Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники внутриканальные FiiO FH9 Titanium
6 отзывов
59 790 руб.
FiiO FH9 - новые гибридные флагманы компании с 6 арматурными и 1 динамическим драйверами. Благодаря разработанному в компании динамическому драйверу диафрагмы DLC 2-го поколения в паре с шестью драйверами сбалансированной арматуры Knowles, FH9 может похвастаться гибридной конфигурацией с семью драйверами с каждой стороны. FiiO FH9 отличается полуакустическим дизайном корпуса и полостями из титанового сплава премиум-класса.
Гибридная конфигурация с семью драйверами
FiiO разработала FH9 с гибридной конфигурацией из семи драйверов с каждой стороны. Пара содержит динамический драйвер диафрагмы DLC 2-го поколения диаметром 13.6 мм в паре с шестью сбалансированными арматурными драйверами премиум-класса, разработанными Knowles. Они гарантируют, что вы получите реалистичное звучание, настоящее флагманское исполнение с FiiO FH9, обеспечивающее отличные детали и обладающее богатой естественной тональностью.
Большой динамический драйвер с диафрагмой DLC 2-го поколения
FiiO разработала большой динамический драйвер 13.6 мм для FH9, в котором используется мембранная катушка DLC 2-го поколения (алмазоподобный углерод). Он настроен специально для получения чрезвычайно мощного и сбалансированного отклика нижних частот. Таким образом FH9 предоставляет пользователям впечатляющий басовый отклик.FiiO FH9
Арматурные драйверы от Knowles
Knowles - всемирно известный бренд, который разрабатывает высококачественные сбалансированные арматурные драйверы. FiiO сотрудничает с ними, чтобы включить в FH9 шесть высокопроизводительных сбалансированных арматурных драйверов. Три драйвера SWFK-31746 предназначены для высокочастотной характеристики с высоким разрешением. FiiO и Knowles совместно разработали три блока BA для насыщенного отклика среднего уровня. С FH9 вы получите четкое представление о средних частотах с высокой детализацией высоких частот.
Корпус из титанового сплава
Конструкция из титанового сплава чрезвычайно жесткая и помогает свести к минимуму нежелательные гармоники и резонансы в выходном сигнале. Каждый блок FH9 изготовлен с высокой точностью с использованием пятиосевого процесса обработки с ЧПУ. Корпус выполнен в недавно разработанной полуоткрытой акустической структуре, которая поддерживает давление воздуха внутри корпуса.
Настройка звука со сменными фильтрами
FiiO FH9 поставляется с тремя сменными звуковыми фильтрами, каждый из них имеет свое собственное демпфирование и плотность фильтра. Они помогают немного отрегулировать звук, их можно использовать в соответствии с предпочтениями пользователя. Наушники поставляются с красным фильтром для усиления низких частот, зеленым фильтром для прозрачного и сбалансированного звука и черным фильтром для детального высокого разрешения звука.
Серебряный кабель со сменными заглушками
FiiO FH9 поставляется в комплекте с кабелем из монокристаллического серебра высокой чистоты с 9 жилами по 28 проводов в каждом, в общей сложности 224 провода. Каждый провод изолирован индивидуально. Они сплетены вместе в литц узор. Он обеспечивает максимальные характеристики звукового сигнала со сверхнизким внутренним сопротивлением сигналу.
  • конструкция из титанового сплава;
  • высокочистый и высококачественный кабель из чистого серебра;
  • пользовательская настройка 6 Knowles BA;
  • динамический драйвер 2-го поколения, разработанный FiiO - большой 13.6-мм драйвер с DLC диафрагмой;
  • полуоткрытый акустический дизайн устраняет давление на барабанную перепонку для комфортного длительного прослушивания;
  • звуковые фильтры позволяют менять и выбрать свою звуковую сигнатуру;
  • угловые разъемы MMCX из нержавеющей стали способствуют более эргономичному ношению наушников;
  • чехол для переноски HB5;
  • 16 пар сменных насадок (размеры S,M,L);
  • щетка для чистки;
  • инструмент для удаления MMCX;
  • магнитный зажим;
  • три сменных звуковых фильтра;
  • 2.5/3.5/4.4 мм сменный аудиоразъем;
  • кабель из монокристаллического чистого серебра;
  • 1 пара ушных насадок SpinFit;
  • 1 предустановленный комплект черных фильтров;
    108
    гибридный
    MMCX,
    2.5mm jack
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
    7
    13.6
    титан
    titanium
    полуоткрытые
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
    FiiO FH9
Отзывы 6
Фотографии пользователей
Михаил Г. из Москва14.08.2024
Слушаю больше года, ушами доволен. Пересел с FH7 и не жалею. По первости казались тяжеловатыми (вес),  сидят хорошо, не напрягают, правда больше 2 часов подряд не слушал ни когда. За свои денежки, звучание мне очень нравится. На сторону конечно поглядываю, но пока ничего не приглядел (прислушал).
ВШ
Владимир Шестаков из Екатеринбург13.06.2023
Покупке больше 3 месяцев, до этого наушников такого класса не было. Это первый опыт качественного звука. Долго выбирал среди альтернатив, просмотрел множество материалов.
Покупкой доволен. Звук соответствует ожиданиям, наушники удобные, носятся без утомления долго. В них удается даже спать. Бегать не особо удобно, но можно, как понимаете не спортивная модель.
Пробовал в магазине другие провода, примеряемые оказались хуже. Эти кроме того визуально очень круто выглядят, ношу навиду.
Также заказывал анатомические силиконовые накладки  для наушников по форме раковины в Dr. Head. Когда приехали, разочаровался немного. Хоть звук и плотнее, от них гораздо быстрее устают уши, в итоге вернулся к стандартному использованию, может с накладками все индивидуально.
Коробочка, фильтры, все отличного качества.
Первично подключал через зажикалку  DAC к телефону, но потом отказался, т.к. она выжирала быстро аккумулятор. Приобрел отдельный HiRes плеер Fiio M11 Plus ESS, проблем теперь нет.
Роман из Ставрополь12.05.2022
Спустя месяц, когда первое впечатление уже притупилось, наушники всё равно хороши!
Они только начинают раскрываться, показывая всю красоту своей сцены и хорошиеюм мид бассом, его конечно немного не хватает, но любой плеер докорректирует этот момент.
Немного неудобный чехол, всё время закрывается, при открытом положении.
Амбушюры с пенкой не очень, самый хороший звук получился с чёрными на красном основании, для басса и на спинфитах.
Остальное отлично!
Кирилл из Москва03.03.2022
Мои первые наушники хайфай уровня, и это восторг! Очень проработанные ребята. Есть динамика и быстрый отклик, не забитая середина (многие этим страдают), хорошие чистые верха и при этом очень мощный бас! Я не думал, что бывает вот так все в балансе. Доволен как слон)) Теперь совсем по другому вся музыка звучит, к старым наушникам не вернусь ни в коем случае)
(на основании 6 отзывов)
    83%
FiiO FH9 Titanium
6 отзывов
59 790 руб.
