Наушники внутриканальные FiiO FH7s
1 отзыв
40 990 руб.
Модель FH7S воплощает все лучшее от FH9. FH7S имеет более легкий корпус и конфигурацию из одного динамического драйвера и четырех сбалансированных арматурных излучателей. Низкие частоты воспроизводятся разработанным FiiO 13.6-миллиметровым DLC-драйвером второго поколения. За средние частоты отвечает BA-драйвера DFK, разработанными совместно Knowles и FiiO, а высокие частоты воспроизводят BA-драйвер Knowles SWFK-31736. На основе конструкции внутреннего резонатора были улучшены системы настройки и кроссовера для получения ровной частотной характеристики и улучшения высоких частот.
  • динамический драйвер второго поколения с 13.6 мм DLC;
  • BA излучатель DKF и BA излучатель SWFK-31736;
  • полуоткрытый дизайн корпуса второго поколения;
  • фильтр Notch минимизирует возникновение сибилянтов;
  • акустическая камера S.turbo обеспечивает глубокие басы;
  • кабель из восьми проводников (152 жилы);
  • силиконовые насадки Fiio HS18;
  • сменные разъемы с замком Twist-lock;
  • 3 фильтра для тонкой настройки;
  • Sci-Fi дизайн корпуса.
Полуоткрытая конструкция
В FH7S используется полуоткрытая конструкция второго поколения от FiiO. Эта полуоткрытая конструкция включает в себя систему сбалансированной разгрузки давления между передней и задней полостями корпуса. В результате, когда динамики выталкивают воздух при воспроизведении звука, воздух встречает меньшее сопротивление, что приводит к более гладкому и детальному звучанию, естественному тембру, большому звуковому пространству и точной передаче звуковой сцены.
Кастомизированные арматурные излучатели Knowles
Компании FiiO и Knowles совместно создали специально настроенные драйверы для FH7S - с целью создания естественного музыкального вокала за счет значительного улучшения средних частот. Регулируя воздухопроницаемость среднечастотных излучателей приводит к более естественной, отчетливой и плавной связи между басами, средними и высокими частотами. Между тем, вокал становится более четким и завораживающим, обладая нужной насыщенностью. За высокие частоты отвечает излучатель SWFK-31736 с его высокой резонансной частотой. Излучатель содержит более богатые детали высоких частот обеспечивая воздушность и увеличивая размер звуковой сцены.
Сменные фильтры для тонкой настройки звука
В комплект поставки FH7S входят 3 настраиваемых фильтра, каждый из которых имеет свои собственные характеристики демпфирования и вариации фильтрации для трех различных типов звучания.
  • усиленные басы;
  • сбалансированный звук;
  • насыщенные высокие частоты;
Кабель из посеребренной монокристаллической меди
В комплектацию FH7S входит кабель, состоящий из 8 проводников по 19 жил в каждом - всего 152 жилы из посеребренной монокристаллической меди, индивидуально изолированных друг от друга. По сравнению с FH7, сменные аудиоразъемы с поворотным замком позволяют легко переключаться между 3.5-мм односторонним и 4.4-мм балансным разъемами по мере необходимости.
Набор совершенно новых насадок из силикона FiiO HS18
Благодаря оптимальному выбору силиконовых материалов они не только безопасны для кожи и долговечны, но и имеют толщину всего 0.4 мм на поверхности, соприкасающейся с ушами, что обеспечивает больший комфорт и герметичность.
  • кабель со сменными штекерами;
  • штекер 3.5 мм;
  • штекер 4.4 мм;
  • кейс для хранения;
  • набор фильтров - 3 шт;
  • магнитный держатель кабеля;
  • насадки пенные (M) - 2 пары;
  • насадки Vocal (S/M/L) - 3 пары;
  • насадки HS18 (S/M/L) - 3 пары;
  • насадки Bass (S/M/L) - 3 пары;
  • насадки Balanced (S/M/L) - 3 пары;
  • насадки Dual (M) - 2 пары;
  • насадки SpinFit (S/M/L) - 3 пары;
  • тряпочка для чистки;
    104
    гибридный
    4.4mm jack
    , MMCX
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    13.6
    металл
    полуоткрытые
  • Чехол/футляр в комплекте
    FiiO FH7s
Отзывы 1
Николай из Москва21.05.2025
Добротные наушники!Нравится как звучит Фиио.
(на основании 1 отзывов)
FiiO FH7s
1 отзыв
40 990 руб.
