Наушники FiiO FT3
2 отзыва
25 790 руб.
Код товара: 133142
FiiO FT3 — полноразмерные динамические наушники открытого типа с сертификацией Hi-Res Audio. Специально разработанная облегчённая мембрана, большой диаметр излучателя, ассиметричная схема магнитных цепей и высокий импеданс в 350 Ом — эти наушники созданы, чтобы доставлять удовольствие широкой звуковой сценой с чистыми верхними и средними частотами и глубокими, насыщенными басами.
  • высокий импеданс 350 Ом;
  • 60-мм драйвер — один из самых больших в классе;
  • диафрагма из алмазоподобного углерода (DLC) с бериллиевым покрытием подвеса;
  • ассиметричная магнитная система;
  • угловое расположение излучателя: драйвер установлен параллельно уху;
  • 3 оси вращения дужки и чашек — для максимально удобной посадки;
  • 4 разъёма в комплекте: 3.5 мм, 4.4 мм, 6.35 мм и балансный XLR-4;
  • 2 набора амбушюров: из замши и искусственной кожи.
FiiO FT3 — динамические полноразмерные наушники открытого типа.
60-миллиметровый излучатель
Большой диаметр драйвера позволяет наушникам легче воспроизводить низкие частоты для более глубоко звучащего баса. Также, диафрагма такого диаметра способна обеспечивать большую выходную мощность, обеспечивая чистое звучание с меньшим искажением сигнала.
FiiO FT3
Диафрагма из алмазоподобного углерода
Диафрагма - одна из главных деталей динамического излучателя, и далеко не каждый материал способен обеспечить чистое звучание при таком большом диаметре. После бесчисленных тестирований FiiO разработали диафрагму из алмазоподобного углерода (DLC) с облегчённым подвесом с бериллиевым покрытием. Такой выбор материалов делает диафрагму одновременно лёгкой и невероятно жёсткой, а значит устойчивой к нелинейным искажениям при расширенной частотной характеристике.
Звуковая катушка толщиной всего 0.035 мм сделана из высококачественного японского алюминия с медным покрытием, что позволяет излучателю лучше и быстрее передавать даже мельчайшие изменения сигнала.
FiiO FT3 — полноразмерные наушники открытого типа.
Импеданс 350 Ом
Считается, что наушники с большим импедансом способны лучше отфильтровывать шумы, а чем лучше отношение сигнал/шум — тем более чистый звук получает слушатель. Следуя этой логике, FiiO разработали FT3 с высоким сопротивлением 350 Ом.
Ассиметричная магнитная система
FT3 использует мощные неодимовые магниты N52, чтобы передавать максимальное качество звука при сопротивлении 350 Ом. Магниты расположены ассиметрично во внешней и внутренней магнитной системе, что даёт им расширенный контроль над звуковой катушкой. При воспроизведении звука, магниты эффективно стабилизируют движения катушки и диафрагмы, особенно при больших динамических изменениях.
FiiO FT3 — наушники открытого типа.
Лёгкий корпус
Экстерьер FT3 полностью выполнен из алюминиевого сплава, что даёт наушникам отличную комбинацию из лёгкого веса и достаточно высокой прочности. Сетка с шестиугольным орнаментом придаёт внешнему виду FT3 тематику научной фантастики, выделяя их дизайн среди других наушников открытого типа.
FiiO FT3 — динамические полноразмерные наушники.
Открытый тип
FT3 созданы в открытом дизайне, что позволяет воздуху выходить наружу во время движения мембраны излучателя. Таким образом создаётся более широкая звуковая сцена и снижаются нежелательные вибрации и резонансы.
Комфортная посадка
Чтобы обеспечить максимально удобную посадку слушателям с любой формой лица и головы, FiiO Labs создали корпус, позволяющий дужкам и чашкам наушников вращаться в 3 осях. Правильная посадка не только обеспечивает комфорт, но позволяет драйверу направлять звук в уши слушателя под нужным углом, улучшая качество прослушивания.
FiiO FT3 — полноразмерные наушники.
Излучатель под углом
Драйвер FT3 расположен под углом к чашке, параллельно уху слушателя, что предотвращает столкновение высокочастотных звуков с контуром уха и непопадание их в слуховой проход. Также угловое расположение излучателей снижает нежелательные резонансы со звуковыми волнами, отражёнными от задней стенки.
Два набора амбушюров
В комплекте с FT3 идут 2 набора амбушюров с разным влиянием на звучание. Замшевые создают более атмосферное звучание: сбалансированный звук и более лёгкие, воздушные басы. Амбушюры из искусственной кожи воспроизводят более детальный звук, чистый на верхних частотах, но с более глубокими нижними.
4 сменных разъёма в комплекте
Максимально совместимые прямо из коробки, наушники FiiO FT3 идут в комплекте с 4 сменными штекерами разных типов: 3.5 мм, 4.4 мм, 6.35 мм и балансный 4-контактный XLR.
FiiO FT3 — динамические наушники открытого типа.
Кожаный кейс
Чтобы защитить наушники во время хранения, в комплект FT3 входит лёгкий и стильный кожаный кейс.
  • кабель для наушников;
  • кожаный кейс для хранения;
  • сменный штекер 3.5 мм;
  • сменный штекер 4.4 мм;
  • переходник с 3.5 мм на 6.35 мм;
  • переходник с 4.4 мм на балансный XLR-4;
  • амбушюры из замши;
  • амбушюры из искусственной кожи;
FiiO
7
105
открытые
Отсоединяемый кабель
Балансный кабель
, 4.4mm jack
, 6.35mm jack
, XLR
замша, синтетическая кожа
FiiO FT3
Отзывы 2
Фотографии пользователей
ВТ
Владимир из Москва18.02.2026
Ох ты... Сравнивать будем с FiiO K5 PRO, и с SMSL D100.
Сравнивать нельзя, это балансник. У него два усилителя. У него балансный разъем. И это наверное самое дешевое, что вы можете купить в таком качестве.
Но сегодня история, а она есть у меня. На фото поверх усилителя валяются Байеры, одни из лучших мониторов , проблема в том, что они не умеют в баланс. И вот тут вас усилитель посылает. Либо вы включаете реальные балансные наушники, либо усилитель тупо виснет. Ну или включайте ваши уши в разъем 6,3. Вариантов нет? Потому у этого же продавца заказываем FiiO FT3. Наушники 350Ohm. И вы не представляете как это в паре звучит. Попробовал FiiO FT7, так вот, там звук хуже... В общем на сегодняшний день я свою пару нашел.
Андрей из Санкт-Петербург08.07.2023
4.5
Отличные наушники, открытые, в данной ценовой категории показались самыми удобными и детальными, но если у вас большие уши то будут нюансы. Через 3-4 часа вам может показаться что у них избыточный верх (от части это так) но дня через 2 я к ним или привык, или просто понял что некоторые треки сведены криво. Ну и комплект, он шикарен! В конечном счете выбирал между ними и Sennheiser HD 560S. При прямом сравнении у сенхов более мутный верх.
Андрей, добрый день. чем усиливаете?
Гость, не дорогая внешняя карта Roland UA-55 Quad-Capture
Цитата
Гость пишет:
Для них лучше идет  не яркий источник с высоким усилением. На мп3 и среднее усиление пойдет, а вот дсд безкирпичный нужен источник помощней
(на основании 2 отзывов)
    50%
    50%
