FiiO FH9 - новые гибридные флагманы компании с 6 арматурными и 1 динамическим драйверами. Благодаря разработанному в компании динамическому драйверу диафрагмы DLC 2-го поколения в паре с шестью драйверами сбалансированной арматуры Knowles, FH9 может похвастаться гибридной конфигурацией с семью драйверами с каждой стороны. FiiO FH9 отличается полуакустическим дизайном корпуса и полостями из титанового сплава премиум-класса.
Гибридная конфигурация с семью драйверами
FiiO разработала FH9 с гибридной конфигурацией из семи драйверов с каждой стороны. Пара содержит динамический драйвер диафрагмы DLC 2-го поколения диаметром 13.6 мм в паре с шестью сбалансированными арматурными драйверами премиум-класса, разработанными Knowles. Они гарантируют, что вы получите реалистичное звучание, настоящее флагманское исполнение с FiiO FH9, обеспечивающее отличные детали и обладающее богатой естественной тональностью.
Большой динамический драйвер с диафрагмой DLC 2-го поколения
FiiO разработала большой динамический драйвер 13.6 мм для FH9, в котором используется мембранная катушка DLC 2-го поколения (алмазоподобный углерод). Он настроен специально для получения чрезвычайно мощного и сбалансированного отклика нижних частот. Таким образом FH9 предоставляет пользователям впечатляющий басовый отклик.
Арматурные драйверы от Knowles
Knowles - всемирно известный бренд, который разрабатывает высококачественные сбалансированные арматурные драйверы. FiiO сотрудничает с ними, чтобы включить в FH9 шесть высокопроизводительных сбалансированных арматурных драйверов. Три драйвера SWFK-31746 предназначены для высокочастотной характеристики с высоким разрешением. FiiO и Knowles совместно разработали три блока BA для насыщенного отклика среднего уровня. С FH9 вы получите четкое представление о средних частотах с высокой детализацией высоких частот.
Корпус из титанового сплава
Конструкция из титанового сплава чрезвычайно жесткая и помогает свести к минимуму нежелательные гармоники и резонансы в выходном сигнале. Каждый блок FH9 изготовлен с высокой точностью с использованием пятиосевого процесса обработки с ЧПУ. Корпус выполнен в недавно разработанной полуоткрытой акустической структуре, которая поддерживает давление воздуха внутри корпуса.
Настройка звука со сменными фильтрами
FiiO FH9 поставляется с тремя сменными звуковыми фильтрами, каждый из них имеет свое собственное демпфирование и плотность фильтра. Они помогают немного отрегулировать звук, их можно использовать в соответствии с предпочтениями пользователя. Наушники поставляются с красным фильтром для усиления низких частот, зеленым фильтром для прозрачного и сбалансированного звука и черным фильтром для детального высокого разрешения звука.
Серебряный кабель со сменными заглушками
FiiO FH9 поставляется в комплекте с кабелем из монокристаллического серебра высокой чистоты с 9 жилами по 28 проводов в каждом, в общей сложности 224 провода. Каждый провод изолирован индивидуально. Они сплетены вместе в литц узор. Он обеспечивает максимальные характеристики звукового сигнала со сверхнизким внутренним сопротивлением сигналу.
- конструкция из титанового сплава;
- высокочистый и высококачественный кабель из чистого серебра;
- пользовательская настройка 6 Knowles BA;
- динамический драйвер 2-го поколения, разработанный FiiO - большой 13.6-мм драйвер с DLC диафрагмой;
- полуоткрытый акустический дизайн устраняет давление на барабанную перепонку для комфортного длительного прослушивания;
- звуковые фильтры позволяют менять и выбрать свою звуковую сигнатуру;
- угловые разъемы MMCX из нержавеющей стали способствуют более эргономичному ношению наушников;
- наушники;
- чехол для переноски HB5;
- 16 пар сменных насадок (размеры S,M,L);
- щетка для чистки;
- инструмент для удаления MMCX;
- магнитный зажим;
- три сменных звуковых фильтра;
- 2.5/3.5/4.4 мм сменный аудиоразъем;
- кабель из монокристаллического чистого серебра;
- 1 пара ушных насадок SpinFit;
- 1 предустановленный комплект черных фильтров;
