Беспроводные наушники FiiO FW5 позиционируются компанией как наушники Hi-Fi класса в форм-факторе TWS. Это значит, что FW5 сочетает в себе лучшие акустические и электронные решения FiiO. Модель объединяет в себе топовый чип Bluetooth, профессиональный ЦАП и гибридный набор драйверов, обеспечивающих стабильную передачу сигнала, а также достаточную выходную мощность.
- конфигурация наушника: 1DD+2BA (10-мм динамический драйвер с DLC диафрагмой и два арматурных драйвера Knowles RAD);
- встроенный чип ЦАП AK4432 и чип Bluetooth QCC5141 для качественной беспрерывной связи;
- поддержка высококачественных кодеков LHDC и aptX Adaptive;
- поддержка высококачественного кодека LDAC (после обновления через приложение);
- продолжительное время работы до 21 ч;
- поддержка беспроводной зарядки;
- микрофон с cVc шумоподавлением при разговоре.
Технологии
FiiO оснастила FW5 надежным чипсетом Qualcomm QCC5141 Bluetooth последнего поколения. Он обеспечивает подключение по Bluetooth версии 5.2 с поддержкой современных протоколов передачи данных высокого разрешения LHDC / AptX. Также ожидается поддержка LDAC, которая будет добавлена при обновлении программного обеспечения наушников.
Данные кодеки в сочетании с чипсетом QCC5141 обеспечивают устойчивое соединение по Bluetooth без задержек и потоковую передачу звука с высоким разрешением 24 бит / 96 кГц. Также в FW5 используется производительный чип AK4332 DAC, который поддерживает динамический диапазон до 102 дБ и соотношение сигнал / шум до 106 дБ, что обеспечивает четкое декодирование звукового сигнала.
Конструкция наушника
Модель FW5 создана в гибридной конфигурации с тремя драйверами. Каждый наушник оборудован 10-мм динамическим драйвером с диафрагмой DLC и прокладкой из полиуретана и два арматурных драйвера Knowles RAD.
Динамический драйвер здесь настроен так, чтобы обеспечить мощный отклик басов и богатые, детализированные средние частоты. Арматурные драйверы Knowles RAD известны своей впечатляющей характеристикой высоких частот. Эти драйверы работают вместе, чтобы дать мощный, но текстурированный бас, воспроизводя каждую мельчайшую деталь на высоких частотах.
Микрофоны и время работы
Каждый наушник FW5 имеет 2 микрофона, которые работают в сочетании с технологией шумоподавления cVc, чтобы сделать голосовые вызовы более четкими и сделать общение приятным. У каждого наушника есть две специальные физические кнопки с помощью которых можно управлять работой микрофона и воспроизведением музыки (переключение треков, прием звонков, изменение громкости и прочее).
FiiO оснастила FW5 большой батареей, чтобы музыка всегда была с вами. В каждом наушнике установлена батарея емкостью 60 мАч и в кейсе для зарядки используется батарея емкостью 380 мАч . Наушники могут непрерывно воспроизводить музыку до 7 часов, а кейс позволяет три раза полностью зарядить наушники, таким образом продлевая автономную работу до 21 часа. Он также имеет 4 специальных LED индикатора, которые показывают уровень заряда.
Также FiiO FW5 обладает водонепроницаемостью IPX4, защищая наушники от попадания брызг. Компания FiiO всегда комплектует свои продукты богатым набором аксессуаров. FW5 не стал исключением и поставляется с набором сбалансированных ушных насадок, а также двумя дополнительными наборами вокальных насадок.
- наушники;
- зарядный кейс;
- USB зарядный кабель;
- 3 пары насадок HS18;
- 3 пары сбалансированных насадок;
- щеточка для чистки;
