FiiO JH3 – внутриканальные мониторные наушники с одним динамическим и двумя арматурными драйверами.
Необыкновенные и удивительные. Один динамический и два арматурных драйвера
JH3 были разработаны, чтобы быть экстраординарными в исполнении, в них объединены передовые инженерные разработки и проверенное превосходное звучание за счет объединения динамического драйвера с двумя арматурными. Не удивляйтесь тому, как быстро они заставят ваши ноги притопывать в такт музыке.
Энергичный мощный бас, большой 13.6-миллиметровый низкочастотный динамический драйвер
Заимствуя технологию у некоторых флагманских продуктов, JH3 оснащены низкочастотным динамическим излучателем такого же размера, как и во флагманских моделях. Новая конструкция магнитопровода позволяет увеличить мощность магнитного поля на 20%, что обеспечивает сочные, насыщенные средние частоты и мощные динамичные басы.
В одном ряду с лучшими. Арматурные драйверы флагманского уровня
Тщательно продуманная внутренняя структура JH3 включает в себя 2 кастомизированных арматурных драйвера, расположенных ближе к выходному отверстию звуковода для меньших потерь высоких частот. В целом, благодаря своей конструкции 2 арматурных драйвера в JH3 не только звучат прозрачно, но и прекрасно сочетаются с низкочастотным динамическим драйвером, обеспечивая слитное целостное звучание.
Искусно сбалансированная отделка с эффектом света и тени
Дизайн JH3 вдохновлен силуэтом жалюзи SCHOTTIS на фоне солнца - свет и тень переплетаются и контрастируют друг с другом как зеркальные противоположности. Чтобы добиться такого потрясающего эффекта, важным фактором стал выбор алюминиевого сплава в качестве материала для корпуса - он формируется на 5-ти осевом станке с ЧПУ, тщательно полируется вручную и проходит через многие другие производственные процессы, используемые в высококлассных продуктах, чтобы получилась первозданная зеркальная отделка. Наконец, на поверхность корпуса наносится PVD-покрытие, защищающее от износа и позволяющее наушникам сиять еще ярче. Внешний вид JH3 буквально отражает их способность быть зеркалом вашей музыки и передавать ее истинную сущность.
Комфортное прослушивание - сбалансированная система сброса давления
Запатентованная система сбалансированного сброса давления имеет множество преимуществ. Уравновешивание давления воздуха внутри и снаружи JH3 уменьшает искажения и позволяет получить более чистые басы благодаря тому, что диафрагма драйвера перемещается без лишнего сопротивления. Помимо этого, система устраняет давление на барабанную перепонку, позволяя вам длительное время наслаждаться музыкой без дискомфорта.
Позолоченные коннекторы 0.78 мм 2-pin позволяют внести разнообразие благодаря широкому выбору кабелей
Каждая мельчайшая деталь JH3 была тщательно продумана. Использование в JH3 2-х контактных разъемов 0.78 мм обеспечивает совместимость с широким спектром кабелей, а также модулей Bluetooth, таких как UTWS3 и UTWS5.
Тщательно продуманная эргономика и посадка univ-custom
JH3 были разработаны, чтобы обеспечить посадку аналогичную кастомным наушникам. Они идеально прилегают к уху, сохраняя при этом универсальный корпус - univ-custom.
Кабель из монокристаллической меди высокой чистоты
Входящий в комплект кабель из монокристаллической меди содержит 4 жилы, состоящие суммарно из 120 проводов, каждый из которых независимо изолирован для предотвращения помех. L-образные коннекторы для наушников лучше соответствуют кривизне человеческого уха обеспечивая больший комфорт, и, в конечном счете, большее удовольствие от прослушивания.
Сертификация Hi-Res Audio
JH3 были сертифицированы JAS (Japan Audio Society) и CEA (Consumer Electronics Association) как устройства с поддержкой Hi-Res Audio в знак признания их способности передавать звук высокой четкости так, как и задумывал исполнитель.
Удобство в мелочах
Удобные цветные метки для левого и правого каналов позволяют быстрее начать путешествие в мир музыки.
- оптимизированный дизайн - 1 динамический и 2 сбалансированных драйвера;
- динамический драйвер диаметром 13.6 мм;
- необычная черно-белая отделка;
- позолоченные 2-контактные разъемы 0.78 мм;
- настраиваемые драйверы с высоким балансом;
- сбалансированная система сброса давления;
- универсальная посадка;
- кабель из монокристаллической меди высокой степени очистки;
- сертифицированное аудио высокого разрешения;
- левый синий и правый красный индикаторы, предназначенные для легкого распознавания наушников;
- наушники;
- кабель из монокристаллической меди;
- кейс для хранения;
- насадки - 3 пары;
- насадки для усиления баса - 3 пары;
- пенные насадки - 1 пара;
