Наушники внутриканальные FiiO FX17
5 отзывов
146 690 руб.
Код товара: 156315
Услуги
  • Решелл 4 категории более 8 драйверов(JH, Noble, 64audio и т.д.), услуга
    50 000 руб.
Выберите желаемые услуги
50 000 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
FiiO FX17 - внутриканальные Hi-End наушники с корпусом из глянцевого титана, оснащенные 13 динамиками. Для максимально комфортной посадки производитель приготовил 22 пары сменных амбушюр. Каждый наушник FiiO FX17 содержит динамический литиево-магниевый драйвер на 10 мм, отвечающий за басы. Четыре среднечастотных излучателях Knowles Balanced Armature со сбалансированным якорем и восемь электростатических излучателях Sonion, работают в высокочастотном диапазоне.
  • динамический литиево-магниевый драйвер на 10 мм;
  • 4 арматурных сбалансированных излучателя Knowles отвечают за СЧ диапазон;
  • 8 электростатических излучателях Sonion контролируют точность высокочастотного диапазона;
  • кабель MMCX изготовлен из сплава золота, серебра и меди;
  • 8 проводником общим числом в 360 жил;
  • адаптер USB Type-C оснащен встроенным ЦАП, который поддерживает звук до 32 бит/384 кГц;
  • 5-полосный кроссовер;
  • акустический дизайн S.Turbo;
  • корпус из цельного куска титана;
  • сертификат Hi-Res Audio.
  • 22 пары сменных амбушюр.
На данный момент FX17 является шедевром акустики FIIO. Это специально созданное акустическое устройство, основанное на 18-летнем опыте работы в области акустики, сочетает в себе самые высокие акустические технологии, воплощает эстетику сдержанного дизайна и создает идеальную интерпретацию звучания, которая запала вам в душу. 18 лет существования инженерных идей воплощены в одном произведении, где все звуки сливаются воедино, только для вас.
Конструкция 1 DD + 4 BA + 8 EST
Для достижения наилучшего качества звучания в FX17 используется один динамический динамик, четыре сбалансированных арматурных излучателя и восемь электростатических драйверов с каждой стороны. 5-полосный кроссовер был точно настроен таким образом, чтобы сбалансировать распределение энергии между драйверами и обеспечить оптимальную работу каждого драйвера, что обеспечивает более масштабную звуковую сцену и более естественное звучание.
Восемь электростатических динамиков создают поистине воздушное ощущение
Электростатические динамики обладают исключительным расширением диапазона высоких частот, легко достигающим 50 кГц, и ощущением воздуха, которое создает у слушателя более величественную звуковую сцену. Их недостатком является то, что их чувствительность составляет всего 99 дБ/МВт, что является низким показателем по сравнению с чувствительностью в 110 дБ/МВт, обычно используемой в балансных арматурных и динамических драйверах, что приводит к "маскирующему эффекту".
Таким образом, в FX17 используются 8 электростатических блоков для повышения уровня звукового давления, чтобы электростатические драйверы стали более ощутимы на слух, поскольку они справляются с высокими и сверхвысокие частоты выше 6 кГц используются не только для украшения. * Маскирующий эффект - это явление, при котором чувствительность человеческого уха к высокочастотным сигналам снижается в присутствии низкочастотных сигналов высокой громкости.
Четыре настраиваемых драйвера Knowles BA
В FIIO FX17 используются два блока сбалансированных арматурных излучателей Knowles, которые обрабатывают звучание средних и высоких частот. Каждый из излучателей разделен на две части, одна из которых отвечает за средние частоты, а другая - за средне-высокие, что обеспечивает более плотные средние частоты и более прозрачное звучание и позволяет им плавно переходить в электростатические динамики.
Чтобы добиться вокального исполнения на более высоком флагманском уровне, компания FIIO в сотрудничестве с компанией Knowles специально разработала "усиленный балансный арматурный блок средних частот". В заднюю полость сбалансированного якоря добавлены акустические элементы, которые обеспечивают больший запас звуковой энергии для среднечастотного блока сбалансированного якоря, что позволяет еще больше использовать преимущества излучателя. В результате получается сочный вокал, благодаря которому кажется, что чарующий голос действительно звучит совсем рядом с вами.
10-мм динамик с мембраной из литий-магниевого сплава
Высокоимпедансный материал - литий-магниевый сплав. Он легкий, жесткий и имеет плотность 1,6 г/см2, что делает его идеальным материалом для динамической мембраны, уступающим только бериллию. При воспроизведении высокочастотных сигналов с быстрыми колебаниями диафрагма из литий-магниевого сплава обладает превосходными механическими свойствами благодаря высокому внутреннему демпфированию, что значительно снижает резонанс и искажения собственных частот. Искажения не превышают 0,2%, что обеспечивает по-настоящему чистый звук.
