FiiO FP3 - проводные внутриканальные наушники с планарным драйвером.
- магнито-планарный излучатель второго поколения;
- размер 14,5 мм с титановой мембраной толщиной 1 мкм +;
- запатентованная технология двойного алюминиевого покрытия;
- технологический процесс 28 нм, сверхтонкие дорожки толщиной 0,055 мм;
- 14 неодимовых магнитов N52 на каждом блоке;
- технология усиления низких частот "Tesla valve";
- кабель 4 посеребренного медного проводника общей численностью 392 жилы.
Деревянный корпус Mini planar
В отличие от накладных наушников с большими динамиками, создание IEM -устройств сопряжено с уникальными трудностями. Цель состояла в том, чтобы сохранить характерное для магнито-планарных динамиков высокое разрешение и широкую частотную характеристику в ограниченном пространстве IEM, а также обеспечить качественные басы и в целом полноценное звучание. Добиться этого было нелегко, и достижение этих целей требовало нарушения отраслевых норм и применения инновационного подхода. После двух лет кропотливой работы были созданы FiiO FP3, оснащенные планарным драйвером 14,5 мм собственной разработки второго поколения.
Толщина мембраны составляет всего 1 мкм, что является самым тонким показателем среди аналогов, достигнутым отчасти благодаря новой запатентованной технологии FiiO с двойным покрытием. Драйвер был разработан таким образом, чтобы обеспечить превосходное качество звука и впечатляющую динамику. Внешний вид наушников FP3 вдохновлен "мини-чашей из дерева". Отличительной чертой наушников FP3 является лицевая панель из чистого дерева, которая может быть отделана палисандром или орехом. Каждый вкладыш весит всего около 6,5 г и оснащен эргономичные усовершенствования обеспечивают комфортное и беззаботное ношение.
Планарный динамик 2-го поколения собственной разработки диаметром 14,5 мм
Наушники FP3 оснащены планарным динамиком FIIO второго поколения собственной разработки диаметром 14,5 мм. Привод planar был разработан компанией FiiO с нуля, начиная от диафрагмы и заканчивая запатентованным двойным покрытием, шириной токопроводящей дорожки, точной настройкой магнитной цепи и даже стандартными креплениями на кронштейнах. По сравнению с обычными готовыми драйверами, драйвер собственной разработки может быть полностью адаптирован к создайте и оснастите его сложной акустической системой, позволяющей водителю добиться значительных успехов в качестве звука. Благодаря этим интенсивным исследованиям и разработкам FIIO FP3 обладает большой, практически безграничной звуковой сценой, которую редко можно встретить среди аналогов. Он также без особых усилий воспроизводит глубокие басы и детализированные высокие частоты до 40 кГц, позволяя вам полностью погрузиться в музыку.
Ультратонкая диафрагма толщиной 1 мкм
Инженеры постоянно стремились создать более тонкие и легкие диафрагмы для магнито-планарных излучателей. После двух лет независимых исследований и разработок инженеры создали лучшую в своем классе ультратонкую мембрану толщиной 1 мкм, используя в качестве подложки высокоэффективный ПЭТ. Разница между толщиной мембраны даже в 2 и 1 мкм приводит к заметной разнице в производительности, когда мембрана вибрирует на высоких скоростях, что в конечном итоге влияет на качество звука. Ультратонкая мембрана FP3 толщиной 1 мкм является исключительно легкий вес позволяет ему реагировать с молниеносной скоростью. Он точно воспроизводит даже едва различимые звуки в диапазоне сверхвысоких частот, а также обеспечивает исключительный динамический диапазон.
Запатентованная технология двойного покрытия титаном и алюминием
Каждый материал имеет свою собственную частоту и тембр. Сочетание различных материалов, каждый из которых обладает своими свойствами вибрировать друг с другом, приводит к богатому разнообразию звуковых ощущений. Вот в чем заключается истинная радость HiFi - в изучении красочных и широких возможностей звука. В своем драйвере FIIO FP3 использует новую технологию собственной разработки - запатентованный система двойного покрытия. В качестве подложки для мембраны планарного драйвера используется высококачественный ПЭТ, а для создания драйвера с двойным покрытием выборочно используются алюминий и титан.
