Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники FiiO FH7 Black
10 отзывов
    Fiio FH7
    Конструкторская группа FiiO, несмотря на свой 13-летний богатый опыт применения и создания ноу-хау, продолжает неустанно поднимать планку звучания. FH7 в очередной раз устанавливает новые стандарты для FiiO: высококлассные драйверы с продуманным акустическим дизайном, которые обеспечивают идеальное качество звучания для всех видов музыки. Изысканный продуманный дизайн корпуса подчеркивает мощный завораживающий звук, сходством с явлением природы - в частности, свирепостью и доминированием больших волн на воде, которые вас просто сметут звучанием.
    Специально разработанный корпус
    Fiio FH7
    Корпус модели FH7 изготовлен из аэрокосмического алюминиево-магниевого сплава и профилирован при помощи пятиосевой ЧПУ-обработки. Для окончательного создания оболочки корпуса, сплав должен пройти 21 этап. В общей сложности 3873 резки, после чего будет произведен финальный цикл пескоструйной обработки и ручной полировки. При создании корпуса прошли множество тестирований, чтобы получить оптимизированную форму и обеспечить комфортную посадку для всех пользователей.
    Fiio FH7
    Для достижения максимальной производительности мощные драйверы должны быть заключены в прочную оболочку. В FH7 используется исключительно жесткая трехточечная конструкция для значительного снижения нежелательных резонансов и искажений для получения максимально чистого звука.
    Потрясающие снаружи и мощные внутри
    Fiio FH7
    4 Knowles сбалансированных арматуры FH7 в сочетании с бериллиевым динамическим драйвером идеально охватывают все части спектра звуковых частот, благодаря усовершенствованной конструкции кроссовера и акустической конструкции S.turbo v2.0.
    Непревзойденный звук составляют:
    • Высокие частоты: диапазон частотного спектра обрабатывается Knowles SWFK-31736 BA драйвером, часто используемым в высококлассных внутриканальных наушниках. Этот динамик чрезвычайно детализирован, но не резок, обеспечивая естественное, кристально чистое звучание.
    • Средние частоты: обработкой этой задачи занимается специальный драйвер BA, разработанный FiiO и Knowles в сотрудничестве друг с другом. FiiO взяли классический Knowles 30017 драйвер и настроили его, чтобы дать середине больше объема, для более полного и яркого вокала, а также для более широкой звуковой сцены.
    • Низкие частоты: большой 13.6-мм динамик изготовлен из бериллия, известного своей лёгкостью, тонкостью, но в то же время необычайной жесткостью, благодаря чему и достигаются такие мощные, глубокие басы.
    S.turbo v2.0
    Fiio FH7
    В наушниках FH7 используется второе поколение запатентованной акустической конструкции – S.turbo v2.0, позволяющее достичь наилучшего звучания динамического драйвера. Длинные акустические трубки точно рассчитанной формы обеспечивают глубокий и мощный бас, вызывающий восторг с первых секунд прослушивания.
    Кроссовер
    В FH7 используется сложная конструкция кроссовера, которую было нелегко создать и реализовать. Тем не менее, это было не зря. Благодаря чрезвычайно точной настройке кроссовера, пять динамиков могут работать вместе, максимально используя свой потенциал, с чрезвычайно согласованной и плавной частотной характеристикой.
    Без лишнего давления
    Fiio FH7
    Благодаря оптимизированной конструкции, давление в передней и задней камерах наушника сбалансировано, что позволяет избежать дискомфорта из-за излишнего давления на барабанные перепонки.
    Звук, который нравится именно вам
    Fiio FH7
    Идеальное звучание разное для каждого пользователя, поэтому в комплект входят 3 пары звуковых фильтров. Красные – усиление баса, черные – сбалансированное звучание, зеленые – повышенная детализация высоких частот.
    Восемь жил чистого звука
    Fiio FH7
    В комплекте с наушниками идет 8-жильный кабель из посеребренной монокристаллической меди — вы сразу получаете наилучшее качество звука. Коннекторы имеют красную и синюю метки правого и левого каналов для удобной замены кабеля.
    Максимальный уровень комфорта с насадками SpinFit
    Fiio FH7
    Наушники укомплектованы силиконовыми насадками SpinFit, способными свободно вращаться на 360 градусов для удобного расположения наушника в ухе.
    • гибридная конструкция: 4 арматурных драйвера и 1 динамический;
    • эксклюзивный эргономичный дизайн;
    • корпус из алюминиево-магниевого сплава;
    • сертификат Hi-Res Audio;
    • технология S.turbo v2.0 для усиления баса;
    • 8-жильный съемный кабель с проводниками из монокристаллической посеребренной меди;
    • большой набор сменных насадок;
    • съемный кабель;
    • 14 пар амбушюр;
    • клипса для одежды;
    • инструмент для чистки;
    • жесткий чехол;
    • мягкий чехол;
      111
      гибридный
    • Отсоединяемый кабель
      13.6
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      FiiO FH7
    Отзывы 10
    Фотографии пользователей
    Aut510 из Москва15.10.2022
    Отличные наушники! Добавил к ним кабель nobunaga 4.4 пентакон, и слушаю с ibasso dx 160. Для поездок в метро купил fiio utws5.  Очень удобно! Разница между проводным и беспроводным подключением ощутима но не критична. Сравниваю их звучание с audeze lcd2c. Тут конечно масштаб другой. В общем, советую к приобретению с хорошим источником звука!
    Aut510, Здравствуйте! Расскажите про Audeze,  как вам? Присматриваюсь, собираю отзывы)
    Audeze - отличная фирма. Не сомневайтесь. Сходите в магазин, послушайте. Вам понравится.
    Павел из Красноярск26.07.2022
    Покупал дистанционно, ориентировался на обзоры в Сети. Сравнить могу только с TWS наушниками Soundcore Liberty 2 pro. Покупал как раз с мыслью о том, что провод даёт больше, чем звук по Bluetooth. Не могу сказать, что я прям что-то кардинально больше в звучании получил. Да, звучат по другому, но...). Слушал одну и ту же композицию с разным качеством (от потокового на Яндексе, до DSD64). Разницы не услышал )). Кстати, наушники использую с Hidizs 9pro
    Павел, ты сам и обозначил свою проблему, ты слушаешь эти наушники на плеере с ЦАПом ESS9038Q2M! Это ну, скажем так, не лучший выбор для этих наушников, он их не раскрывает в полной мере. У меня были эти наушники и я ими был вполне доволен. Правда и слушал я их с плеером FIIO M11 PRO, у которого 2 ЦАП AK4497 на канал! Так что, дружище. Приобретай устройство помощнее и будет тебе счастье! )
    А на айфоне 12 как думаете будут звучать классно?
    Гость, нет. Лучше более дешёвые наушники и внешний ЦАП. Или дорогие блютуз наушники с хорошим! ЦАПом
    ВГ
    Виктор Гуцало из Краснодар20.07.2022
    Прекрасные наушники для повседневного использования вне дома. Не зря попали в раздел "Выбор редакции Dr.Head"
    ИВ
    Игорь В. из Москва27.04.2022
    Отличное сочетание цены/качества.
    (на основании 10 отзывов)
    FiiO FH7 Black
    10 отзывов
