
  • кабель 3.5 мм;
  • кабель 4.4 мм;
  • переходник 6.3 мм;
  • чехол для хранения;
FiiO
Тип гарнитуры
7
92
изодинамический
открытые
Отсоединяемый кабель
Балансный кабель
, 4.4mm jack
Складная конструкция
пластик, металл
ткань
Fiio JT7
Отзывы 1
Эльдар из Москва14.01.2026
Как пишут в некоторых местах действительно близки по звуку к шенхам 460тым. Такое же воздушное и резкое звучание, но сцена сильно интереснее. Audeze для тех кто экономит) от ноута или телефона не стоит пытаться их завести. Слушаю на fiio m11 ess plus
Восторг от них в полной мере.
(на основании 1 отзывов)
