Наушники FiiO JT3 Silver
1 отзыв
8 390 руб.
Код товара: 169018
  • мощный 50 мм динамический излучатель
  • мембрана из композитного полимера PEK+PU
  • каркас звуковой катушки из TIL и звуковая катушка CCAW
  • наклонное расположение драйвера для оптимального звука
  • магниты N52 с высокой силой притяжения
  • съёмные и моющиеся бархатные амбушюры
  • съёмный двухкабельный провод (3,5 мм – 3,5 мм) с микрофоном
  • решётка из алюминиево-магниевого сплава
  • регулируемое оголовье с подшипниковыми направляющими
Большой 50-миллиметровый динамический динамик
Спокойный звук, мощные басы. JT3 оснащены лучшим в своем классе 50-миллиметровым динамическим драйвером. Большой размер динамика позволяет ему перемещать больше воздуха с большей силой, что позволяет ему передавать богато детализированный звук с обширной звуковой сценой и мощными басами.
Композитная полимерная диафрагма PEK +PU
Сочетание прочности обеспечивает прекрасный звук. Диафрагма изготовлена из уникального композита PEK и PU, который сочетает в себе жесткость PEK и гибкость PU. Такое сочетание мягких и твердых материалов обеспечивает легкий вес и превосходные звуковые характеристики. Встроенное латунное демпфирующее кольцо минимизирует искажения и нежелательные разрывы, обеспечивая четкое воспроизведение каждого нюанса музыки. PEK (полиэфиркетон) - полукристаллический материал на основе кетона, отличающийся высокой жесткостью, а также отличной устойчивостью к высоким температурам.
Легкие материалы, высокая производительность
Формирователь звуковой катушки TIL и звуковая катушка CCAW. Драйвер JT3 оснащен облегченным формирователем TIL и звуковой катушкой CCAW. Материал TIL обладает превосходной прочностью и устойчивостью к высоким температурам, что предотвращает деформацию звуковой катушки при длительном прослушивании. Сверхтонкая звуковая катушка CCAW не только облегчает диафрагму, но и повышает эффективность и чувствительность. Звуковая катушка и формирователь работают сообща, повышая чувствительность динамика и его способность воспроизводить детали звука.
TIL - это композит из стекловолокна и полиимида, что делает его невероятно легким, тонким и устойчивым к высоким температурам. Поскольку это неметаллический материал, он также не подвержен влиянию вихревых токов в магнитном поле. CCAW - это уникальный материал с алюминиевой сердцевиной, покрытой медью, что обеспечивает идеальное сочетание легкости алюминия и превосходной проводимости меди.
Мощные магниты N52
Мощные магниты N52
Высококачественные магниты, отличная динамика. JT3 оснащены высокопроизводительными магнитами N52 - самыми прочными в отрасли. Эти магниты являются мощной движущей силой для водителя, значительно улучшая его отзывчивость и общую производительность.
Дизайн с открытой задней панелью
Объемный звук, четкая визуализация. В JT3 используется дизайн с открытой задней панелью, чтобы воссоздать ощущение естественной среды прослушивания. Такая конструкция эффективно устраняет повышение давления и стоячие волны, которые обычно наблюдаются в наушниках с закрытой задней панелью, обеспечивая широкую и захватывающую звуковую сцену с точным звучанием.
Расположенные под углом динамики обеспечивают четкий звук
Динамики расположены под определенным углом, чтобы лучше соответствовать контурам человеческого уха. Это не только обеспечивает более эффективную передачу звука, но и оптимизирует поток воздуха внутри наушника для улучшения акустики.
Бархатные амбушюры Очень мягкие, их можно снимать и стирать
Амбушюры изготовлены из элегантного гладкого бархата с внутренней отделкой из пены с эффектом памяти. Бархат мягкий и приятный на ощупь, а благодаря плотным волокнам он не мнется и отличается высокой прочностью. Съемные и моющиеся накладки облегчают чистку и замену наушников, что гарантирует их долговечность на долгие годы.
Кабель с микрофоном
Кабель изготовлен из бескислородной меди с палладиевым покрытием и прост в использовании благодаря двум сменным разъемам TRS и интуитивно понятной системе идентификации "слева синий, справа красный". Входящий в комплект адаптер 3,5-6,3 мм позволяет подключаться к различным устройствам. Кроме того, сам кабель является съемным, что позволяет переключать кабели для подключения к еще более широкому спектру источников, включая как несимметричные, так и балансные выходы. Со встроенным микрофоном с помощью элементов управления вы можете управлять звонками, играть в игры и многое другое, что обеспечивает большую универсальность.
Решетка радиатора из алюминиево-магниевого сплава
Легкая и плавная, изысканная на ощупь конструкция. Внешняя оболочка изготовлена из легкого алюминиево-магниевого сплава с гладкой текстурой и перфорированной решеткой радиатора, которая одновременно красива и легка. Благодаря конструкции с открытой спинкой звук равномерно выходит из наушников , обеспечивая просторную, но естественную звуковую сцену.
  • кабель;
  • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
  • мягкий чехол для хранения;
FiiO
35
97
открытые
Отсоединяемый кабель
пластик, металл
велюр
silver
Fiio JT3
Отзывы 1
Екатерина из Санкт-Петербург30.12.2025
4.5
Пока это первые наушники из такого сегмента у меня. Недавно была приобретена звуковая карта и хотелось, чтобы звук был хорошим не только в колонках.
В магазине были испытаны и другие наушники в пределах 10к. В итоге выбор пал на эти, очень приятно ощущаются на ушах за счёт амбушюр. За звук было тяжелее сказать прямо на месте, так как подключать их к телефону не то чтобы очень понятно.
Но дома прям вау, звук нравится. Довольно глубокий, басы хорошие. Восторг!
Для бюджетного варианта хорошо)
(на основании 1 отзывов)
