Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники полноразмерные FiiO FT1 Pro Black
5 отзывов
21 990 руб.
Компания FiiO выпустила на рынок новую модель открытых планарно-магнитных наушников. FiiO FT1 Pro - флагманские наушники со сверхтонкими диафрагмами.
  • тип акустического оформления: открытые;
  • большеразмерные драйверы диаметром 95 мм;
  • тип звукоизлучателя наушников: планарно-магнитный;
  • объёмное, динамичное и реалистичное звучание;
  • в диафрагме используется двойное покрытие из сапфира и алюминия для улучшения частотной характеристики в разных диапазонах
  • легкий вес: всего 370 грамм;
  • съемный кабель (балансный и небалансный), чехол для хранения в комплекте.
По словам FiiO Electronics Technology Co. Ltd., можно с уверенностью сказать, что новые наушники FT1 Pro являются усовершенствованной версией FiiO FT1. Это флагманская модель с магнитно-планарными 95x86-мм излучателями, поставляемыми со сверхтонкой диафрагмой толщиной всего 1 микрон. Разница даже между толщиной диафрагмы в 2 и 1 мкм приводит к заметной разнице в производительности при вибрировании диафрагмы на высоких скоростях, что в конечном итоге сказывается на качестве звука.
Несмотря на то, что FiiO FT1 Pro весят всего 374 г, они оснащены мощным 95-миллиметровым планарно-магнитным излучателем, благодаря которому производитель обещает большую, почти безграничную звуковую сцену, которая редко встречается в наушниках. Благодаря выдающейся динамике здесь можно воспроизводить частоты до 40 кГц, при этом импеданс наушников составляет 20 Ом, а чувствительность — 112 дБ.
По словам производителя, это стало возможным благодаря особенно тонкой диафрагме толщиной не более 1 мкм, изготовленной из ПЭТ. С помощью запатентованной системы двойного покрытия одновременно наносятся два покрытия: алюминиевое с одной стороны и сапфировое с другой.
Алюминиевое покрытие улучшает проводимость проводников и помогает снизить сопротивление и энергопотребление динамика, а также улучшить его динамику. Сапфировое покрытие, в свою очередь, повышает жёсткость диафрагмы благодаря своей высокой твёрдости, тем самым улучшая разрешение высоких частот и общую прозрачность и помогая динамику воспроизводить уникальный звук.
FT1 Pro действительно создаёт объёмное, динамичное и реалистичное звучание, идеально подходящее для прослушивания музыки и других профессиональных задач, таких как сведение или мониторинг звука.
  • чехол;
  • кабель;
    7
    95
    изодинамический
    открытые
    95
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    , 4.4mm jack
  • Чехол/футляр в комплекте
    алюминий, синтетическая кожа, пластик, ткань
    кожа, ткань
    FiiO FT1 Pro
Отзывы 5
Shlaker из Саратов15.09.2025
4.5
Брал себе наушники для прослушивания музыки во время работы из дома. До этого использовал Sivga 21, которые теперь стали вариантом для поездок в офис)
Мои первые планары, начинал слушать с плеером фиио, в итоге докупил цапоусь и пустил звук с мака через аудирвану.
После первого месяца с трудом возвращаюсь к динамическим наушникам, потому что здесь даже тяж звучит так как мне надо. Не люблю накачку басом, а склоняюсь к детальности, сцене, и тут все это есть в добротной мере. Одназхначно модель больше подходит для джаза, прог рока, тяж и edm в них понравятся не всем, но для меня норм. Отличная скорость, все ударные, электронные гу мы и прочее что требует быстрой отработки излучателя реалистичны до физического ощущения.
из минусов разве что вес, и неглубокие амбушюры, но первое в целом нормально для такого рода наушников, второе скорее маленькое фи после прекрасных амбушюр Sivga
Fiio User из Томск29.03.2025
Послушав эти планары за 200 $, уже не куплю динамические, динамы динамят.
На столе слышно почти как колонку.
Но. При сильно громко не на голове - хлопки мембраной, наверно, можно порвать.
По АЧХ – кривая Хармана. Это если верить сайту SQUIGLINK. Еще больше похоже на АЧХ от HiFiMAN Susvara. Сравнивать, конечно, не приходится :), но, судя по графику АЧХ, по цене Susvara возможно прикупить десятка два три почти Susvara :) .
АЧХ будет один в один как Susvara или Ananda Nano, если эквалайзером слегка приподнять частоты 12к-14к. Тогда, как на мой нехармоновский слух, верх становится заметней и отчетливей и еще не цыкает. Но и без этого вполне.
Можно подумать, что 20 Ом и заведутся даже от Realtek с ноута или смарта. Ан нет, очень тихо, оказались требовательны к источнику как все изодинамы. ЦАП-усилитель (220 мВт 32Ω) норм не качнул, балансный кабель не зря положили, по балансу звук пошел.
Сцена есть, но где-то не дальше амбушур или рядом.
На англоязычном сайте пишут эти предпочтительней Sundara. Sundara видел только на картинках, так что экспертно заявляю - внешне FT1 Pro точно брутальней :) .
Так что, за 200 $ более чем.
Гладков Антон из Москва02.03.2025
Покупал в магазине на Хлебзаводе.
Изначально пришел послушать HIFIMAN Deva Pro Wired. Продавец порекомендовал послушать эти. Разница большая в пользу FIIO. До этого постоянно слушал Beyerdynamic DT 990 PRO 250 ohm. С DT 990 PRO разница уже не столь очевидна. Понравились верха, средние, вокал. Низы - на любителя, сложно отдать предпочтение. В комплекте два провода, для подключения на обычный выход и на балансовый. Продавец принес различные ЦАПы и посоветовал пробовать слушать на них.
После продолжительного сравнения звука с DT 990 PRO решил что хочу эти наушники от FIIO + плеер от FIIO.
Артуру большое спасибо за помощь при выборе.
Дмитрий из Санкт-Петербург19.01.2025
Для меня отличные наушники. Сцена отличная. Верха, середина и низы все отлично прослушивается. Басы в меру. Не пожалел, что взял.
(на основании 5 отзывов)
FiiO FT1 Pro Black
5 отзывов
21 990 руб.