Такая конструкция улучшает частотную характеристику динамика в различных частотных диапазонах, улучшает разрешение звука и позволяет слушателям в полной мере оценить нюансы звучания качество плоских динамиков. Первый слой покрытия изготовлен из алюминия. Легкое и удобное алюминиевое покрытие повышает электропроводность следов, помогая уменьшить Требования к импедансу и мощности IEM. Второй слой покрытия изготовлен из титана. Титановое покрытие, обладающее высокой твердостью, повышает жесткость диафрагмы и улучшает разрешение в высоких частотах и общую прозрачность.
Технологический процесс 28 нм
Для достижения высокого качества звука с помощью сложного планарного драйвера собственной разработки второго поколения драйвер FP3 должен быть изготовлен с точностью до нанометра. Традиционные процессы нанесения покрытия на мембрану недостаточно точны. Чтобы обеспечить достаточно высокое качество изготовления мембраны драйвера, драйвер FIIO FP3 изготавливается с использованием технологии 28 нм. Этот метод, основанный на технологии нанесения покрытий, используемой в полупроводниковой промышленности, полностью изолирует материал проводящих отпечатков из окружающего воздуха.
Материал, содержащий следы, находится в состоянии вакуума при давлении 6,6 × 10° паскалей и температуре, поднятой до 120°C. Материал, из которого сделаны следы, преобразуется в ионизированные частицы, которые затем накапливаются на ультратонкой пленке толщиной 1 мкм благодаря принципу притяжения зарядов. Этот процесс обеспечивает необходимую толщину покрытия для оптимальной акустики и значительно увеличивает долговечность отпечатков. Кроме того, FP3 выходит за рамки отраслевых стандартов, применяя этот сложный и скрупулезный процесс дважды на каждую диафрагму, в результате чего получается мембрана с двойным покрытием, обеспечивающая исключительное качество звука.
Для создания удобной и легкой конструкции команда разработчиков решила разместить по 7 высокоэффективных неодимовых магнитов N52 с обеих сторон драйвера FP3. Эти магниты расположены в форме 7х2, всего их 14. Сбалансированное расположение этих магнитов позволяет равномерно распределять дорожки с двойным покрытием в магнитном поле. Это дополняет систему магнитопроводов матричного типа, гарантируя, что диафрагма испытывает сбалансированные усилия с обеих сторон. В результате диафрагма не перемещается неравномерно, что уменьшает искажения и обеспечивает высокое качество звучания.
Запатентованная акустическая технология усиления низких частот "Tesla valve"
FIIO FP3 оснащен той же запатентованной акустической технологией усиления низких частот "Tesla valve", что и FD 15. Длина, углы и количество каналов в резонаторе IEM были специально рассчитаны для достижения структуры флюида, характерной для клапанов Tesla. В результате получаются значительно улучшенные и глубоко протяженные, но при этом текстурированные басы.
Трехуровневая оптимизация
Лицевая панель с высокоточной 3D-печатью. Чтобы сбалансировать легкость и комфорт, FiiO FP3 оснащен передней панелью, изготовленной из высокоточной 3D-печатиь. Это позволяет придать оболочке гибкую форму, удобную для ушей. Передняя часть корпуса полируется вручную и покрывается УФ-лаком, что придает ему роскошную текстуру.
Благодаря этому создается ощущение, что ушная раковина сделана из металла. FP3 уменьшает площадь контакта с ухом человека. Это сводит к минимуму давление на мочку уха. В сочетании с легкий вес наушников обеспечивает комфортное прослушивание.
Наушники FiiO FP3 имеют специальную опорную конструкцию в области вогнутой ушной раковины, которая повышает стабильность при ношении. Без особых усилий выходите на улицу и наслаждайтесь planar sound в любое время и в любом месте.
392 жилы, кабель из посеребренной меди
FIIO FP3 оснащен проводом из посеребренной меди высокой чистоты. 14 отдельных жил скручиваются вместе, образуя 7 проводников, которые дополнительно скручиваются, образуя основу. Всего имеется 392 медных жилы с серебряным покрытием. Каждая жилка по отдельности покрыта эмалью и изолирована от внешнего мира, а провода скручены в виде литца. Такая конструкция увеличивает площадь проводящей поверхности, эффективно повышая разрешение по высоким частотам. Кроме того, FP3 оснащен L-образным 2-контактным разъемным кабелем диаметром 0,78 мм. Это позволяет вам использовать широкий спектр улучшений звука, просто заменив кабель. Разъемы для наушников и кабель имеют плавный изгиб, эргономичный дизайн обеспечивает максимальный комфорт для пользователя.
- наушники;
- кабель;
- комплект амбушюр S/M/L;
