Наушники внутриканальные
FiiO JH5 Black
11 отзывов
9 390 руб.
Наушники FiiO JH5 оснащены 1 динамическим и 4 арматурными преобразователями и тремя независимыми динамическими камерами для обеспечения широкой частотной характеристики. Наушники FiiO JH5, сертифицированные по стандарту Hi-Res Audio, создают насыщенный, сбалансированный звук с глубокими, захватывающими басами. Высокоточная структура корпуса, напечатанная на 3D-принтере, обеспечивает идеальную посадку, а лицевая панель из цинкового сплава придает изделию нотку элегантности.
  • сертификация Hi-Res Audio;
  • НЧ динамик 10 мм на основе карбона;
  • 4 арматурных излучателя;
  • кабель 392 жилы.
Пять излучателей
Пять излучателей
Наушники FiiO JH5 оснащены четырьмя преобразователями. Благодаря 10-миллиметровому динамическому драйверу на основе карбона, двум сбалансированным арматурным излучателям для средних и высоких частот, и ещё двум, предназначенным для сверхвысоких частот, эти наушники гарантируют слаженное музыкальное воспроизведение. Черпая вдохновение в гибридных наушниках премиум-класса, таких как FiiO FH9 и FiiO FH7, команда разработчиков объединила дизайнерские идеи, чтобы обеспечить плавный переход между различными драйверами. Тщательно разработанный дизайн сбалансированных арматурных излучателей, синхронизированных с динамическим динамиком, обеспечивает естественную звуковую сцену и плавное звучание в целом. Двойные сбалансированные арматурные излучатели, предназначенные для средних и высоких частот, позволяют наушникам FiiO JH5 воспроизводить высокие частоты, улавливая каждый музыкальный нюанс и деталь.
Низкие частоты
Динамический преобразователь наушников FiiO JH5 оснащен двумя магнитами, генерирует звук, исходящий как спереди, так и сзади драйвера, с противоположными фазами. Усилитель низких частот с отрицательной обратной связью умело направляет низкочастотные звуковые волны от задней части преобразователя к передней, уменьшая давление на переднюю часть преобразователя и уменьшая дискомфорт в барабанной перепонке.
Благодаря динамическому преобразователю с двумя резонаторами наушники FiiO JH5 обеспечивают расширенные, быстрые и достоверные басы, сводя искажения к минимуму. Использование уникального двухслойного резонатора оптимизирует управление воздушным потоком, позволяя диафрагме свободно перемещаться без ущерба для качества звука. Таким образом, наушники FiiO JH5 представляют собой идеальный баланс между инновациями, технологиями и качеством звука.
Три независимые акустические камеры
Наушники FiiO JH5 оснащены тремя независимыми акустическими камерами. В каждой камере установлены динамики, настроенные на определенные частоты, что устраняет помехи между различными преобразователями и сводит искажения к минимуму. Такой подход гарантирует максимальную производительность, обеспечивая естественное и сбалансированное звучание на всех частотах.
Сменный кабель
Наушники FiiO JH5 поставляются со съемным кабелем с двумя 2-контактными разъемами 0,78 и разъемом mini-jack 3,5 мм. Кабель состоит из 392 жил из посеребренной меди высшей очистки, что демонстрирует приверженность FiiO качеству звука. Каждый проводник состоит из 14 жил и скручивается в маленькие жгуты, формируя 7 маленьких жгутов, которые составляют один большой провод. Имея в общей сложности четыре провода, этот кабель имеет сложную структуру для оптимизации площади проводимости и улучшения высокочастотной детализации.
Комфорт
Наушники FiiO JH5 воплощают в себе гармоничное сочетание качественных материалов и комфорта для бескомпромиссного прослушивания. Лицевая панель из литого под давлением цинкового сплава придает этим наушникам прочность, легкость и элегантный эстетический вид. Каждая деталь была тщательно обработана с помощью таких процессов, как зеркальное гальваническое покрытие и ручная полировка.
  • кабель;
  • комплект насадок; Balanced S/M/L;
  • комплект насадок Bass S/M/L;
  • прозрачный кейс;
    111
    гибридный
    2-pin,
  • Отсоединяемый кабель
  • Тип гарнитуры
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
    FiiO JH5
Отзывы 11
ВП
Владимир Панин из Москва28.05.2025
Наушники пришли в отличной фирменной упаковке, со сменными амбушюрами для ВЧ и НЧ (в 2-х пакетиках). Бас достаточно мягкий, пробовал на классике и рок-музыке (The Eagles, Y. Malmsteen, Queen, Scorpions) при том, что это только правдивые 20 Гц не менее. Брал эти наушники для сравнения с Fiio FD3. Там граница 10 Гц, но 1 драйвер. Здесь 5 драйверов и поэтому, как я полагаю, звук насыщенее что-ли. Средние и высокие там, где и они должны быть, не выпирают. Подключал
к уже относительно старенькому Fiio M9. Единственное, хрупкая конструкция у наушников, носить надо аккуратно.
КС
Кирилл из Рязань31.03.2025
4.5
Брал в слепую (онлайн) на временную замену noble fokus mystique. Звук неплохой для такой цены, но по сравнению с ноблами НЧ просто покинули чат, вот прям совсем. Если вам нравится басс, то это точно не ваше. Хорошо звучат на джазе/металле/классике/современной классике, может быть попса (не пробовал).
Так же, в сравнении с ноблами в ухе сидят не так комфортно.
ВС
Виталий Салтыков из Краснодар20.03.2025
ДМ
Денис Малявин из Ярославль26.01.2025
Прекрасные наушники, покупал для ПК вместо накладных. Замечательное качество звучания музыки, очень мягкий басс.
(на основании 11 отзывов)
    82%
    9%
    9%
FiiO JH5 Black
11 отзывов
9 390 руб.