Запатентованный мощный звук в акустическом дизайне S.Turbo
Вдохновленный турбонаддувом, который используется в суперкарах, акустический центр FIIO Acoustic тщательно разработал и запатентовал технологию S.Turbo с турбонаддувом. Он умело направляет звук через конструкцию, усиливая басы, делая их мощными и глубокими. В то же время он умело отфильтровывает избыточную среднечастотную и высокочастотную информацию из динамического динамика, обеспечивая плавный тональный переход между низкими и средне-высокими частотами для получения более мощного и насыщенного звучания.
Резонансная задняя полость создает акустический баланс
Задняя полость FX17 была оптимизирована для улучшения звучания. Благодаря демпфированию с помощью элементов, диаметр которых составляет всего 0,2 мм, FX17 точно контролирует поток воздуха и, таким образом, обеспечивает баланс воздушного демпфирования между передней и задней полостями динамического драйвера. Это не только повышает добротность и амплитуду динамического динамика, но и улучшает расширение диапазона низких частот, а также повышает четкость и прозрачность средних частот.
Электронный и пассивный пятипозиционный кроссовер
В прошлой версии FX15 есть переключатель для включения и выключения электростатических драйверов, который доказывает, что они предназначены не только для украшения, но и важны для работы с широким диапазоном высокочастотных характеристик. В Fiio уверены, что многие аудиофилы уже испытали высокие частоты с высоким разрешением, на которые способны электростатические драйверы. В FX17 количество электростатических драйверов, отвечающих за обработку частот выше 6 кГц, увеличено до 8 на каждой стороне, что снижает требования к питанию.
Модель FX17 также оснащена двойной электронной и пассивной системами пятипозиционного кроссовера, который обеспечивает точное управление динамиками. Это обеспечивает не только плавную частотную характеристику, но и плоскую кривую полного сопротивления для более широкой совместимости. Такая конструкция кроссовера обеспечивает сбалансированное распределение энергии и плавные переходы между драйверами как при низкой, так и при высокой громкости.
Конструкция корпуса из чистого титана
Модель FX17 выполнена в минималистичном стиле с классической и естественной изогнутой полостью. Корпус ушной раковины FX17 изготовлен из титана высокой плотности и прочности, который точно отфрезерован из цельного куска и тщательно отполирован вручную. Материал обрабатывается методом напыления из газовой фазы, который укрепляет поверхность и придает ей блеск, создавая красивую игру света и тени, переплетающихся друг с другом.
Сопло отрегулировано точно на 10°
Звуковое сопло отрегулировано точно на 10°. Основываясь на отзывах пользователей и научных исследованиях, инженеры точно увеличили угол между звуковым соплом и поверхностью износа на 10° по оси Y, сохранив при этом длину сопла неизменной. Это позволяет изделиям входить в ушной канал под таким углом, который значительно повышает комфорт и стабильность ношения.
Удобная и плотная посадка
Новая конструкция задней полости имеет более объемную форму, особенно в области ушной раковины. Инженеры провели сотни тестов и оптимизаций, чтобы создать соответствующий человеческому уху заполняющий выступ толщиной 1,4 мм, который обеспечивает более надежную и удобную посадку FX17.
Снижение давления на ухо
Новая конструкция задней полости позволяет уменьшить толщину примерно на 1 мм в области загнутого экрана человеческого уха. Такая конструкция значительно снижает ощущение давления наушника на ухо. Это, в сочетании с отличной конструкцией корпуса, устраняет ощущение посторонних предметов в ухе, создавая ощущение, что там ничего нет.
Кабель из сплава золота, серебра и меди. 8 проводником общим числом в 360 жил
В кабеле FX 17 используются три различных сигнальных материала - золото, серебро и медь - для того, чтобы максимально использовать преимущества различных материалов. Золото, серебро и медь обрабатываются при температуре более 1000 градусов и подвергаются вторичной обработке с образованием кристаллических монокристаллов для удаления примесей и снижения потерь при передаче. Каждый из трех элементов обладает своими преимуществами, которые в совокупности значительно улучшают качество звука.
  • Золото. Высокая проводимость и низкое сопротивление обеспечивают более быструю передачу сигнала, что усиливает переходы низких частот и обеспечивает по-настоящему насыщенный и мощный звук.
