Компания FiiO выпустила на рынок новую модель открытых планарно-магнитных наушников. FiiO FT1 Pro - флагманские наушники со сверхтонкими диафрагмами.
- тип акустического оформления: открытые;
- большеразмерные драйверы диаметром 95 мм;
- тип звукоизлучателя наушников: планарно-магнитный;
- объёмное, динамичное и реалистичное звучание;
- в диафрагме используется двойное покрытие из сапфира и алюминия для улучшения частотной характеристики в разных диапазонах
- легкий вес: всего 370 грамм;
- съемный кабель (балансный и небалансный), чехол для хранения в комплекте.
По словам FiiO Electronics Technology Co. Ltd., можно с уверенностью сказать, что новые наушники FT1 Pro являются усовершенствованной версией FiiO FT1. Это флагманская модель с магнитно-планарными 95x86-мм излучателями, поставляемыми со сверхтонкой диафрагмой толщиной всего 1 микрон. Разница даже между толщиной диафрагмы в 2 и 1 мкм приводит к заметной разнице в производительности при вибрировании диафрагмы на высоких скоростях, что в конечном итоге сказывается на качестве звука.
Несмотря на то, что FiiO FT1 Pro весят всего 374 г, они оснащены мощным 95-миллиметровым планарно-магнитным излучателем, благодаря которому производитель обещает большую, почти безграничную звуковую сцену, которая редко встречается в наушниках. Благодаря выдающейся динамике здесь можно воспроизводить частоты до 40 кГц, при этом импеданс наушников составляет 20 Ом, а чувствительность — 112 дБ.
По словам производителя, это стало возможным благодаря особенно тонкой диафрагме толщиной не более 1 мкм, изготовленной из ПЭТ. С помощью запатентованной системы двойного покрытия одновременно наносятся два покрытия: алюминиевое с одной стороны и сапфировое с другой.
Алюминиевое покрытие улучшает проводимость проводников и помогает снизить сопротивление и энергопотребление динамика, а также улучшить его динамику. Сапфировое покрытие, в свою очередь, повышает жёсткость диафрагмы благодаря своей высокой твёрдости, тем самым улучшая разрешение высоких частот и общую прозрачность и помогая динамику воспроизводить уникальный звук.
FT1 Pro действительно создаёт объёмное, динамичное и реалистичное звучание, идеально подходящее для прослушивания музыки и других профессиональных задач, таких как сведение или мониторинг звука.
- наушники;
- чехол;
- кабель 3.5 мм;
- кабель 4.4 мм;
