Усилитель для наушников с ЦАП FiiO i1
Код товара: 95951
    fiio i1
    Сделан этот мини-комбайн не просто, а очень просто: тонкий цилиндр из покрашенного в чёрный алюминия, с одного торца — стандартный 3,5-мм разъём, с другой — 80 сантиметров провода с Lightning-коннектором. На сторонах цилиндрика аккурат друг напротив друга размещены отверстие микрофона и три кнопки управления воспроизведением, работающие так же, как на любой проводной гарнитуре. Микрофон на удивление нормального качества, а кнопки радуют приятной тугостью щелчка. В общем, дизайн устройства — максимально прост и понятен, собрано всё качественно и без огрехов.
    fiio i1
    i1 является официальным аксессуаром, при его подключении к устройству пользователю сразу предложат установить приложение-компаньон. На данный момент эта программа может только обновить прошивку (хотя обновлений пока тоже нет), но в Fiio говорят, что на рассмотрении у Apple находится более продвинутая версия приложения, позволяющая настраивать i1. Кстати, ещё одно ограничение Apple состоит в том, что устройство поддерживает максимум 48 кГц, разработчики надеются довести этот лимит до 192 кГц и выпустить обновление прошивки, которое позволит использовать высокое разрешение. Коробка тут стандартная, чёрно-красный дизайн и знаковая по другим продуктам полиграфия радуют глаз. Сбоку есть традиционная для компании наклейка с кодом проверки. Раскрывается упаковка на манер спичечного коробка, внутри находится сам i1, инструкция и прищепка для фиксации устройства на одежде.
    • кодек: NAU88L25;
    • поддерживаемое разрешение: до 48 кГц (в будущем возможно до 192 кГц);
    • рекомендованный импеданс нагрузки: 16Ω ~ 32Ω;
    • общие гармонические искажения: <0,003%;
    • разделение каналов: ≥60 дБ;
    • выходной импеданс: <1Ω;
    • длина кабеля: 80 см;
    • размеры: 45,5 мм в длину, 9,5 мм в диаметр;
    • ЦАП FIIO i1;
    • документация;
    • прищепка для фиксации;
    FiiO
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    0.03
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    Частота дискретизации, кГц
    48
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
