Плеер
FiiO JM21 Black
1 отзыв
23 590 руб.
FiiO JM21 - портативный Hi-Fi плеер.
  • процессор Qualcomm Snapdragon 680;
  • 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопитель;
  • слот microSD объемом до 2 Тб;
  • открытая ОС на базе Android 13;
  • Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 5.0;
  • поддержка DLNA, AirPlay, WiFi music transfer;
  • цап 2 х CS43198;
  • тройное усиление;
  • дисплей 4.7".
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256.
  • выходная мощность 700+700 мВт при 32 Ом на балансном выходе;
  • время автономной работы до 12.5 ч.
Высокопроизводительный процессор
В JM21 установлен совершенно новый процессор, превосходящий обычные модели - Qualcomm Snapdragon 680, оснащенный 8-ядерным процессором на базе архитектуры KryoTM 265, тактовой частотой до 2,4 ГГц и изготовленный по 6-нм технологическому процессу. Ощутите значительный скачок производительности при заметном снижении энергопотребления и получите шелковистую гладкость.
Выходная мощность до 700 мВт
Специально разработанная и настроенная звуковая схема позволяет JM21 достигать сбалансированной выходной мощности до 700 МВт + 700 МВт в ультратонком корпусе толщиной всего 13 мм. Это гарантирует, что он с легкостью будет работать со всеми видами наушников.
3 уровня усиления
3 уровня усиления
JM21 имеет 3 уровня низкого, среднего и высокого усиления, для каждого уровня усиления есть своя кривая громкости. Это позволяет JM21 улучшать качество прослушивания с различными типами наушников, независимо от того, используете ли вы наушники-вкладыши.
Двойной флагманский ЦАП CS43198
Два флагманских ЦАП Cirrus Logic CS43198 работают в паре с двумя высокопроизводительными операционными усилителями SGM8262 в полностью сбалансированном звуковом исполнении. Благодаря знаниям, полученным при разработке многочисленных предыдущих продуктов, инженеры Fiio дополнительно оптимизировали сегментированный источник питания, а также передний и задний каскады усиления для расширения динамического диапазона и улучшения качества звука.
Сегментированный источник питания
Для цифровой и аналоговой секций предусмотрены независимые источники питания. ЦАП, каскады усиления напряжения и тока управляются отдельным каскадом в трехступенчатом сегментированном источнике питания. Каждый из операционных усилителей в четырехканальном каскаде усиления оснащен четырьмя независимыми прецизионными регуляторами LDO. Основные блоки управления, ЦАП и усилитель для наушников разделены на отдельные зоны, каждая из которых имеет собственное экранирование и изоляцию. Это дополнительно снижает перекрестные помехи в сигнале и противостоит внешним помехам, что обеспечивает более высокое качество звука.
Открытая ОС Android 13
Операционная система Android 13, полностью адаптированная к вашим потребностям, интуитивно понятна и проста в использовании. Она также позволяет устанавливать основные приложения для потоковой передачи музыки или любые другие приложения.
ПЛИС 5-го поколения + два кварцевых генератора
Компания FIIO тесно сотрудничала со своими поставщиками при разработке специального решения для JM21 кварцевые генераторы с низкотемпературным дрейфом 10 ppm с керамическими позолоченными основаниями и сверхнизким фазовым шумом. Эти кварцевые генераторы, изготовленные на заказ, экранируются на фемтосекундном уровне для обеспечения постоянной и стабильной производительности. Высокоточный унифицированный источник тактовой частоты с низким уровнем дрожания обеспечивает точную обработку цифровых аудиосигналов по мере их прохождения через аудиосхему.
Ультратонкий корпус
Модель JM21 выполнена в новом контрастном цвете небесно-голубого цвета и имеет легкий корпус, который удобно держать всего одной рукой. Ваши пальцы будут просто скользить по 4,7-дюймовому HD-экрану, позволяя JM21 воспроизводить музыку, которая звучит на кончиках ваших пальцев.
Длительное время работы батареи до 12,5 часов
Сверхдлительный срок службы батареи, которого хватает для непрерывного прослушивания в течение целого дня, гарантирует, что вы сможете приятно слушать, не беспокоясь о том, что у вас закончится заряд.
