Наушники полноразмерные FiiO FT1 Pro Black
7 отзывов
20 560 руб.
21 990 руб.-7%
Код товара: 151573
Самовывоз: в г. Красноярск:
Компания FiiO выпустила на рынок новую модель открытых планарно-магнитных наушников. FiiO FT1 Pro - флагманские наушники со сверхтонкими диафрагмами.
  • тип акустического оформления: открытые;
  • большеразмерные драйверы диаметром 95 мм;
  • тип звукоизлучателя наушников: планарно-магнитный;
  • объёмное, динамичное и реалистичное звучание;
  • в диафрагме используется двойное покрытие из сапфира и алюминия для улучшения частотной характеристики в разных диапазонах
  • легкий вес: всего 370 грамм;
  • съемный кабель (балансный и небалансный), чехол для хранения в комплекте.
По словам FiiO Electronics Technology Co. Ltd., можно с уверенностью сказать, что новые наушники FT1 Pro являются усовершенствованной версией FiiO FT1. Это флагманская модель с магнитно-планарными 95x86-мм излучателями, поставляемыми со сверхтонкой диафрагмой толщиной всего 1 микрон. Разница даже между толщиной диафрагмы в 2 и 1 мкм приводит к заметной разнице в производительности при вибрировании диафрагмы на высоких скоростях, что в конечном итоге сказывается на качестве звука.
Несмотря на то, что FiiO FT1 Pro весят всего 374 г, они оснащены мощным 95-миллиметровым планарно-магнитным излучателем, благодаря которому производитель обещает большую, почти безграничную звуковую сцену, которая редко встречается в наушниках. Благодаря выдающейся динамике здесь можно воспроизводить частоты до 40 кГц, при этом импеданс наушников составляет 20 Ом, а чувствительность — 112 дБ.
По словам производителя, это стало возможным благодаря особенно тонкой диафрагме толщиной не более 1 мкм, изготовленной из ПЭТ. С помощью запатентованной системы двойного покрытия одновременно наносятся два покрытия: алюминиевое с одной стороны и сапфировое с другой.
Алюминиевое покрытие улучшает проводимость проводников и помогает снизить сопротивление и энергопотребление динамика, а также улучшить его динамику. Сапфировое покрытие, в свою очередь, повышает жёсткость диафрагмы благодаря своей высокой твёрдости, тем самым улучшая разрешение высоких частот и общую прозрачность и помогая динамику воспроизводить уникальный звук.
FT1 Pro действительно создаёт объёмное, динамичное и реалистичное звучание, идеально подходящее для прослушивания музыки и других профессиональных задач, таких как сведение или мониторинг звука.
  • чехол;
  • кабель;
FiiO
7
95
изодинамический
открытые
Отсоединяемый кабель
Балансный кабель
, 4.4mm jack
алюминий, синтетическая кожа, пластик, ткань
кожа, ткань
FiiO FT1 Pro
Отзывы 7
Imofel из Москва17.02.2026
4.5
В целом наушники неплохие. Низы слабоваты, но не критично. Лучше всего зашли при прослушивании техничного дэт метала. Провод хорош по длине, не слишком длинный не слишком короткий
НК
Надежда Кесеян из Москва09.02.2026
Отличные наушники за свои деньги. Наконец-то доступные и качественные планары. В паре с Fiio M21 вообще идеально спелись, громкости хватает на High Gain в районе 30 :) Из фильтров лучше себя показал Fast Roll-Off Minimum Phase (лучше подходит если любите детализированную и быструю музыку, типа металкора или индастриала).
Читала про хармановкую кривую, но не ощутила её, у меня есть мониторные наушники с почти прямой АЧХ и сказать, что тут какое-то отклонение от относительно нейтрального звука..да наверное нет. Единственное, с более слабыми по выходной мощности источниками может звучать немного плоско.
Планары вообще любые - любят "мощность", имейте в виду. Винил тоже слушаю в них, правда пока со слабенького Fiio E17K, думаю приобретать Fiio K7 или вообще Fiio K17 (как более универсальное решение для своего общего сетапа)
По жанрам расписывать не вижу смысла на самом деле, у них универсальный звук. И джазз, и эмбиенты, и металл, попса,  классика...играет всё)
Shlaker из Саратов15.09.2025
4.5
Брал себе наушники для прослушивания музыки во время работы из дома. До этого использовал Sivga 21, которые теперь стали вариантом для поездок в офис)
Мои первые планары, начинал слушать с плеером фиио, в итоге докупил цапоусь и пустил звук с мака через аудирвану.
После первого месяца с трудом возвращаюсь к динамическим наушникам, потому что здесь даже тяж звучит так как мне надо. Не люблю накачку басом, а склоняюсь к детальности, сцене, и тут все это есть в добротной мере. Одназхначно модель больше подходит для джаза, прог рока, тяж и edm в них понравятся не всем, но для меня норм. Отличная скорость, все ударные, электронные гу мы и прочее что требует быстрой отработки излучателя реалистичны до физического ощущения.
из минусов разве что вес, и неглубокие амбушюры, но первое в целом нормально для такого рода наушников, второе скорее маленькое фи после прекрасных амбушюр Sivga
Fiio User из Томск29.03.2025
Послушав эти планары за 200 $, уже не куплю динамические, динамы динамят.
На столе слышно почти как колонку.
Но. При сильно громко не на голове - хлопки мембраной, наверно, можно порвать.
По АЧХ – кривая Хармана. Это если верить сайту SQUIGLINK. Еще больше похоже на АЧХ от HiFiMAN Susvara. Сравнивать, конечно, не приходится :), но, судя по графику АЧХ, по цене Susvara возможно прикупить десятка два три почти Susvara :) .
АЧХ будет один в один как Susvara или Ananda Nano, если эквалайзером слегка приподнять частоты 12к-14к. Тогда, как на мой нехармоновский слух, верх становится заметней и отчетливей и еще не цыкает. Но и без этого вполне.
Можно подумать, что 20 Ом и заведутся даже от Realtek с ноута или смарта. Ан нет, очень тихо, оказались требовательны к источнику как все изодинамы. ЦАП-усилитель (220 мВт 32Ω) норм не качнул, балансный кабель не зря положили, по балансу звук пошел.
Сцена есть, но где-то не дальше амбушур или рядом.
На англоязычном сайте пишут эти предпочтительней Sundara. Sundara видел только на картинках, так что экспертно заявляю - внешне FT1 Pro точно брутальней :) .
Так что, за 200 $ более чем.
(на основании 7 отзывов)
FiiO FT1 Pro Black
7 отзывов
20 560 руб.
21 990 руб.-7%
