Услуги
    9 980 руб.
  • Нанесение логотипа на наушники
    2 590 руб.
Выберите желаемые услуги
9 980 руб.
2 590 руб.
Мы сможем нанести текст или логотип, либо всё вместе на зарядном кейсе или наушниках. Нанесение осуществляем двумя способами:
- Лазерная гравировка
- УФ печать
Лазерная гравировка подходит для нанесения изображений и логотипов на любые поверхности наушников, зарядных кейсов или чехлов. Выгравированное изображение устойчиво к воздействию внешней среды и никогда не потеряет свою привлекательность.
УФ - печать - вид струйной цифровой печати на различных поверхностях, отличительной особенностью которого является возможность нанесения полноцветных изображений. Единственный метод нанесения полноцветного логотипа на наушники без ограничения в количествах цветов (CMYK). Изображение получается очень ярким и стойким.
Размер текста не влияет на стоимость, размер изображения не влияет на стоимость, количество символов не влияет на стоимость, любой шрифт, любое изображение(формат png или jpeg). Бесплатный макет перед гравировкой(при 100% предоплате услуги).
Беспроводные наушники
FiiO FW5
17 отзывов
16 590 руб.
  • Магазин на Хлебозаводе
    Мало
    Мало
Беспроводные наушники FiiO FW5 позиционируются компанией как наушники Hi-Fi класса в форм-факторе TWS. Это значит, что FW5 сочетает в себе лучшие акустические и электронные решения FiiO. Модель объединяет в себе топовый чип Bluetooth, профессиональный ЦАП и гибридный набор драйверов, обеспечивающих стабильную передачу сигнала, а также достаточную выходную мощность.
  • конфигурация наушника: 1DD+2BA (10-мм динамический драйвер с DLC диафрагмой и два арматурных драйвера Knowles RAD);
  • встроенный чип ЦАП AK4432 и чип Bluetooth QCC5141 для качественной беспрерывной связи;
  • поддержка высококачественных кодеков LHDC и aptX Adaptive;
  • поддержка высококачественного кодека LDAC (после обновления через приложение);
  • продолжительное время работы до 21 ч;
  • поддержка беспроводной зарядки;
  • микрофон с cVc шумоподавлением при разговоре.
Технологии
FiiO оснастила FW5 надежным чипсетом Qualcomm QCC5141 Bluetooth последнего поколения. Он обеспечивает подключение по Bluetooth версии 5.2 с поддержкой современных протоколов передачи данных высокого разрешения LHDC / AptX. Также ожидается поддержка LDAC, которая будет добавлена при обновлении программного обеспечения наушников.
FiiO FW5
Данные кодеки в сочетании с чипсетом QCC5141 обеспечивают устойчивое соединение по Bluetooth без задержек и потоковую передачу звука с высоким разрешением 24 бит / 96 кГц. Также в FW5 используется производительный чип AK4332 DAC, который поддерживает динамический диапазон до 102 дБ и соотношение сигнал / шум до 106 дБ, что обеспечивает четкое декодирование звукового сигнала.
Конструкция наушника
Модель FW5 создана в гибридной конфигурации с тремя драйверами. Каждый наушник оборудован 10-мм динамическим драйвером с диафрагмой DLC и прокладкой из полиуретана и два арматурных драйвера Knowles RAD.
FiiO FW5
Динамический драйвер здесь настроен так, чтобы обеспечить мощный отклик басов и богатые, детализированные средние частоты. Арматурные драйверы Knowles RAD известны своей впечатляющей характеристикой высоких частот. Эти драйверы работают вместе, чтобы дать мощный, но текстурированный бас, воспроизводя каждую мельчайшую деталь на высоких частотах.
Микрофоны и время работы
Каждый наушник FW5 имеет 2 микрофона, которые работают в сочетании с технологией шумоподавления cVc, чтобы сделать голосовые вызовы более четкими и сделать общение приятным. У каждого наушника есть две специальные физические кнопки с помощью которых можно управлять работой микрофона и воспроизведением музыки (переключение треков, прием звонков, изменение громкости и прочее).
FiiO FW5
FiiO оснастила FW5 большой батареей, чтобы музыка всегда была с вами. В каждом наушнике установлена батарея емкостью 60 мАч и в кейсе для зарядки используется батарея емкостью 380 мАч . Наушники могут непрерывно воспроизводить музыку до 7 часов, а кейс позволяет три раза полностью зарядить наушники, таким образом продлевая автономную работу до 21 часа. Он также имеет 4 специальных LED индикатора, которые показывают уровень заряда.
FiiO FW5
Также FiiO FW5 обладает водонепроницаемостью IPX4, защищая наушники от попадания брызг. Компания FiiO всегда комплектует свои продукты богатым набором аксессуаров. FW5 не стал исключением и поставляется с набором сбалансированных ушных насадок, а также двумя дополнительными наборами вокальных насадок.
  • зарядный кейс;
  • USB зарядный кабель;
  • 3 пары насадок HS18;
  • 3 пары сбалансированных насадок;
  • щеточка для чистки;
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.2
  • Поддержка кодеков
    AptX Adaptive
    LDAC
    LHDC
  • Стандарт защиты
    IPX4
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
    7
  • Встроенный микрофон
    102
  • Чехол/футляр в комплекте
    21
    гибридный
    беспроводные
    FiiO FW5
Отзывы 17
Фотографии пользователей
Руслан из Москва12.07.2024
4.5
Все что и ожидал
Евгений из Москва18.07.2023
Очень громкие для беспроводных. Пожалуй, самые громкие из прослушанных. Искал похожие по звучанию на ie80. Эти более похоже чем остальные. Noble звучат посолиднее, но очень тихо...
Всеволод из Москва08.07.2023
Звук просто изумительный, но только в тишине, как только выходишь на улицу (я уже не говорю про метро) музыка напрочь исчезает, слышно только какие-то отголоски, если бы это были проводные наушники, никаких претензий бы не было, но это tws, их покупают для улицы, метро и т.п., а эти наушники абсолютно непригодны для таких суровых условий.
Вкладыши поплотнее и в настройках громкость прибавить. Пишу в метро, слышу только музыку в них)
Всеволод , так у них нет шумодава) так что звук погромче единственная таблетка)
NBAH из Москва30.06.2023
Наушники супер в басу, середине, сцене, но не на ВЧ.
Я - ВЧфоб. Они реально попиливают голову. Сибилянтов вроде бы нет, но слух напрягает.
Вау эффект присутствует, после этих ушей в магазине какие другие ТВС ни слушай - всё глухое (из динамических).
NBAH, Иван, понимаю о чем вы говорите по поводу поливания головы из-за резких ВЧ. Расскажите, решили ли это как-то? Амбушуры, эквалайзер?
Нужны TWS для телефона Pixel 5 выбираю между Pixel Buds Pro и FiiO FW5.
Полагаю что звук будет богаче в FW5, а в Гугловских ушах подкупает юзабилити и дизайн
(на основании 17 отзывов)
    88%
    12%
FiiO FW5
17 отзывов
16 590 руб.