Двустороннее подключение LDAC
JM21 поддерживает двустороннюю связь Bluetooth 5.0, что позволяет передавать и принимать сигналы Bluetooth. Это обеспечивает стабильное и в то же время высококачественное воспроизведение звука по Bluetooth. Передача данных по Bluetooth: SBC/AAC/aptX/ aptX HD/LHDC/LDAC.
Поддерживает частоту 384 кГц/32 бита
При подключении к компьютеру под управлением macOS или Windows JM21 может значительно улучшить качество звучания благодаря поддержке частоты дискретизации до 384 кГц/32 бита.
  • плеер;
  • кабель USB;
  • чехол;
  • Wi-Fi
  • Время работы, ч
  • Диагональ, дюймы
    4.7
    2048
  • Микросхема ЦАП
    2 x CS43198
  • Объем памяти, ГБ
  • Операционная система
    Android
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
  • Поддержка кодеков
    , SBC
    , AptX
    , AptX-HD
    , LHDC
    , LDAC
  • Разъем для зарядки
    , 4.4mm jack
  • Сенсорное управление
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 1
Фотографии пользователей
АА
Александр Анисимов из Москва26.02.2025
Ожидал намного больше.
Пока в руки не взял Hiby R4 мне казалось всё достаточно сносно. Но теперь количество минусов для меня увиличелось и я готов поделиться опытом.
1) Корпус пластик, вес очень маленький, экран по ощущениям не стекло, так как посильнее нажав прогибается, чехол дешёвый и не плотно сидит. Всё это создаёт ощущение дешёвого устройства. И кто то даже скажет, это норма для данной ценовой категории. Я скажу так, возьмите в руку тот же Hiby r4 и больше сказать вам будет нечего.
2) Зачем ему Snapdragon 680? если у него самая медленная оперативная и физическая память, которую сегодня можно только найти. Производитель хвалится загрузкой в 45 секунд и пишет в аннотации, что не стоит запускать несколько приложений, а то это вызовит замедления в работе и т.д. И это с облегчённой операционной системой Андроид 13, пустой и не обремлённой рекламами, статистиками и фоновой активностью. Как такое возможно? Самый дешёвый процессор будет летать как самолёт в этих условиях. То есть причина в очень медленной памяти. И тогда я повторяюсь, а зачем нам этот процессор? Может что-то попроще, но память побыстрее? А сейчас это просто рекламный ход производителя.
3) У него нет системных настроек звука!! Даже эквалайзера нет. Все настройки через проигрыватель. То есть если вы слушаете музыку не закаченную в плеер, а например стриминговую, радио, через интернет (например Ютуб и т.д.) вы не можете не чего настроить !!! Кто-то опять скажет и не надо, может кому-то и не надо, но у всех разные музыкальные предпочтения, слух, да просто наушники тёмные или светлые и надо немного подкорректировать частоты и т.д. Я не буду опять приводить примеры конкурентов у которых есть возможность  это сделать в системе, а не только в проигрывателе.
4) Автономность в 12,5 часов мне сразу показалось завышенной с такой маленькой батарейкой. На практике так и оказалось, не получаются эти цифры, ну не как. Автономность очень средняя. Зачем все эти громкие заявления, мне не понятно.
5) Звук - тут конечно вопросов мало, он очень детальный, немного с уклоном на верха. Характер скорее в светлую сторону.
6) Открытая система это удобно
7) Экран яркий и в целом соответствует цене.
8) Мощность очень даже не плохая. Полноразмерные уши раскачивает с хорошим запасом. Думаю и тугие уши ему будут под силу.
9) Комплектация хорошая, есть и чехол и защитная плёнка.
Вывод: не самый плохой вариант, но прежде чем купить именно этот плеер, я рекомендую посмотреть всех конкурентов, всё детально взвесить, а потом только принимать решение.
К сожелению я сначала купил, а потом начал сравнивать. Пришлось продать после нескольких дней владения, так как некоторые моменты, для меня, оказались критичными.
Удачи !!!
(на основании 1 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
FiiO JM21 Black
1 отзыв
23 590 руб.
