Наушники внутриканальные FiiO JD10 Transparent Black USB-C
1 099 руб.
Код товара: 152241
  • Магазин на Хлебозаводе
    Мало
    Мало
JD 10, динамические наушники оснащенные 10-миллиметровой полимерной композитной диафрагмой с акустическим дизайном с двумя полостями для обеспечения звука с низким уровнем искажений на всех частотах. Динамик оснащен звуковой катушкой CCAW диаметром 0,033 мм и магнитом N52 для обеспечения высокой производительности. Наушник выполнен в прозрачном корпусе двух цветов - прозрачно-черном и полупрозрачном черном. Для лучшей передачи сигнала к нему прилагается кабель из бескислородной меди высокой чистоты XXXL. Наушники сертифицированы Японским обществом звукозаписи и Ассоциацией потребительской электроники по стандарту Hi-Res. С FiiO JD10 вы станете настоящим аудиофилом.
  • динамик из композита 10 мм;
  • встроенный микрофон и управление на кабеле;
  • кабель из меди высокой очистки.
  • подключение USB Type-C.
10 мм диафрагма из композита
FiiO JD10 превосходно воспроизводит звук аудиофильского уровня, поскольку в нем установлена 10-миллиметровая полимерная композитная диафрагма, обеспечивающая низкие искажения. Диафрагма обладает высокой жесткостью и уменьшает нежелательные вибрации или резонансы. Динамик тщательно настроен таким образом, чтобы усилить жесткость диафрагмы и обеспечить насыщенные басы с четкими высокими частотами, идеально сочетающимися со средними частотами, обеспечивая при этом высокое разрешение звука.
Конструкция с двумя резонаторами
Акустическая система FiiO JD10 оснащена двумя резонаторами с отдельными системами управления демпфированием в каждой полости. Демпфирование воздушного потока точно контролируется для улучшения движения диафрагмы драйвера и усиления низких частот. FiiO JD10 улавливает микродинамику басовых нот при прослушивании музыки со сложными нотами.
Звуковая катушка CCAW диаметром 0,033 мм
FiiO JD10 обеспечивает высококачественный звук, используя ультратонкую японскую звуковую катушку CCAW. Эта звуковая катушка изготовлена из тонкой проволоки диаметром 0,033 мм, что значительно уменьшает массу драйвера. Следовательно, она позволяет динамику воспроизводить более высокую громкость и улучшает переходные характеристики. Звуковая катушка заключена в корпус из неодим-железо-борных магнитов N52. Этот прочный материал позволяет прикладывать усилие на равномерно широкой поверхности, максимально раскрывая потенциал водителя.
  • кабель USB Type-C;
  • набор сменных амбушюр;
    105
    2-pin,
  • Отсоединяемый кабель
  • Встроенный микрофон
    transparent
  • Тип гарнитуры
    г-образный
1 099 руб.