  • Серебро. Более чувствительно к передаче высокочастотных сигналов. Оно отличается высокой скоростью передачи, малыми потерями, лучшим разрешением и, в конечном счете, более высокой разрешающей способностью.
  • Медь. Обладает теплым и сочным вокалом. Это помогает добиться спокойного и естественного звучания, обеспечивая прекрасный естественный звук.
кабель
В кабеле используется фирменная система сменных штекеров и надежные разъемы MMCX Кроме представленных аналоговых разъемов 3.5 мм и 4.4 мм присутствует разъем USB TYpe-C со встроенным DSP/DAC.
Переходник со встроенным цифро-аналоговым преобразованием
Разъем Type-C со встроенным цифровым декодированием и DSP, позволяет наслаждаться высококачественным звуком независимо от того, к какому устройству вы подключены. Сменный разъем оснащен встроенным чипом декодирования звука DSP, который поддерживает формат PCM с высоким разрешением 32 бит/ 384 кГц и сбалансированным выходом. Он также поддерживает 8-полосный высокоточный параметрический эквалайзер PEQ. Благодаря фирменному алгоритму Fiio и приложению Fiio Control app или Web интерфейс PEQ позволяет моделировать или корректировать кривую частотной характеристики наушников. Кроме того, можно экспортировать, импортировать, совместно использовать и сохранять кривые эквалайзера.
Эксклюзивная серийная табличка с именем
Эксклюзивная серийная памятная табличка с именем. Уникальная гравировка, создает поистине особую слуховую память. Изготовлена благодаря музыке, гармонирующей с эстетикой. Вместе, мы являемся свидетелями восемнадцатилетнего накопления технологий превращенных в акустический шедевр.
Соответствующий своему флагманскому гибридному статусу IEM, входящий в комплект поставки Fiio FX17 - это 22 пары различных ушных насадок разных размеров, которые гарантируют, что вы получите хорошую посадку и желаемый звук. В комплект поставки входят популярные ушные амбушюры из силикона HS18, SpinFit и HS20.
HS20 изготовлены из жидкого силикона методом литья под давлением в процессе плавления при высокой температуре. Амбушюры прозрачные, мягкие и приятные для кожи, что делает их удобными в носке. HS18 обладают корпусом, отлитым независимо друг от друга и имеют толщину всего 0,4 мм. Насадка такого же размера, что и звуковое сопло IEM, что позволяет уменьшить физические препятствия для воспроизведения звука и полностью раскрыть звучание IEM. SpinFit могут поворачиваться на 360°, как в моделях серии CP, что не только снижает давление в ушном канале и повышает комфорт, но и улучшает качество звука.
  • кабель;
  • 3.5 мм штекер;
  • 4.4 мм штекер;
  • USB Type-C штекер;
  • табличка с гравировкой;
  • амбушюры из пены М;
  • амбушюры "bass" S, M, L;
  • амбушюры "balanced" S, M, L;
  • амбушюры "vocal" S, M, L;
  • амбушюры двойной фланец M;
  • амбушюры H20 S, M, L;
  • амбушюры HS18 S, M, L;
  • амбушюры "spinfit" S, M, L;
  • магнитная клипса;
  • тряпочка для чистки и полировки;
  • MMCX инструмент;
  • щеточка для чистки;
  • чехол HB5;
FiiO
8
104
гибридный
4.4mm jack
, MMCX
Съемный кабель
Балансный кабель
титан
пена, силикон
silver
Тип гарнитуры
Fiio FX17
Отзывы 5
Вероника из Нижний Новгород01.10.2025
Звук четкий, насыщенный, отличное звучание. Удобные посадка в уши, не вызывают дискомфорта даже после длительного использования. Порадовало качество материалов и надежность изделия.
Артём из Санкт-Петербург13.09.2025
4.5
Отличные наушники! Качество звука на высоте, басы глубокие, высокие чистые. Удобно сидят в ушах, не выпадают даже при активных движениях. Стильный дизайн и хорошее качество сборки. Рекомендую!
Сергей из Самара18.08.2025
Идеальные наушники! Звук просто волшебство - чистый, объемный, превосходное качество звучания на любых частотах. Компактный размер и удобная фурнитура делают их отличным выбором для повседневного использования.
Алиса из Нижний Новгород07.08.2025
4.5
Отличные наушники! Звук чистый и объемный, отлично передают низкие и высокие частоты. Удобно сидят в ушах, не выпадают даже при активных движениях. Качество сборки на высоте, материалы приятные на ощупь. Рекомендую к покупке!
(на основании 5 отзывов)
