FiiO JD3 - однодрайверные динамические проводные наушники с микрофоном.
- цельный корпус из нержавеющей стали;
- сдвоенный динамический драйвер;
- противорезонансная внутренняя конструкция;
- мощный неодимовый магнит в основе драйвера;
- особая настройка АЧХ;
- полуоткрытое акустическое оформление;
- HD микрофон и пульт управления;
- коннекторы из алюминиевого сплава;
- сертификация Hi-Res Audio;
- цветные метки левого и правого каналов.
Цельный корпус из нержавеющей стали
Качество сборки является приоритетом для JD3. Нержавеющая сталь позволяет тщательно продуманной конструкции корпуса по-настоящему сиять и излучать энергию.
Впечатляющее звучание, драйвер с композитной 9.2-мм диафрагмой
Материалы, составляющие композитную мембрану большого 9.2-мм динамического излучателя, были тщательно подобраны для исключительного звучания, обеспечивая глубокие басы, сочные средние и яркие высокие частоты. Внутренняя структура драйвера с двумя полостями была разработана для точного воспроизведения басовых переходных процессов, что позволяет вам глубже погрузиться в ритм музыки.
Тщательно настроенные акустические свойства и противорезонансная конструкция
Когда мембрана динамического излучателя вибрирует, создавая звук, могут возникать нежелательные отражения звуковых волн. В маленькой внутренней полости, где расположен динамик, особенно часто возникают стоячие волны, что приводит к странным и нежелательным эффектам на частотной характеристики и большим искажениям.
Поэтому рядом с динамическим излучателем JD3 расположена специальная пена, способная поглощать любые нежелательные звуковые волны (в том числе значительно уменьшая стоячие волны) и направлять остальные звуковые волны в нужном направлении. Результатом является улучшенный звук, который звучит более естественно, более детально и с более высоким разрешением.
Мощный неодимовый магнит в основе драйвера
В динамике JD3 используется неодимовый магнит с мощным полем, обеспечивающий достаточный запас энергии. Звуковая катушка изготовлена из CCAW - омедненной алюминиевой жилы, которая отличается легкостью. Композитная мембрана имеет минимальный вес и высокое внутреннее демпфирование. Все это обеспечивает высокую чувствительность 107 дБ/мВт, четкие средние частоты, точную передачу высоких частот и громоподобные басы.
Звучание профессионального уровня. Особая настройка АЧХ
При создании внутреннего акустического устройства JD3 был использован научный подход, чтобы обеспечить максимальное использование потенциала драйвера. Особое внимание было уделено тому, чтобы высокие и средние частоты были прозрачными и достаточно яркими, без ущерба для мощных и текстурированных басов.
Полуоткрытое акустическое оформление
Запатентованная система сбалансированного сброса давления имеет множество преимуществ. Сбалансированное давление воздуха внутри и снаружи JD3 уменьшает искажения и позволяет получить более чистые басы благодаря тому, что диафрагма драйвера перемещается без сопротивления. Помимо этого, сбалансированная система сброса давления устраняет давление на барабанную перепонку, позволяя слушать музыку длительное время без дискомфорта.
- наушники;
- комплект насадок SS, S, M, L;
