Плеер FiiO JM21 Black
3 отзыва
20 990 руб.
Код товара: 158612
Самовывоз: в г. Санкт-Петербург:
FiiO JM21 - портативный Hi-Fi плеер.
  • процессор Qualcomm Snapdragon 680;
  • 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопитель;
  • слот microSD объемом до 2 Тб;
  • открытая ОС на базе Android 13;
  • Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 5.0;
  • поддержка DLNA, AirPlay, WiFi music transfer;
  • цап 2 х CS43198;
  • тройное усиление;
  • дисплей 4.7".
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256.
  • выходная мощность 700+700 мВт при 32 Ом на балансном выходе;
  • время автономной работы до 12.5 ч.
Высокопроизводительный процессор
В JM21 установлен совершенно новый процессор, превосходящий обычные модели - Qualcomm Snapdragon 680, оснащенный 8-ядерным процессором на базе архитектуры KryoTM 265, тактовой частотой до 2,4 ГГц и изготовленный по 6-нм технологическому процессу. Ощутите значительный скачок производительности при заметном снижении энергопотребления и получите шелковистую гладкость.
Выходная мощность до 700 мВт
Специально разработанная и настроенная звуковая схема позволяет JM21 достигать сбалансированной выходной мощности до 700 МВт + 700 МВт в ультратонком корпусе толщиной всего 13 мм. Это гарантирует, что он с легкостью будет работать со всеми видами наушников.
3 уровня усиления
3 уровня усиления
JM21 имеет 3 уровня низкого, среднего и высокого усиления, для каждого уровня усиления есть своя кривая громкости. Это позволяет JM21 улучшать качество прослушивания с различными типами наушников, независимо от того, используете ли вы наушники-вкладыши.
Двойной флагманский ЦАП CS43198
Два флагманских ЦАП Cirrus Logic CS43198 работают в паре с двумя высокопроизводительными операционными усилителями SGM8262 в полностью сбалансированном звуковом исполнении. Благодаря знаниям, полученным при разработке многочисленных предыдущих продуктов, инженеры Fiio дополнительно оптимизировали сегментированный источник питания, а также передний и задний каскады усиления для расширения динамического диапазона и улучшения качества звука.
Сегментированный источник питания
Для цифровой и аналоговой секций предусмотрены независимые источники питания. ЦАП, каскады усиления напряжения и тока управляются отдельным каскадом в трехступенчатом сегментированном источнике питания. Каждый из операционных усилителей в четырехканальном каскаде усиления оснащен четырьмя независимыми прецизионными регуляторами LDO. Основные блоки управления, ЦАП и усилитель для наушников разделены на отдельные зоны, каждая из которых имеет собственное экранирование и изоляцию. Это дополнительно снижает перекрестные помехи в сигнале и противостоит внешним помехам, что обеспечивает более высокое качество звука.
Открытая ОС Android 13
Операционная система Android 13, полностью адаптированная к вашим потребностям, интуитивно понятна и проста в использовании. Она также позволяет устанавливать основные приложения для потоковой передачи музыки или любые другие приложения.
ПЛИС 5-го поколения + два кварцевых генератора
Компания FIIO тесно сотрудничала со своими поставщиками при разработке специального решения для JM21 кварцевые генераторы с низкотемпературным дрейфом 10 ppm с керамическими позолоченными основаниями и сверхнизким фазовым шумом. Эти кварцевые генераторы, изготовленные на заказ, экранируются на фемтосекундном уровне для обеспечения постоянной и стабильной производительности. Высокоточный унифицированный источник тактовой частоты с низким уровнем дрожания обеспечивает точную обработку цифровых аудиосигналов по мере их прохождения через аудиосхему.
Ультратонкий корпус
Модель JM21 выполнена в новом контрастном цвете небесно-голубого цвета и имеет легкий корпус, который удобно держать всего одной рукой. Ваши пальцы будут просто скользить по 4,7-дюймовому HD-экрану, позволяя JM21 воспроизводить музыку, которая звучит на кончиках ваших пальцев.
Длительное время работы батареи до 12,5 часов
Сверхдлительный срок службы батареи, которого хватает для непрерывного прослушивания в течение целого дня, гарантирует, что вы сможете приятно слушать, не беспокоясь о том, что у вас закончится заряд.
Двустороннее подключение LDAC
JM21 поддерживает двустороннюю связь Bluetooth 5.0, что позволяет передавать и принимать сигналы Bluetooth. Это обеспечивает стабильное и в то же время высококачественное воспроизведение звука по Bluetooth. Передача данных по Bluetooth: SBC/AAC/aptX/ aptX HD/LHDC/LDAC.
Поддерживает частоту 384 кГц/32 бита
При подключении к компьютеру под управлением macOS или Windows JM21 может значительно улучшить качество звучания благодаря поддержке частоты дискретизации до 384 кГц/32 бита.
  • плеер;
  • кабель USB;
  • чехол;
FiiO
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
4.7
2048
Микросхема ЦАП
2 x CS43198
Объем памяти, ГБ
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Поддержка кодеков
AptX
AptX-HD
LHDC
LDAC
, 4.4mm jack
Сенсорное управление
Отзывы 3
РГ
Роман Горбунов из Москва22.03.2026
Великолепный плеер. Прекрасное качество звука за свои деньги!
КБ
Кирилл Богомолов из Москва26.12.2025
Абсолютное великолепие! Прекрасно и быстро работает, легко дружит с картами 1гб, чудесный звук (главное), компактный и удобный, качество звука отличается даже по BT, прекрасно кушает все файлы.
Для меня принципиальным стало наличие отдельного устройства для воспроизведения музыки в цифровом формате как дома, так и в дороге.
В итоге он вообще всегда со мной. Дома - в стационарную систему через ламповый пред, в машине - через БТ или по проводу в AUX, в офисе - по БТ на колонку.
А еще благодаря нему снова вспомнил что такое собирать свою собственную оффлайн коллекцию (уже 600+ гигов, да еще и старую коллекцию МП3 нашел, сохранилась).
Стал слушать намного больше музыки. Ну и хорошие IEM (у меня Kinera URD) раскрылись полностью.
А тем кому нужен хороший стеклянный экран и последний андроид и одновременно по десять приложений - есть смартфон. Плеер - это устройтсво с другими задачами. И эти задачи JM21 выполняет просто идеально. Даже в качестве транспорта для домашней системы.
АГ
Алексей Гнусарев из Санкт-Петербург07.08.2025
4.5
Своих денег стоит
(на основании 3 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
    67%
    33%
FiiO JM21 Black
3 отзыва
20 990 руб.
  • Dr.Head Awards: лучшие Hi-Fi плееры 2025-2026
    Рейтинг Hi-Fi плееров в блоге Dr.Head поможет вам найти идеальный гаджет для музыки в высоком разрешении. Мы подробно разбираем характеристики популярных моделей от FiiO, Astell&Kern и Lotoo. Читайте наш обзор, сравнивайте параметры и выбирайте устройство, которое подарит вам истинное наслаждение от любимых треков.
